Ersatzklettband für Utilitied Bettkasten
Kofferschleifer
Brauche mal einen Tipp.
Meine Bettkastentaschen halten nicht.
Welchen Kleber muss ich nehmen, Flauschband PS 18 oder PS 30 Kleber ?
Sprich Hotmelt oder Acrylamitkleber?
Habi ihr einen Tipp?
  • Antworten 6
  • Kofferschleifer
  • hpd24
  • Onk
  • Ridethebulli
Bei Brandrup anrufen, die schicken dir das evtl. sogar umsonst, also neues Klettband
Nach den reinen Spezifikationen sollte der Acrylat besser geeignet sein.
Meine Praxiserfahrungen zeigen, dass der Hotmelt besser funktioniert.
Habe beides im Einsatz.
Brandrup hat auch eher etwas in der Art Hotmelt.
Die besten Erfahrungen habe ich unterm Strich aber mit folgender Lösung:
Klettflausch ohne Kleber kaufen. Das ist günstig und die Auswahl an Farbtönen ist auch viel besser.
Zum Kleben verwende ich ein doppelseitiges Karosserie-Klebeband von 3M (VHB 5386). Meines ist nur 12mm breit. Für 25-30mm breites Klett klebe ich da zwei Streifen.
Da gibt's aber sicher auch andere Formate.
Das hat die bisher beste Standhaftigkeit auch bei hohen Temperaturen im Auto.
Gruß,
Gunther
Dieses Thema hatte ich auch mit diversen Flauschbändern. Hab mir beim Freundlichen die Originalbänder geholt - nicht so billig wie die im Baumarkt, aber halten dafür super. Sind unterschiedlich je nach Oberfläche.
Hab diese in cm bestellt und auch so bekommen.
HPD24
erstmal danke,
nachdem Brandrup mich an die VW Händler verwiesen hat , habe ich mich dort gekümmert.
Leider bei zwei Händler ohne Erfolg, die kennen noch nicht mal Brandrup und benötigen
VW Teilenummer...
Tolle Sache .
Brandrup Nummer: Artikel: Menge:
207 042 233 Flauschband beige 25mm für Schrankflächen 1 m 2,93 €/Meter
207 042 234 Flauschband beige 50mm für Schrankflächen 1 m 4,07 €/Meter
207 042 144 Flauschband grau 25 mm für Kunstoffflächen 2 m 2,38 €/Meter
207 042 145 Flauschband grau 50 mm für Kunstoffflächen 1 m 4,05 €/Meter
Das waren die Nummern und die Preise bei meinem Freundlichen 2012
Vielleicht hilft dies Dir weiter
HPD24
Danke Hpd,
habe bei bei einem weiteren VW Händler bestellt.
16€ nur für die Doppel-Taschen der Sitzbankschublade.....
Ganz schön happig!
    Musicfan
