Schraube/ Gewindestange unter Drehsitz
Tag zusammen,
habe seit kurzem meinem Bus wieder und bereite für Urlaub vor.
Habe gestern beim Drehen des Beifahrersitzes gemerkt dass Gewinde geschätzt M8, von unten in die Metallschiene eingebaut sind, die beim Drehen des Sitzes leicht an der Kunsttoffverkleidung streifen
Konnte diesem Teil keinen Sinn abgewinnen, weder Arretierung noch sonst was
Kennt jemand das Problem?
Sinn dieser Gewindeschrauben?
Kann man die Absägen?
Kuckt beim Drehen des Sitzes unter den Sitz dann seht ihr die Schraube
Dankeschön
Mathias
  • 5 Jahre später...
  • Antworten 3
  • calimerlin
  • Barry
  • TourBus13
  • Keinbaum
Servus,
mich nervt diese Schraube auch; Hast Du negative Auswirkungen nach dem Absägen?
Vielen Dank für eine Antwort.
Hallo Mathias,
das Thema gab's hier im Forum schon mal irgendwo. Sogar teilweise bis zum Bruch der Kunststoffverkleidung. Bei uns waren die Schrauben auch bündig mit der Verkleidung.  Hab sie vor gut einem Jahr mit der Eisensäge einfach gekürzt.  Jetzt passt von der Länge noch gut eine Mutter drauf. Trotzdem bleiben die Dinger sinnfrei. Scheint ein universelles Bauteil zu sein, welches vielleicht im Trapo was hält.  Für die Drehkonsole im Cali braucht's die Schrauben nicht.
Wenn sie dich also stören, dann ab damit.
Gruß Frank
Ja, das Thema hatten wir schon.
Hab die Schrauben damals auch einfach abgesägt.
Guck:
Gruss,
    AlexClimber
