Assistenzsysteme Fehlermeldung "Fehler Side Assistenz"
Alex-Berlin
Hi habe folgendes Problem. Ich wollte in der MFA den Side Assistenten aktivieren, da wenn ich auf dem Knopf in der Mittelkonsole drücke im Display erscheint Fehler Side Assistent. Bin dann nach der doch sehr komplizierten Beschreibung darauf gekommen das die Aktivierung unter Einstellungen und dann Untermenü Assistenten zu finden ist. Tja nun mein Problem, den Untermenüpunkt gibt es nicht..
Was nun. Können die :) das richten oder was kann das sein. Mein Händler schrieb ich soll in eine Werkstatt fahren. Ist dem so?
  • Antworten 8
  • Alex-Berlin
  • JoJoM
  • CaliPilot
Habe ich auch manchmal, besonders zu dieser Jahreszeit und wenn man an Strecken unterwegs ist wo Rechts oder Links viele Leitplanken sind.
Bei mir hat dann immer das reinigen der Sensoren geholfen...
Chris
Wenns nur das Sensor reinigen wärr. Ich kann den Assitenten erst gar nicht aktivieren...
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Genau - das ist das selbe verhalten wie bei mir. Allerdings tacht der Punkt bei mir im MFD auf, nur kann man halt keinen Haken setzen...
Wenn Du einen VCDS-User in der Nähe hast, lass Dir doch mal den Fehlerspeicher auslesen..
Chris
Bei mir war letztens der Stecker am/im Spiegelgehäuse abgerutscht. War die gleiche Fehlermeldung.
War dann bei Dir auch der Menüpunkt Assistenz aus der MFA weg, oder kam nur die Fehlermeldung?
Sorry, auf die Assistenz hab ich gar nicht geachtet. Da ich Garantie hab, bin ich mit der Fehlermeldung direkt in die Werkstatt gefahren.
Oki dann werd ich da auch mal hinfahren zum :) habe ja auch Garantie....
So nachdem ich nun da war, wurde ne ganze Menge gemacht. Es war nicht "nur" ein Softwarefehler, sondern die gesamte Verkabelung , Steuergerät und die Sensoren im Heck wurden beidseitig ausgetauscht inklusive der Dichtungen.
Fehlerdiagnose war: "Wasser in einem Verbindungsstecker hinter der Stoßstange"
Meine Vermutung: Da wurde Werksseitig etwas falsch eingebaut.
Der :) hat es auf Garantie gerichtet und nun funktioniert es.
