TV GERÄT Empfangsdauer
rosso
Haben in unserem Californifornia ein NAVI RS 510 inkl. TV Empfang, dabei besteht das Problem, dass sich das Gerät bei stehendem Fahrzeug (z.B. am Campingplatz) nach ca. 20 Minuten abschaltet. Hat jemand einen Tipp, wie man die Zeit verlängern kann??? Das 2. Problem: Das Navi kennt, zwar Hotels, jedoch keine Campingplätze. Dritter Punkt: Im Sommer sind die Dämpfer der Heckklappe viel zu hart. Leider gibt es von VW keine Lösungsvorschläge.
  • Antworten 12
  • Hotel California
  • Tom50354
  • chillo
  • rosso
Zu 1.:
Abschaltdauer lässt sich leider nicht per VCDS umprogrammieren. Eine Möglichkeit wäre meines Wissens, das RNS von Zündungsplus auf Dauerplus umzulegen.
Zu 2.:
Abhilfe schafft eine Datenbank kostenloser POI's (Point of interests). Diese können im Internet geladen werden und müssen via SD-Karte aufs RNS im geeigneten Format überspielt werden. Das kann diese auf der Karte darstellen und auch gezieht danach suchen. Funktioniert mit allen RNS ab KW 22/2011.
Links, die Dir weiterhelfen könnten:
Campingplätze Europa
Autohöfe Deutschland
Lade die Daten am Besten im .gpx oder csv - Format.
Dann gehst Du auf die VW-Webseite, um die Daten in ein RNS-kompatibles Format zu konvertieren:
-> RNS 510
-> POI - Listen Sammlung
Dort erstellst Du die RNS - kompatible Datei mit Hilfe der Webseite.
Als nächstes nimmst Du eine SD-Karte und erstellst das Verzeichnis "PersonalPOI".
Dort kopierst Du Die Datei rein.
Starte das RNS, dann:
-> SD - Karte einlegen
-> Setup
-> Navigation
-> POI verwalten
-> POI importieren
Wenn kopiert:
-> Setup
-> Karte
-> POI anzeigen (eigene POI´s)
Dann hast Du alles wie gewünscht auf dem Navi. Wenn Dir das zu kompliziert ist, schreib mir eine PN - dann bekommst Du von mir eine ZIP mit passend aufbereiten aktuellen Daten für die SD-Karte per Mail.
Zu 3.: Stand der Technik und geht aus physikalischen Gründen nicht anders.
Viele Grüsse, Ferdinand / Hotel California
Hallo Ferdinand,
Ich habe auch schon einmal versucht eigene POI s zu erstellen und auf mein RNS 510 zu übertragen, hat nur leider nicht funktioniert. Wenn du eine Zip Datei hast, könntest du die auch mir zur Verfügung stellen?
Wär echt toll.
Gruß Bernd
Klasse, mal wieder wird nur das große RNS unterstützt :(
@bernd01: Du hast PN! :)
Auch das geht leider nicht. Die heutigen Radios haben ja gar kein Zündungsplus mehr... Alles nur noch über CAN
Geht anscheinend doch. Hab bei bei Canshack nachgefragt.
Die Antwort:
"Das Abschalten des RNS nach 1 Stunde kannst Du, sofern VCDS vorhanden ist, selbst codieren.Schau mal hier ins Byte 20 / Bit 5... Im Text steht fälschlicherweise Bit "0", das ist aber Mumpitz.
Aber Achtung!!! Das RNS wird dann gnadenlos weiterlaufen, bis die Batterie leer ist.
Das Bit 5 muss deaktiviert werden."
Ich teste das am Wochenende, wenn ich wieder zu Hause bin und werde berichten. Oder hat jemand schon vorher Lust und Zeit?
Vg Hotel California
Das sollte doch dann auch beim 310er funktionieren... wär' ja Ding!
Werd mir Morgen das Bit gleich mal vorknöpfen und umdrehen.
Grüsse
Helmut
Bearbeitet von chillo
Ihr seid ich schon bewusst, dass ihr Byte 20 Bit 5 im STG 9, also im Bordnetzsteuergerät verdreht? Nicht im eigentlichen Radio/Navi STG37 od. 56.
Ich fürchte, dann geht gar nix mehr schlafen. Keine Türsteuergeräte gar nix mehr!
Ich empfehle eine Ruhestrommessung vorher/nachher.
Bin gespannt auf Eure Ergebnisse. Vor allem Langezeitergebnisse!
Ich bin da optimistischer. Im SSP 311 wird das Lastmanagement des T5.1 beschrieben. Zwar ist die Beschreibung für CAN 1.6, aber gewisse Transferschlüsse zu CAN 2.0 sind sicher zulässig, da die Architektur nicht grundlegend geändert wurde.
SSP 311:
"Elektrisches Lastmanagement
Allgemeine Beschreibung
Das elektrische Lastmanagement sorgt dafür,
dass immer genügend elektrische Energie zum
Starten in der Batterie vorhanden ist.
Zu diesem Zweck werden elektrische
Komfortverbraucher abgeschaltet.
Die technische Sicherheit bleibt erhalten.
Das Steuergerät für Bordnetz wertet zur
Abschaltung die Motordrehzahl,
die Batteriespannung und
die Generatorlast über das DF-Signal
(Dynamo Feld) aus.
Aus diesen Informationen sowie der Information
über eingeschaltete Hochstromverbraucher mit
kurzer Einschaltdauer führt das Steuergerät für
Bordnetz eine Bewertung der Bordnetzlast durch.
Aufgrund dieser Auswertung kann das
Steuergerät für Bordnetz die Anhebung der
Motordrehzahl vom Motorsteuergerät fordern.
Weiterhin kann die Abschaltung von
Komfortverbrauchern veranlasst werden.
Maßnahmen
Das Lastmanagement leitet in folgende Fällen
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der
Bordnetzspannung ein.
● Extremer Kurzstreckenbetrieb
● Motorstart
● Kritischer Bordnetzzustand
● Vermeidung erheblicher Spannungseinbrüche
durch sicherheitsrelevante
● Crashfall"
"Beträgt die Batteriespannung bei nicht
aktivem Generator weniger als 11,5 Volt, werden
die nachfolgenden Verbraucher abgeschaltet.
● Innenleuchten W I Stufe 1
● Leseleuchten W II Stufe 1
● Handschuhfachbeleuchtung W III Stufe 1
● Kofferraumbeleuchtung W IV Stufe 1
● Sitzheizung Z I Stufe 1"
"Beträgt die Batteriespannung bei aktivem
Generator in der Startphase (bis ca. 4 Minuten
nach Kl. 50 ein) weniger als 11,0 Volt oder
während des Betriebes weniger als 12,2 Volt,
werden die nachfolgenden Komfortverbraucher
in einer festgelegten Reihenfolge nicht
freigegeben bzw. abgeschaltet.
Durch die Zeitspanne von vier Minuten werden
dem Fahrer möglichst alle gewählten Funktion
zur Verfügung gestellt.
● Beheizbare Heckscheibe
● Sitzheizung
● Beheizbare Außenspiegel
● Climatronic
● Klimaanlage
● PTC-Heizung z. Zt nicht verbaut
Ein nicht eingeschalteter Komfortverbraucher
wird übersprungen."
Die Einschlaf - Funktion dürfte dem jeweiligen Steuergerät obliegen. Die Abschaltung der Verbraucher managt bei niedriger Spannung das BCM, so dass ich denke, dass eine Deaktivierung des Bits 5 durchaus vertretbar ist, solange man sich nicht einem für eine (neue) Fahrbatterie sehr anspruchsvollen Betrieb befindet.
Folgendes habe ich bis jetzt rausbekommen:
-> Bit 5 / Lastmanagement deaktiviert:
Fahrbatterie Spannung beim Startmessung: 12,2 V
Fahrbatterie Spannung nach 24 h Standzeit: 12,1 V
Die Steuergeräte schlafen also korrekt ein. Das RNS 510 schaltet sich allerdings auch bei der üblichen Zeit bei "Zündung aus" ab - kann hier leider nicht von einer Änderung berichten.
Die Innenraumbeleuchtung schaltet ebenfalls nach der üblichen Zeit ab.
Hab bei mir das Lastmanagement vorsorglich wieder aktiviert.
VG Ferdinand / Hotel California
Kann ich bestätigen, keine Änderungen beim
Abschaltverhalten feststellbar.
Das RCD 310 geht nach wie vor nach 1std. aus.
Ein Dank den Testern! Ein Versuch war es ja wert!
