Originale VW- Markise verschieben
mopedjunkie
Fotos???
  • Antworten 31
  • mopedjunkie
    14
  • Tom50354
  • corvus
  • Ridethebulli
Ja würde ich auch gern sehen wollen, am liebsten mit geöffneter Heckklappe.
Interessiert mich, wie dicht Du da jetzt dran bist. Hab bei mir nochmal gemessen, ich müsste 120mm nach hinten rutschen, um 40 mm Dachüberstand:D über die ganz geöffnete Schiebetür zu erreichen.
Den vorderen Markisenarm nach vorne zu verschieben macht Sinn, besonders wenn Du irgendwann mal Calicave verwendenmöchtest, sonst hängt die Seitenwand ungünstig vor der Schiebetüre:evil:.
Knud
Klingt alles sehr interressant, vor allem wegen Vergrösserung vom Calicave.
Aber wenn die Markise nach hinten verschoben ist, entsteht dann dadurch nicht
hinten vielleicht eine Lücke zwischen Cave und Bus oder passt das noch?
Hat das schon jemand nachgeprüft?
Gruss,
Danke!
Das Problem mit nasser Schiebetüre ist mir noch nie aufgefallen. Liegt das daran, dass ich ein Calicave nutze?
Vermutlich. Das hintere Teil deckt die Tür ab.
Hallo Armin
Danke für die Bilder.
Äußerlich fällt das versetzen ja kaum auf, Deckel hinten geht auch auf, alles gut. Was mich nur verwundert, sind die unterschiedlichen Maße:confused:, wie gesagt ich müsste 120mm nach hinten rutschen. Na ja ich überlege noch ob ich´s mache.
Knud
Hallo Knud,
das Ende des Markisengehäuses ist nicht gleich dem Ende des Tuchs. Hast Du Deine Markise einmal geöffnet und dann die Maße verglichen?
Vielleicht sind die Markisen von Werk aus nach "Freistil" montiert?
Armin
Ja klar hab ich und genau gemessen auch.
Soweit sind unsere Cali´s, vom Baujahr her gar nicht auseinander. Anscheinend hat sich´s aber doch irgendwie geändert.
„Freestyle“ das ist das Zauberwort, so wird es wohl sein.
knud
Also irgendwie bin ich zu blöd. Ich verstehte immer noch nicht den Sinn der Aktion. Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen?
Danke, Sue
  • 4 Wochen später...
So, diese Baustelle ist nun auch geschlossen :-)
Nach Kürzung der Faulstreifen an Vorder-und Seitenwand und Montage der Seitenwand wahlweise vorne oder hinten per Seilaufhängung, ist dies die perfekte "Markisenzelt- Lösung" für uns. Die Schiebetüre lässt sich nun völlig öffnen und wird dennoch vollständig von der Markise und Seitenwand abgedeckt. So ist das halboffene Zelt maximal groß bzgl. der Nutzfläche und schön lichtdurchflutet. Unten an den Faulstreifen kommt evtl. noch ein Hohlsaum dran, um auch dort eine Abspannung per Seil vornehmen zu können.
Armin
Kannst du bitte mal die Bilder einzeln einstellen damit man Details besser erkennen kann, Danke!
Mach doch einfach einen Doppelklick drauf. Dann werden die Bilder automatisch größer. Oder kopiere diese auf Deinem Rechner und vergrößere sie nach Herzenslust.
Welche Details meinst Du im Speziellen?
Armin
Befestigung Seitenteil!
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Taja wadde Captain-Cali Garvin
