Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Hallo Wolle
und wenn es nur MM sind, Befestigungsschraube der Stoßstange beziehungsweise AHK, Grundträger lösen am Rahmen und minimal nach unten neigen, was eben so geht. Das kann an der Kante deiner Box etliche Millimeter ausmachen…
Hi Benno,
Hast Du gerade zufällig parat, mit wieviel Nm die Schrauben des AHK-Trägers wieder angezogen werden müssen?
Jörg
Wie ich anderer Stelle schon geschrieben hatte: Dieses Maß alleine hilft nicht. Scheinbar haben die Kugelköpfe eine gewisse Fertigungstoleranz. Dadurch kann es sein, dass der Träger um ein Grad oder weniger anders sitzt. Und das macht am kritischen Punkt dann gleich mal 10 mm aus und entscheidet darüber, ob die Heckklappe aufgeht oder nicht.
Danke für den Hinweis, daran hatte ich noch gar nicht gedacht! Vielleicht hatte ich den Träger  “zu grade” oder sogar leicht nach oben gekippt montiert, was den gleichen Effekt hätte. 😃 Danke, Knox!
Mich würde dennoch interessieren, ob meine nachgerüstete AHK -in etwa- ein ähnliches Maß hat, wie eine serienmäßige. Wenn jemand das also zur Hand hätte oder kurz nachmessen könnte, würde ich mich sehr freuen.
Ahk Kugelkopfabstand:
> VW abnehmbar: 4,5 bis 5 cm
> VW starr: 5,5 bis 6 cm
> Westfalia abnehmbar: 7,5 cm
> Oris nachgerüstet abnehmbar = 10 cm
Bin mir nicht mehr sicher ob ich ca Kugelkopf Mitte zur Stoßstangenkante gemessen habe oder von Stoßstangenkante zur vorderen Kante des Kugelkopfes. Ohne Gewähr.
Sieht toll aus... Ist die Box/Tasche aber wirklich dicht? Bei Regen auf der Autobahn und bei Dauerregen auf dem Campingplatz?
das hängt vom Hersteller der Kupplung und Schraubentyp ab.. Bosal zb Seite 21, hält sich an Normwerte 10.9 68NM..
Sorry bin noch nicht dazu gekommen zu messen. Aber Simon hat ja bereits ein paar Maße gepostet. Ich kann nur nochmals betonen dass es auch an der Montage der Box liegen kann dass die Heckklappe nicht aufgeht. Ich hatte sie beispielsweise beim Montieren auch einmal etwas zu sehr in Richtung der Heckklappe gedrückt und dann den Hebel für die Arretierung betätigt. Dann ging die Klappe auch nicht mehr auf. Man hat bei der Montage der Box relativ viel Spiel. Es ist auch etwas Gefummel dass sie perfekt waagerecht steht…
@zachiator Wir hatten während unserer Reise einmal mehrere Stunden Autobahn bei sehr starken Regen zu fahren. Das war wohl zu viel für die Box und es ist Wasser eingedrungen. Nicht mega viel aber ein großer Teil von dem Zeugs was wir drin hatten war feucht.
Bearbeitet von Tedrei
@Tedrei welche Rückfahrkamera hast du für deine Box besorgt und wie zufrieden bist du?
Ich hatte mich für die Autovox Solar 1 Pro entschieden (Ebay 355483459946) und war damit sehr zufrieden. Der Vorteil ist, dass das Kameramodul keinerlei Verkabelung benötigt. Alles läuft über Funk. Der Akku der Kamera hält ewig. Ich habe es nicht geschafft ihn leer zu bekommen. Er lädt sich ja auch permanent über das kleine Solarpanel wieder auf. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit den Akku über USB aufzuladen.
Der Nachteil ist, dass die Kamera sich nicht automatisch mit Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert. Es reicht jedoch einen der Knöpfe am Bildschirm zu drücken. Die Kamera ist dann für ca 1 Minute aktiv und der Bildschirm schaltet sich dann wieder ab.
Ich habe den Monitor „fest“ verdrahtet, weil ich nichts schrecklicher finde als lose herumliegende Kabel 😁. Ich bin dazu auf den Sicherungskasten hinter der Getränkeklappe gegangen und hab das Kabel über eine zusätzliche Sicherung "unsichtbar" innerhalb des Armaturenbrettes nach links in Richtung A-Säule verlegt.
Der Monitor kann bei Nichtgebrauch abgenommen werden. Das Anschlusskabel ist zweigeteilt. Ich habe die Trennstelle hinter der seitlichen Abdeckung links am Armaturenbrett positioniert.
Ich nutze sie übrigens auch am Wohnwagen. Sehr praktisch.
Also:Ihr hattet Recht, es lag wohl an der Montage auf der Kupplung. Ich habe nun zwar längere Stahlseile (34cm) und komme locker (ca. 6cm) mit der Heckklappe an der Box vorbei, schaffe das aber auch noch easy, wenn ich die Kiste hoch drücke und so in der Waagerechten halte, wie sie mit den 30cm langen Seilen gestanden hätte.
@BetaTobi
Meinen 80er Grünthal Heckauszug kann ich maximal ausfahren bis er einrastet.
Der Zollstock liegt an der oberen Kante des Stoßfängers an:
Ja, cool!
Dann passt doch alles!
Und ich bin mir dann auch recht sicher, dass es bei mir auch passen wird.
Vielen Dank!
PS: Wenn du die kürzeren (30 cm) Seile dann trotzdem noch loswerden willst, dann schreib mir einfach ne PN 😉
Hast eine PN. 👍🏻
Ich hab bei mir mal nachgemessen.
Es sind bei meiner nachgerüsteten abnehmbaren Oris 10 cm bis Mitte Kugelkopf.
  • Von 572 Mitgliedern gesehen
    stringshrub Ecomo KarlGr Buana robin88 Bo1848 Scholi SierraBravo steph1502 Sven81 namtrax JerryCotton Rikus VanPhysix ahaar Calicorn danbenboss Heinaeken Pat89 Finny teverino fm_fabs Dan69 BulliSuse noahgautschi Fram reserva swoosh999 maj0 jboprufen magicrunman GerSchi SlipKornDown MateoRS strojnik1 patttmannn tonitest LupoBavarese eimsbush heiligsblechli Multicali pjotrowicz Manni87 mb0610 w1ls0n Butoo Bulli-Bike-Boulder-Beer stonie tour9799 DieselZugvogel Phil-Cali flokel Emmental Isus1002 Heizfeiz Personaler derDicke p.eter Crisscross Zille jr1510 Elbe patseeu BetaTobi fkreuzer Adddi GruenNdB nick0297jan aderci Californiger yps77 msk chruesi KaptnJoe schmidtskatze Wolle27 Tomhas BePo Frankie72 depp.jones Mini1970 Simoncrafar SW4956 TN22 Wolle2004 PSXT kattastrof Wackelwagen Henar Korbi1608 Beachy11 oceanfrank trogganon schabot Hexenkoch DonPellegrino ono99 Schimmic Geppetto Garvin +472 Mehr
