Gast Fw14 Geschrieben 11. Februar 2014 Teilen Geschrieben 11. Februar 2014 Guten Morgen, in den Services Einstellungen der CamperUnit gibt es einen Menupunkt 2. Batterie, welche Auswirkungen hat diese Einstellung auf die Unit oder andere Komponenten. Wird hier evtl. auch der Messeingang des Shunt deaktiviert? In den Unterlagen SSP 329 ist auf Seite 46 beschrieben, dass die CU (E153) für Solarbetrieb vorbereitet ist Im Menü der Anzeigeeinheit ist der Einsatz eines Solarmoduls vorbereitet. Kennt jemand diese Funktion und weiß wie man sie nutzen könnte. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
ak68 Geschrieben 19. April 2014 Teilen Geschrieben 19. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Frank, hierzu gibt es schon einen unendlich langen Thread (dessen Studium etwas Ausdauer erfordert !): Solarmodule auf dem Dach - Seite 43 Zusammenfassung: Scheinbar hast Du die Vorabversion des SSP 329, da dieser Satz in der Endversion nicht mehr enthalten ist- ein direkter Anschluss ist NICHT möglich ! Lösung aber über Umwege, Relais etc. möglich, damit auch Anzeige der Ladespannung an CU möglich, alternativ Solarladegerät direkt MIT Masse an 2./3. Batterie anschließen (hier ohne Anzeige der Ladespannung). Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
