Hubdach verstärken
Viano
so ich habe mir auch soeben die Dämpfer bei Hinscha bestellt, habe sie sogar in Schwarz bestellen können.
Lieferzeit wohl um die 6 Wochen, ich werde berichten :;-):
Hi Hannes
Das ist ja Prima dass man auch in Schwarz bestellen kann.
Bei 6 Wochen Lieferzeit hatte ich noch einen anderen Lieferanten gefunden gehabt, der sogar noch marginal günstiger war. Aber wegen der drei Wochen länger habe ich dann doch bei Hinscha bestellt.
Bin auf dein Feedback gespannt.
Hat man die 4 cm mit dem Spanngurt leicht rein bekommen?
Man soll ja laut Anleitung den Balg rausziehen, hab ich aber keine Lust drauf :;-D:
Kein Problem. In den vorangegangenen Posts sieht man wie ich es gemacht habe.
Die Dämpfer tun ihren Dienst.
Volle Dachbox und das Hubdach bleibt mit gut Puffer oben trotz nicht richtig mittiger Platzierung. Surfbrett ist zwar nicht drauf, aber das wiegt nicht viel. Sollte also auch problemlos noch gehen (auf der nächsten Tour).
Aber der T2 im Hintergrund ist natürlich nicht zu toppen.
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Tests! Kannst du noch etwas sagen zum Gewicht der Dachbox und Befüllung?
Nach deiner Einschätzung: Wieviel halten die Gasdruckfedern konstant oben, ohne dass man Angst haben muss, dass es einknickt?
Besten Dank!
Alcali
Mahlzeit Zusammen,
da mein manuelles Dach zukünfig auch mit Gewicht ( inkl. Träger ca. 30kg) beladen wird, werde ich auch die tolle Idee mit den stärkeren Gasdruckfedern umsetzen.
Nun mal abgesehen von der Last die von oben drückt  - mir ist aufgefallen das das gesamte Dach mit Beladung im aufgestellten Zustand bei Bewegung ordentlich seitlich "wippt"  wenn Bewegung im Fahrzeug ist  - sind meine Sorgen diesbezüglich gerechtfertigt?
Beste Grüße
Bearbeitet von roschwi
Leider hab ich es vorher nicht gewogen. Das werd ich bei der Rückkehr nachholen.
Drin sind die Auffahrkeile, drei Angeln Angelzeug, Vier Jacken, 3 Wanderrucksäcke, 4 paar Wanderstöcke, Ball, noch etwas Kleinkram.
Nix wirklich schweres aber alles sperrig.
Wie gesagt muss man um das Dach zu schließen schon dran ziehen. Von alleine geht es mit der Befolgung nicht zu.
Das werd ich mal beobachten und dann mir ein Urteil bilden.
In der Vergangenheit (mit nur 2 Surfbretter und 2 Bodyboards auf dem Dach) ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen.
Aber ich denke, wenn VW beim hydraulischen Dach 50kg erlaubt, ist das mit dem Bruchteil den ich auf dem Dach habe sicher unkritisch.
Grüße an alle.
fbernd
Im ersten Moment unterstützen dich die Dämpfer nicht. Da muss man die Ladung mit anheben. Nach etwa 20cm merkt man, wie dann die Unterstützung dazukommt und kurz danach fährt es sanft von alleine nach oben.
Anfänglich hatte ich die Box weiter am Rand wegen einfachere Zugänglichkeit, aber da ist es dann etwas schief hochgefahren. Hab dann die Box ca. 15cm in Richtung Wagenmitte geschoben und das war dann gut.
Perfekt wäre sie in der Mitte, aber so lange Arme hab ich nicht um alles darin dann fest zu machen 😂
Dämpfer montiert und happy 😃
Das ist eine völlig neue Qualität, einwandfrei. Danke an @fbernd für die Testerei 👌
Hallo Robert,
wie lässt sich das Dach öffnen? Fährt es langsam nach oben, oder öffnet es schneller als mit den alten Dämpfern?
Gruß,
Gerhard
Ganz soft eigentlich. Vom Gefühl her so wie früher. Nach der Solarinstallation musste man auf den Sitz steigen und sich lang machen, um das Dach zu öffnen. Nun reicht ein Schubs. Sogar die Kurze kriegt das Dach jetzt auf.
Bearbeitet von radlrob
Sehr aussagekräftig 😁👍
Vielen Dank!
Gruß,
Gerhard
Die Hintergrundgeräusche kommen übrigens nicht vom Dach. Das sind die Kids, die Bunny Hop üben.
Solarinstallation?! Will sehen 😉
Kann jemand was zu den Gasdruckfedern in Verbindung mit der Umrüstung auf den neuen Dachbalg mit Frontöffnung sagen?
Gibt es hierzu bereits Erfahrungen? Mich interessiert insbesondere, ob evtl. der höhere Druck der Gasfedern dazu führt, dass der Balg sich wieder löst. Das tut er ja ohnehin schon recht häufig, was man so liest, aber wenn dann noch die Gasdruckfeder zu höheren Kräften am Anschlag dazu führen sollte, muss ich mein Vorhaben überdenken.
@Knox16: Du hast ja die Frontöffnung bereits ab Werk. Irgendwelche Veränderungen feststellbar, sofar?
Alcali
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    onid bulli_70 InTime helmula 5002 hansi999 caliclimber Lars_1Z Tim_Sroe volli99 skyme Jackthehack Hanno80 HansMark John-Knecke californiabcn shiwago toyo78 fx_hofus Pladijs marinepool Alibaba fwerre ultop MPuTR nemo Otti_78 szlww ErnstUlrich4Mojo Gauloiises streetracetommi lukget magicrunman VWT5 profre Burtscher Parolarul strojnik1 reiseduo pat74 bebulli Callieman Kjel89 flashmikl classicline2009
