KjuP Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die von Terranger hat dann aber auch 1500er Dämpfer soweit ich weiß 🤔 Die 1400er für die Heckklappe hab ich mir jetzt jedenfalls (zumindest für die Urlaubskonfiguration) bestellt. Mal sehen 😉 Egal, solang es keiner ausprobiert hat werden wir nicht viel schlauer werden und nur mutmaßen können... Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbernd Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 7HO 067 053 01S hat 450N You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 7H0 067 053 Gasdruckfeder 2 35,10 70,20 Danke habe ich auch in einem Beitrag gelesen... Habe leider keine Zeichnung dazu gefunden wegen den Abmessungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dazu ist noch anzumerken: Bei der heckklappe werden ja extrem starke Dänmpfer verbaut. Das liegt an dem kleinen Hebel (geringer Abstand von Dämpferaufnahme zum Drehpunkt). 1400 N entspricht etwa 140 kg. Wenn man sich mal die Aufnahme an der Heckklappe anschaut und sich überlegt, dass man daran ein kleines Motorrad aufhängt... Problematisch ist dort (so weit ich weiß), dass die Aufnahme nur in das dünne Blech der Klappe einbindet und dort ausreißen kann. Ich habe mir gerade mal die Aufnahmen am Dach angesehen: Das sieht viel massiver aus. Eigentlich noch massiver als die Terranger-Aufnahmen. Und wir reden hier von einer Verstärkung auf "nur" 650 N (65 kg). Als Statiker behaupte ich jetzt mal: Das hebt! Aber bitte nicht drauf festnageln 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 Ich habe mal die Dachgeometrie in mein Statikprogramm gepackt und mir die Dämpfer-Kräfte aus Eigenlast und aus Dachlasten ermittelt: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Außerdem die Dämpferkraft, wenn man an der Dachstange zieht: Die Ergebnisse habe ich dann in ein Excel-Sheet gepackt und mit einigen Daten gefüttert. Man kann bis zu 2 Dachlasten (jeweils mit Abstand Lastschwerpunkt zur hinteren Dachkante) eingeben. Mit Temperaturkompensation! Ich denke, dass 650 N fast übertrieben sind. Bei 40° und ohne Dachlast muss man dann schon mit rund 50 kg an der Stange ziehen, um das Dach zu schließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
KjuP Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 Geenau... so... hätte ich das... ähäm... auch errechnet 🤔 Spaß beiseite: das sind für mich leider böhmische Dörfer 😂 Aber sieht klasse aus und anscheinend gibt es ja für alles eine passende Formel in einer Welt die ich nie verstehen werde 😬 Auf jeden Fall: meinen vollsten Respekt! Wie stark sollte die Dämpfer dann deiner Meinung/Berechnung nach sein um die maximal Zugelassenen 50kg „in jeder Lage“ heben zu können? 600 würde ich annehmen wenn deine Tabelle richtig lese... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn es wirklich die vollen 50 kg "in jeder Lage" sein sollen, dann tatsächlich die 650er. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja ich habe mal eine Serienfeder zu Hahn Gasfedern geschickt mit der Bitte mir zwei 500Nm Version davon zu machen. Ist wohl in Vergessenheit geraten. 600 oder 650Nm halte ich für zu heftig! Zitieren Link zu diesem Kommentar
molli81 Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was meinst Du mit zu heftig? Zu schwer das Dach zu öffnen/schliessen oder gefährlich für die Aufnahmepunkte am Karosserierahmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Halbes Körpergewicht passt 😀 und welche Dachlast trägt es dann? update: selbst gelesen 😇 50 kg und woher bekommen wir jetzt die Dämpfer? 😀 Bearbeitet 2. März 2020 von fabster Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Siehe Beitrag 32 Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo fbernd und kaufst du dir die Dämpfer mit der Erkenntnis von Knox? Und hast du nachgefragt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo fabster, möchtest du nicht welche kaufen und mal testen? 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe derzeit ja keinen akuten Bedarf an diesen Dämpfern da ich noch keine Dachlast habe Zitieren Link zu diesem Kommentar
KjuP Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 Dann wären wir ja quasi bestellbereit, wenn man das mit den Größen der „offenen Abgänge“ bzw. Gewindegrößen oder, idealerweise, die richtigen Größen der passeneen Kugelkopfaufnahmen wüssten... Ich für meinen Teil würde dann, wenn es soweit ist, am liebsten komplette Gasfedern inkl. der Kugelkopfaufnahmen bestellen, damit man zwischen originalen und stärkeren Dämpfern eventuell einfacher hin und her wechseln kann (ähnlich Heckklappe). Von der Kraft her würde ich wohl auf 600N gehen - sollte für die meisten Fälle reichen (vor allem im Sommer) und man muss es ja auch nicht übertreiben 😬 Allerdings warte ich jetzt auch erstmal auf wärmeres Wetter um zu schauen ob meine (momentan) schwächelnden Originaldämpfer dann bei höheren Temperaturen eventuell doch für meine ca 35kg Dachlast ausreichen. Natürlich trotzdem mit Sicherheits-Abstützung ala Besenstil. Könnte von den Experten nochmal jemand die „Eckdaten“ der benötigten Dämpfer zusammenfassen? Also alles was man bei einer Bestellung an Daten angeben muss? - länge der Dämpfer - dicke der Kolben - Gewinde-/Kugelkopfgrößen etc oder was man sonst noch so braucht... 😬 Danke schonmal soweit an Alle 👍🏼 Zitieren Link zu diesem Kommentar
