Katha2101 Geschrieben 4. Februar 2014 Teilen Geschrieben 4. Februar 2014 Hallo zusammen, da vielleicht der Ein oder Andere vor einem ähnlichen Problem steht wie wir, einmal ein Lösungsvorschlag. Wir haben zwei Hunde die aus verschiedenen Gründen ordentlich "verpackt" sein wollen. Durch die Box haben die Hunde eine ordentliche Höhe und Tiefe, wir durch die beiden oberen Schubladen zusätzlichen Stauraum und die Klappe oberhalb kann man von innen immer noch vollwertig nutzen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 4. Februar 2014 Teilen Geschrieben 4. Februar 2014 Hallo, das ist doch mal eine schöne Passformlösung. Da ist ja jeder Zentimeter ausgenutzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thyra Geschrieben 4. Februar 2014 Teilen Geschrieben 4. Februar 2014 Moin, das gefällt uns. Wi haben ebenfalls zwei Hunde, Bordeaux Dogge und Border Collie-Mix...die beanspruchen auch einiges an Platz, zumindest die Dogge Deshalb habe wir auch schon überlegt wie wir die Beiden zukünftig da hinten am Besten unter bekommen. Vielleicht kannst du ja auch noch etwas zu Quelle preisgeben:) Danke im Voraus, Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Katha2101 Geschrieben 5. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2014 (bearbeitet) Hallo nochmal, wir haben tatsächlich jeden cm ausgenutzt. Dazu habe ich auch links die Halterung fürs Bettgestell und das Licht ausgebaut. Siehe Halterungen für Bettgestell Dann haben wir unzählige Probeläufe gemacht um zu klären wie tief die Box werden kann damit man den Tisch innen noch vernünftig nutzen kann, die Hunde aber möglichst viel Platz haben. Gleiches galt für die Höhe um die Nutzung der oberen Klappe aus dem Fahrzeuginnenraum zu gewährleisten. Die Box ist übrigens mit dem oberen Schubladenteil verschraubt, man kann also auch nur Schubladen oder nur Hundebox nutzen. Am Anfang hatte ich Bedenken die Schubladen nach oben zu setzen, da ich nicht wirklich groß bin. Es ist aber alles recht gut einsehbar. Anbieter hierfür gibt es einige. Wir haben uns letztendlich für WT-Metall entschieden, da ich einige Besonderheiten haben wollte (abschließbare Schubladen, abschließbare Boxentüren, die Querstrebe an den Gittertüren, geschlossene Seitenwände...) Mir war ebenfalls wichtig, dass nichts klappert und noddelt. Das macht mich nämlich wahnsinnig LG Bearbeitet 5. Februar 2014 von JoJoM Doppelten Text entfernt Zitieren Link zu diesem Kommentar
