Bettwäsche im Aufstelldach lassen
Mole&Owl
Wie ist das eigentlich mit dem Sicherheitsnetz. Lasst Ihr das oben auf dem Bett liegen?
Haben wir bei unserem Leihcali so gemacht, schien kein Problem gewesen zu sein. Aber bevor ich das bei meinem eigenen mache, frage ich doch lieber mal nach. ;)
Nur 1x genutzt für die 4 jährigen Enkelkinder. Sonst bleibt das Ding zu Hause
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Das gibt Abdrücke im Dachhimmel. Wenn, dann unter die Matratze.
  • 6 Monate später...
Moin Kollegen,
ich lese hier das auf keinen Fall auch gaaaaanz dünne Decken / Bettwäsche oben im Dachbett bleiben sollen. Das Dach schließt sonst nicht sauber.
Maximal die Seitenscheibenverdunkelungen würden noch gehen...
Soweit alles verstanden...
Das heißt doch im Umkehrschluss, dass auch z.B. CaliBed Roof (oder alternative Produkte) welches ja die original-Matratze ersetzt, EXAKT die gleiche Höhe & Flexibilität beim Eindrücken haben müßten, korrekt ?
Dirk
ich kann der Verlockung auch nicht widerstehen und probiere es immer wieder aus da oben alles Mögliche zu verstauen, aber ohne großen Erfolg. Auch unter dem Lattenrost ist nicht viel zu holen. Gaanz gaaanz vielleicht ein ersatz Bettlacken. Unter dem Lattenrost ist gleich der Himmel, der wahrhaftig kein zusätzliches Gewicht aushält, zudem fährt das Rollo bis zur Hälfte unter den Lattenrost.
Bettlacken kann natürlich bezogen bleiben. Zusätzlich haben wir noch 4 aufblasbare
+ die Verdunkelung für das Fahrerhaus oben liegen. Außerdem kann man direkt über dem Rollo, bevor man es zuzieht, etwas leichtes reinlegen, z.B. Kulturbeutel oder ein bis zwei kleinere Handtücher oder Innenschlafsäcke aus Leinen oä. Sollte während der Fahrt nicht klappern.
Die Bettwäsche bzw. Schlafsäcke verstauen wir in zwei große Ikea Taschen, die an den Kopfstützen hinter der 3er Bank hängen. So beanspruchen sie nicht das Ladevolumen des Kofferraumes, geben gleichzeitig die Ladehöhe des Stauraumes direkt hinter der Bank an, sodass diese jeder Zeit und ohne weiteres rumgeräume umgeklappt werden kann.
Für den spontanen Zwischenstopp in den warmen Jahreszeiten, oder als zusätzliche isolation für die Kalten, haben sich aus ägyptischer Baumwolle bewährt. Da passen zusammengerollt genau vier Stück in eine Schublade der 3er Bank oder eben unter das Rollo.
lgi
  • 6 Jahre später...
Hallo, kann mir jemand eine gute rollbare Auflage empfehlen? Die Schlafbank ist extrem hart und im Aufstelldach, wo es bequemer ist, schlafen die Kinder. VW Bulli: Liegefläche unten ist 108 cm x 115 cm. Danke. Heike
Hallo Heike
Da gab es mal einen eigenen Faden… ? Wusel dich da mal durch. Ich empfehle dir eine passende Kaltschaummatratze. Hast du eine 2er oder eine 3er Bank?
Liebe Grüsse
Ampeterli
PS:
Für die 2er Bank habe ich in einem Camping-Laden Waldshut-Triengen aus Verlegenheit eine passgenaue Matratze mit Luftkammern geleistet. Super bequem! Aber jede Bewegung der Gattin überträgt sich sofort.
Hallo Heike,
eine kurze Vorstellung in der Rubrik „Uservorstellung“ wäre ganz nett gewesen.
Dann könntest Du Dein Profil ein bisschen genauer ausfüllen, zumindest, ob ihr einen Beach oder Ocean habt, das würde die Frage mit 2er oder 3er Bank beantworten (eine Liegefläche von „108cm mal 115cm“ gibt es nicht, die wäre ja viel zu kurz!).
Und dann gibt es oben rechts eine Suchfunktion, die hätte Dich zum Thema „Verbesserung Schlafcomfort im Cali“ (Link) geführt, dem wohl einschlägigsten Thread zu Deiner Frage.
Den gibt es seit rund 14 Jahren, er hat mittlerweile 93 Seiten und bietet damit eine Menge Lektüre.
Meine persönliche Meinung: Schreib den User @Werner an. Werner „lebt“ Matratzen und kann Dir sicher helfen.
Darüber hinaus gibt es hier im Forum einen Shop, der auch gute Matratzen verkauft.
Viel Erfolg!
  • 11 Monate später...
Hallo! Wie ist das denn, wenn man die Matratze z.B. während des Tages hochklappt, um unten Stehhöhe zu haben. Ist es dann okay, ne Decke da drin zu lassen oder geht dadurch auch was kaputt oder so?
danke und Lg
Das machen wir immer so. Wenn die Decken nicht zu dick sind, ist es kein Problem. Da kann nix kaputt gehen.
Es sollte nur vom Gewicht alleine oben bleiben, dann passt es.
Steffen
Da das Gelenk des Dachbetts nicht ganz hinten angeschlagen ist, sondern vor dem Dachstaukasten, ergibt sich bei hochgeklapptem Bett ein ordentlich großer Hohlraum… da passt das Bettzeug der ganzen Familie locker rein.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    atina fatisyourchance Wolferl Niklas.anh CorinneS. Calilover6.1 Pladijs John-Knecke Smoodi Ktm250 Ploprof CALI-T6.1-B funnyfish25
