.Mischa. Geschrieben 5. Februar 2014 Teilen Geschrieben 5. Februar 2014 Hallo zusammen Hoffe mir kann jemand von euch weiter helfen. Bin selber nicht fündig geworden. Wieviel beträgt die maximale Einbautiefe der Ls vorne in den Türen? Und was macht überhaupt noch Sinn? Ist die benötigte einbautiefe von 77mm zuviel? Wie es unschwer zuerkennen ist befasse ich mich mit dem Thema Sound. Habe schon alle möglichen Artikel von euch verschlungen. Nur zu diesem Thema habe ich noch ein Fragezeichen überm Kopf. Mein neuer soll nach der Auslieferung gleich zum kleinen Konzertsaal erweitert werden. Nicht übertrieben nur ein wenig was für die Ohren Danke schon im voraus für eure antworten Grüsse Mischa Zitieren Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 5. Februar 2014 Teilen Geschrieben 5. Februar 2014 Hallo Mischa, ich glaube nicht, dass Du mit dem Wechseln der vorderen LSP alleine zu dem von Dir gewünschten Ziel kommst. Mindestens den Einbau eines Subwoofers solltest Du in Erwägung ziehen. Ein paar anständige LSP (möglichst mit Gehäusevolumen- Vergrößerung) in der Dachbox tun ein Weiteres zu "klangvollem" Ergebnis. Mit rund 250-300.- bist Du dann dabei :-) Siehe hier (Posts #8 und 10) --> https://www.caliboard.de/showthread.php?253-Soundverbesserung-für-den-Cali&highlight=subwoofer Ich denke alles andere ist "Soundbastelei", die nicht zum Ziel führt, wenn Du gerne und häufig laut Mucke hörst. Gruß Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar
.Mischa. Geschrieben 5. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2014 Salü Armin ja da hast du natürlich recht. Es geht mir ja auch nur um die einbautiefe. Alles andere wie Türen dämmen, Alpine INE-W928R (Autoradio), 4-Kanal Verstärker Alpine PDX-F6, SUB usw. ist im Programm. Muss nur noch zwischen zwei Lautsprecher Komponenten entscheiden (vorne Alpine SPR-60C oder Focal 165 KRX2, hinten Alpine SPR-60 oder Focal 165 KRC). Und da geht es eben um die einbautiefe vorne. Das Alpine System passt locker. Aber passen die Focal mit seinen 77mm auch? Gruss Mischa Zitieren Link zu diesem Kommentar
.Mischa. Geschrieben 19. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2014 Ein kleiner Nachtrag zur Vervollständigung Die Einbautiefe für Lautsprecher in den Türe beträgt 70mm. somit wäre dies auch geklärt und protokoliert. grüsse mischa Zitieren Link zu diesem Kommentar
