Hubdach verstärken
Viano
Hallo @HansMark
ich persönlich würde mir keine Sorgen machen bei den Kugelköpfen. Selbst 800N sehe ich nicht als kritisch. An der Heckklappe werden alle erst bei > 1400N hummelig. Problematischer fände ich eher, dass ein unbelastetes Dach im Sommer bei 650N man kaum schließen kann.
Wenn du aber in deinem Setup immer eine Grundlast hast ist das natürlich anders.
Versuch macht klug 😂
Grüßle fbernd
Hallo HansMark, bei deiner Konstellation mit der Dauerlast würde ich sagen: ja.
Das kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht hilft ein Vergleich mit den Heckklappendämpfern. Da sind ja serienmäßig schon bis zu 1270 N verbaut. Und auch mit Busschmiede Dämpfern mit bis zu 1400 N kenne ich keine Meldungen über Probleme. So gesehen sind 65 kg gar nicht so viel...
Gruß Mark
2 Doofe Kluge, eine Meinung 😉
@fbernd war schneller klug!
Bearbeitet von Knox16
Prima, dann werde ich es wohl so machen, sobald Hinscha wieder was auf Lager hat wird bestellt. 👍
Ich frage mich bei den 650ern eher wie viel der Stoff bzw. Die Befestigung im Keder hält…..denn die Ausschubkraft spannt den ja….und wenn es relativ unbeladen ist, ist die Kraft ja auf dem Stoff, oder?
Hm wird dann aber bei mir höchsten bei sehr hohen Temperaturen kritisch. Vereinfacht gerechnet hätte ich dann ja 65kg-20kg Grundlast= 45kg, also ziemlich Serienbelastung (450N)
Moin Moin,
kann es sein, dass es die Hinschaut Dämpfer nicht mehr in silber gibt??
Topper
Moin!
Ich habe sie ja vor 6 Wochen oder so bestellt und konnte keine Farbe auswählen. Sind dann schwarz lackiert, wie die Originale, gekommen. 🤷🏼‍♂️
Bewähren sich aktuell auf Korsika ganz gut. Wenn das SUP in der Dachbox drin ist (+ übriges Gerödel) bleibt das Dach allerdings nicht oben (liege eigentlich 2-3 kg unter dem errechneten Gewicht). Aber was soll’s. 😉
Guten Morgen,
die schwarzen sollen zum korrodieren neigen. Daher meine Frage. Die schwarzen habe ich sogar liegen und hat kleine Ansätze von Korrosion. Bevor ich die wieder einbaue, dachte ich an Neue.
Gruß und weiter gute Reise
Topper
Hallo Leute, ich habe einen neuen T6.1 California und habe die Hinscha Dämpfer im Mai diesen Jahres eingebaut damit ich die große Dachbox (im leeren Zustand) auf dem Dach lassen kann.
Wir sind jetzt gerade im Urlaub in Südtirol (über 30 Grad Außentemperatur) und hier ist uns aufgefallen dass es den Stoff bzw. die Gummilippe vom Aufstelldach aus der Befestigungsleiste gezogen hat…. siehe Bilder.
Hat das von euch auch schon jemand gehabt?
Hallo, ist eine Standarderscheinung beim California, deshalb auch schon sehr oft hier beschrieben.
Das Thema hat 20 Seiten...
Bearbeitet von Flo83
Danke für die schnelle Antwort. ☺️ werde dann mal meine Hinscha Dämpfer wieder ausbauen und zum VW Händler gehen meine Garantie geltend machen.
Da das Problem so oft auftritt und viele Cali‘s das haben selbst mit Originalen Dämpfer werd ich die Hinscha Dämpfer auch nicht mehr einbauen…
Moin toby,
tobi hier. Das passiert auch mit den Originalen. Wird geklebt beim freundlichen. Liegt an Wärme und dem mangelnden Kleber
gruss
tobi
Dankeschön an Euch alle für die tollen Tipps und Anleitungen, die Optimierungen und wertvollen Ideen!
Habe mich dank Eurer Vorarbeit nun ebenfalls daran getraut, die Dämpfer an unserem Cali-Dach zu wechseln und gegen die 650er Hinscha auszutauschen.
Hattet Ihr auch Probleme beim ersten Schließen des Dachs?
Ging erstmal nicht ganz zu - Waren noch etwa 10 cm vorne offengestanden… und ich wollte auch nicht noch mehr von Innen an der Stange ziehen. Hatte das Gefühl, dass es mittig klemmt.
Vor ein paar Tagen war ein Foto von einem Cali durch Facebook begeistert, bei dem war das Dach vorne abgeknickt. Musste ich gleich daran denken ;)
Habe es dann von Außen in der Mitte gedrückt bekommen. Scheinbar hakt es ein wenig im Bereich der Kunststoff-Rolle, die Oberseitig an der Dämpferaufnahme sitzt und sich beim Schließen des Dachs auf das am Dachausschnitt sitzende Auflager legt. Vielleicht fehlt aber auch das nötige Gewicht auf dem Dach. Aktuell sind nur 10 kg Träger drauf…
Muss die nächsten Tage mal das Ersatzrad aufs Dach packen… Vielleicht gehts dann besser…
Ich hoffe, die 650er reichen, dass wir zukünftig ohne irgendwas ins Dach zu klemmen, oben schlafen können :)
Euch allen einen traumhaften Sommer mit Euren Calis!
Oli
Bearbeitet von fjellli
Zu der Leiter hätte ich eine Frage - welches Modell? Oder eine Telesteps selbst schwarz gezaubert? 🙂
Bearbeitet von JonasSiljan
Teleskopleiter von Rikade, bestellt bei Amazon… gibts in Alu oder Schwarz… :) Hörnchen oberseitig kann man abschrauben… Bin eigentlich sehr zufrieden und bekomme damit alles vom Dach herunter…
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    InTime helmula 5002 hansi999 caliclimber Lars_1Z Tim_Sroe volli99 skyme Jackthehack Hanno80 HansMark John-Knecke californiabcn shiwago toyo78 fx_hofus Pladijs marinepool Alibaba fwerre ultop MPuTR nemo Otti_78 szlww ErnstUlrich4Mojo Gauloiises streetracetommi lukget magicrunman VWT5 profre Burtscher Parolarul strojnik1 reiseduo pat74 bebulli Callieman Kjel89 flashmikl classicline2009 bruece-lee discuspit Pizol80 Famous13
