Nicht angeschlossene Stromleitungen hinter Handschuhfach
grischa
Hallo Board,
ich habe das Handschuhfach ausgebaut um meine Cam mit einem Stecker anzuschliessen. Dabei habe ich folgende Kabel gesehen, welche nicht angeschlossen sind. Weiss wer, was das für Kabel sind?
Hat eines dieser Kabel evtl. nicht permanent 12V?
  • Antworten 5
  • grischa
  • T2-Fahrer
  • friesenfrank
  • mopedjunkie
das kannst Du doch einfach selber mit einem Multimeter feststellen. Die roten Kabel "anzapfen" und gegen den blanken "Crossbeam" Armaturenbrett- Träger messen. Das siehst Du dann sofort, ob geschaltetes Plus (erst wenn "Zündung an") oder Dauerplus dort anliegt.
Armin
Hallo Armin,
ok werde das mal probieren. Eventuell ist das aber die bei mir nicht gordeten Anschlüsse. Ich habe nur Aux drinn.
Hallo Grischa,
hast du denn mal das Isolierband entfernt ?
Ich vermute nämlich, dass hier die 4 roten Kabel einfach miteinander "verschweißt" wurden und anschließend mit Isolierband umwickelt wurden.
Ähnlich professionelle Kabelverbindungen finden sich unter dem Fahrersitz im Sitzpodest. Auf diese Art und Weise spart man sich schon mal (anfällige) Steckverbindungen.
Dazu gabs hier auch schon mal etliche Fotos im Board oder in der Parallelwelt.
P.S. Eben den Link dazu gefunden:
T2-Fahrer
Bearbeitet von T2-Fahrer
hallo T2-Fahrer
nein, habe ich noch nicht. Werde das Morgen mal nachschauen. Danke für den Hinweis
