calimerlin Geschrieben 5. Februar 2014 Teilen Geschrieben 5. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gugg hier: Höhe des Californias mit Markise??? Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 5. Februar 2014 Teilen Geschrieben 5. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Der Deckel sollte während der Fahrt immer verriegelt sein. Die Kühlschrankscharniere sind nicht sonderlich stabil (sind bei mir schon mal gebrochen) und können z.B. bei einem Unfall abbrechen. ...und dann fliegt der schwere Glasdeckel als Geschoss durch den Cali... verriegelte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ichfliegegerne Geschrieben 6. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2014 Meine Familie befindet sich gerade in der Cali Angewöhnungsphase. Wir leben nur noch in der Küche, Warmwasser ist abgestellt und Strom gibt es nur Sporadisch. Irgendwie findet die Tochter das doof. Aber Wlan ist da. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 6. Februar 2014 Teilen Geschrieben 6. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Geile Idee Du musst dann nur noch alle 30Min das radio abschalten:) Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 6. Februar 2014 Teilen Geschrieben 6. Februar 2014 Hallo. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber denk dran, ein Loch in die Küchendecke zu stemmen um ins Schlafzimmer zu klettern ist lt. dt. Mietrecht nicht zulässig. Da kommst du nicht drum rum. Du brauchst also das Original, einen Cali . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 6. Februar 2014 Teilen Geschrieben 6. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da würde ich doch gleich in den Cali umziehen, da hat man immer Licht und gemütlich warm und kein Warmwasser hat man auch! Wir hatten vor kurzem einen "Küchendecken-Wasserdurchbruch" - und unser erster Gedanke war: Gott sei Dank haben wir einen Cali, wenn nix mehr geht, können wir mit dem abhauen ... Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ichfliegegerne Geschrieben 7. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 So, das KLind braucht ja auch einen Namen. Gestern tagte also in einer 6 stündigen Sitzung der Familienrat und kam zu folgendem Ergebnis: Nach bester Hollywoodmanier und als Hommage an den T2 du Brazil heißt er jetzt "Roy Janeiro". Mal schauen, wat dat Standesamt so sagt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T3-4-5 Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hmm, dass mit dem Namen geht voll in Ordnung. Aber nach der Namensfestlegung kommt irgendwann die Taufe. Passt da bloß auf! (nicht das jemand im Überschwang der Gefühle auf die Idee kommt, in bester Hollywoodmanier eine Flasche Sekt gegen das gute Stück zu werfen) Grinsende Grüße und weiter viel Vorfreude Harald Zitieren Link zu diesem Kommentar
andymi Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 der Wirt eurer Cali-Infizierung ist in der Tat neu ;-) unsere Motivations-Story lief erheblich unspektakulärer, wir hatten einfach keine Lust mehr im Winter monatelang unsere Urlaubs-Locations zu planen, jetzt planen wir natürlich im Winter monatelang unsere Urlaubstouren ;-) lg Andreas P.S. dies macht nun jedoch richtig Spass P.P.S u.A. weil es hier im Forum sehr gute Tipps dazu gibt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 Müsste er nicht Roy de Janeiro heissen:confused: oder Lars Vegas:D Zitieren Link zu diesem Kommentar
droelf Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es wurde nur davon geschrieben, so wie es auch in der Betriebsanleitung steht, etwas zwischen den Spalt zu legen... nicht die Klappe ganz aufstehen zu lassen. Ich nehme einfach ein Geschirrtuch,lege es zusammen und lege dann den Deckel darauf ab. So gammelt es drinnen nicht weil Luftaustausch stattfinden kann :-) Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und da bei der Maßnahme der Deckel vorne nicht eingerastet ist, liegt beim Unfall die ganze Belastung auf den hinteren Scharnieren. Also ist die Warnung oben schon gerechtfertigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
droelf Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 Stimmt. Habe den Wortlaut aus der Betriebsanleitung nicht vor Augen...vielleicht steht da auch, dass das nur im Stand so bleiben darf. Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist der Auszug aus der Betriebsanleitung: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ichfliegegerne Geschrieben 10. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2014 In der ganzen Bestellhäckchenliste ist unser Kugelschreiber auch auf DAB+ und auch Dynaudio hängen geblieben. Beworben wird DAB + ja mit CD ähnlicher Klangqualität. Frage : Ist ein Unterschied zu UKW zu hören ? Sind DAB+ Sender aus NRW auch u.a. in Süddeutschland zu empfangen, oder verhält sich analog zu UKW ? VG Die Wartenden PS Unsere Küchenquarantäne erfolgreich beendet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
