Bluetooth Verbindung RCD 310 DAB+
Mischi1909
Moin zusammen,
seit gestern steht der neue Generation in der Garage.
Wir hatten vorher das RCD 510 nun nur noch das RCD 310 DAB+.
Schon tauchen die ersten "Problemchen" auf.
Ich kann im RCD310-Menue-Setup die Funktion Bluetooth-Audio aktivieren.
Wenn ich nun im IPhone 4 Bluetooth aktiviere müsste ich doch Musik über das RCD 310 abspielen können, oder irre ich mich da?
Hab mittlerweile alles probiert, bekomme es aber nicht hin :(
Habt ihr ne Idee wie ich den Sonntag noch retten kann ;)
  • Antworten 11
  • Mischi1909
  • Ensheimer
  • DerMexmann
  • desire141
Erstmal :glueckwunsch:zum neuen!
Habt ihr auch die FSE mitbestellt?
Wir haben sie nicht, sondern nur das MFL mit RCD 310 mit DAB+. Im Radio können wir auch BT auswählen, mehr geht aber nicht.
Sascha
du musst die eigentlich koppeln. Taucht das Radio in der Liste der Bluetooth Geräte (Iphone -> Einstellungen -> Bluetooth) auf?
Bitte klärt mich auf, was ist "FSE"? Wir haben nämlich das gleiche Radio 310 DAB+ bestellt ...
Danke, Sue
FreiSprechEinrichtung ;)
Sascha
Irre ich? Aber das RCD 310 hat meines Wissens keine Bluetooth Schnittstelle, sondern unterstützt lediglich das Abspielen mit Hilfe der FSE.
Hi Sascha!
Nein, wir haben keine FSE mitbestellt.
Wir nutzen den Cali hauptsächlich für unsere Urlaube und als 2.Wagen, da müssen wir nicht telefonieren ;)
Ich kenne das noch vom letzten Cali mit RNS 510 und der Premium FSE. Da klappte das koppeln sofort. Hier jetzt nicht mehr...
Ich befürchte fast das gleiche wie Du. Wobei ich nicht verstehe warum ich dann Bluetooth aktivieren kann im RCD 310 Menü-Setup?!
Das kommt dabei raus wenn man zu faul ist die Anleitung zu lesen...
Also, mein Plan funktioniert leider nur in Verbindung mit einer FSE. Pech gehabt. Kommt ein USB-Stick ins Handschuhfach und gut.
Hätte zwar gerne die Naviansagen des Iphones über die Lautsprecher des RCD ausgegeben aber es soll nicht sein.
Was soll's! Gibt schlimmeres...
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
Da wär ich nicht traurig. Denn bis die Ansage des iPhone über bluetooth ankommt, ist die Abfahrt verpasst. Ich habe mir das kurz angesehen und dann wieder den TomTom rausgeholt. Gruß von Ensheimer
Hmm, hat bei meinem Versuch seinerzeit einwandfrei geklappt. Verzögerung wenn überhaupt nur minimal, auf jeden Fall ist kein Cali so schnell, das man da schon die Abfahrt verpasst hätte. Trotzdem hat mangels vernünftiger Halterung mit Lademöglichkeit das iPhone als Naiv keine Chance gehabt.
Bearbeitet von friesenfrank
Hi. Das Original Modul FSE Premium kostet um die 200€ zum Nachrüsten incl. Kabelbaum. Muss nach dem Einbau von VW codiert werden. Habe das bei unserem RCD510 (Golf) eingebaut. Freisprechen, A2DP Musikstreaming und Siri via Radio geht damit sehr gut!
Ich erinnere mich, dass es besonders spannend war, wenn vom iphone ein Hörbuch lief oder Musik. Dann hat es immer den Anfang der Navimeldung verschluckt. Meine Halterung hingegen war ok.
    Bonit0
