Hubdach verstärken
Viano
Was dauert da solange?!? 😜
Irgendwelche Bedenken? Oder lassen dich deine Jungs nicht machen?
Es gibt andere schöne Dinge, mit denen man die Zeit totschlagen kann. Z.B. Außenborder einfahren 😉
Da 😃
Kann man die Dämpfer auch anders herum einbauen?
Ich habe gelesen, dass es besser ist wenn von oben immer ein wenig Öl an die Kolbenstange kommt...
Geht es bei dem Dach?
Servus,
das würde wohl gehen und ich hatte das anfangs auch überlegt. Aus dem selben Grund, damit die Kolbenstangendichtung immer im Öl liegt. Dazu muss er aber so eingebaut sein, wie er es original ist, denn bei geschlossenem Dach liegt der untere Anlenkpunkt über dem oberen (wenns Fahrzeug halbwegs gerade steht). Das sieht auf den ersten Blick nicht so aus, aber auf den letzten Schließzentimetern greifen links und rechts Zapfen in die Schwenkplatten, in denen die Zylinder gehaltert sind und drücken/schwenken deren Anlenkpunkte nach oben. Somit wird das Dach durch die Dämpferkräfte unten gehalten. Und die Kolbenstangendichtungen liegen im Öl.
Super, Vielen Dank für die Info.
nach langem warten sind die Gasdruckfedern endlich angekommen und ich konnte sie auch gleich testen.
Funktioniert alles wunderbar, zur Info: auf dem Dach sind so ca. 22 Kg!
Trotz des Gewichtes bleibt alles schön oben, beim runterziehen muss man ein wenig Kraft aufwenden!
Geht alles wirklich geschmeidig :;-):
Ich hatte sie ja in schwarz bestellt aber leider muss ich sagen, dass die Qualität der Farbe Mist ist!
Der Transport hat das Druckrohr sehr zerkratz, das kannn ich aber bei dem Preis verkraften!
Ich werden diese nochmal Schwarz Matt nachlackieren.
Hannes
Das Schließen geht wie vorher, du hast auch vorher die Möglichkeit den Stoff zu richten!
Wenn du es öffnest dann muss man ein klein wenig mehr Kraft am Anfang aufwende bis die Federn unterstützen!
Meine Freundin meinte aber, dass es jetzt viel einfacher geht.
Grob gesagt, es ist wie vorher :;-D: nur mit mehr auf dem Dach, es hält auch in der Endposition sehr gut !
vielen Dank fuer die ausfuehrliche Beschreibung und das intensive Testen.
Ich muss leider gestehen, dass mir nicht 100% klar ist welche Konfiguration ich bestellen muss. Ja ich könnte rausgehen ausbauen und messen, allerdings wuerde ich gerne nur einmal ausbauen und habe aktuell keine Spanngurte zur Hand (Schande auf mein Haupt...).
Im Hinscha Konfigurator habe ich nun versucht alles einzutragen und ein Angebot zu bekommen.
Bin allerdings hier am Ende hängengeblienen:
Abmessung A habe ich in diesem Thread nicht gefunden. Nach 4 Gewindegängen fällt die Haltekraft ohnehin drastisch ab, aber mit zusätzlicher Knicksicherheit sicherlich nicht schlecht da ein bisschen mehr zu haben.
Sind das die richtigen Abmessungen welche ich eingetragen habe?
Vielen Dank im Vorraus!
Gruss Schlappo
@Schlappo22 Das was du angegeben hast sind die richtigen Abmessungen. Ich habe es auch so bestellt.
Mit den 580N bin ich bisher ganz gut zurchtgekommen.
Viel Freude mit den neuen Federn und mit dem Bus...
fbernd
ich werde die Hinscha-Dämpfer jetzt auch bestellen. Hat noch einmal jemand die schwarzen bestellt und kann sagen, ob die Farbqualität seit Herbst 2020 etwas besser geworden ist? Sonst würde ich sie lieber in silber nehmen...
Danke und Gruß
Andreas
Die Dämpfer sind angekommen. Bevor mir bei meinem „Geschick“ die Spanngurtkonstruktion um die Ohren fliegt wollte ich einmal fragen, ob es jemanden zwischen Itzehoe und Hamburg gibt, der mir beim Einbau helfen würde?
OT: Was hast denn du da für kleine, nette Dachträger- Füßchen? Selbst gemacht? Die sehen schön leicht, flach und zierlich aus..was man von hier so sieht.
Danke
Bearbeitet von Tasse Kaffee
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    onid bulli_70 InTime helmula 5002 hansi999 caliclimber Lars_1Z Tim_Sroe volli99 skyme Jackthehack Hanno80 HansMark John-Knecke californiabcn shiwago toyo78 fx_hofus Pladijs marinepool Alibaba fwerre ultop MPuTR nemo Otti_78 szlww ErnstUlrich4Mojo Gauloiises streetracetommi lukget magicrunman VWT5 profre Burtscher Parolarul strojnik1 reiseduo pat74 bebulli Callieman Kjel89 flashmikl
