Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Mit Griff kommt nach oben. Da wird dann der Halter eines Fahrrads reingehakt.
Die zwei Platten mit Flügelmutter sind für unten. Aber verstehe im Moment das U nicht. Dachte man muss durch den Träger bohren. Kein Plan im Moment wie das halten soll.
Danke.
Hallo Robert, nein habe ich nicht, ist krodinger box gleich auf den gmb montiert, nur mit gummi ringe um das wasserdicht ab zu schliessen. Die verarbeitung von die gmb fand ich ok (ist auch ein bisschen offroad 😀)  und passgenau war es, sehr robust ! Grusse frank
ich weiß jetzt nicht genau worauf du die Box montieren willst aber bei mir, auf dem Heckfahrradträger, ist das so:
Das „U“ wird von unten/außen quasi über die Schienen der Fahrradträger geführt  und dann durch die gebohrten (bei dir noch zu bohrenden) Löcher im Boden der Box nach innen gesteckt.
Im Inneren der Box kommt dann die Aluplatte mit der Dichtung über die zwei Enden des „U“ und wird mit den Muttern festgezogen. Am Fahrradträger selbst wird überhaupt nichts gebohrt und verändert.
Hoffe das war halbwegs zu verstehen 😂
Bei Bedarf kann ich dir morgen Fotos machen 😉
Halbwegs klar, danke! Also nur 6 Löcher in die Kiste. Soll bei mir auf den alten schönen gebaut werden. Wenn Du noch 2 Fotos hast morgen, sag ich nicht nein 🙂
Ist bei mir auch auf den „Alten“ gebaut:
Fotos von den Halterungen dann morgen 👍🏼
Wahnsinn die Box! Welche Maße sind das? Wieviel wiegt das Teil?
Gruss Michael
Ist die Große und bei 19,3. Ich hab die 1200er, die wiegt 16,8
Maß sind: BxTxH 140x65x54
Gewicht keine Ahnung, für die Größe aber echt leichter als ichs erwartet hätte 😉
Knapp unter 20kg könnte aber hinkommen...
Hat sich der Vorbesitzer extra so bauen lassen (Höhe etc.) weil man sie dann, so seine Erklärung, sowohl auf dem Heckklappenträger als auch auf dem Krodinger-AHK-Grundträger montieren kann. Wenn sie an der AHK montiert ist kann man wohl, bei dieser Boxhöhe, dann trotzdem oben drüber noch Fahrräder mitnehmen.
Getestet hab ichs aber noch nicht, habs erst vor kurzen alles im Komplettset (Alter heckklappenträger mit Airlineschienen, Box und AHK-Träger) erworben. Härtetest steht noch aus!
Wisst ihr, welche Größe die Bohrung haben muss? Auf meiner Rechnung steht nur das:
“2x Befestigungsbügel inkl. Alu-Konterplatte mit EPDM-Dichtung , sowie Haltegriff für obere Besfestigung mit Alu-Konterplatte mit EPDM-Dichtung“
Kann aber weder an den U-Griffen, den Flügelmuttern oder den zwei Muttern vom Haltegriff die Größe erkennen als Laie.
Und die Muttern am Griff sind auch dicker als die an den U‘s.
Rein optisch den Fotos nach würde ich auf M8 tippen, also 8,5mm Bohrer. Halte doch mal den entsprechenden Bohrer an die Grundseite des U, dann kann man das ja vergleichen. Welche Schlüsselweite haben denn die Muttern am Griff? 13? Dann isses M8.
Gut Holz
Robert
Edit: Aber Du schreibst ja, die Muttern am Griff sind größer als die des Us. Dann müsste Griff M8 sein und U M6, wenn am Griff ein 13er Schlüssel passt.
Bearbeitet von radlrob
// Edit:
Hab mit Tobias Krodinger telefoniert. Sind alles 8er - passt auch.
9er oder 9,5er Bohrer nehmen.
U-Stücke eher außen und so weit wie sinnvoll nach vorne. Nicht zu nah ans Auto und zu weit innen.
Oben den Haltegriff soweit außen wie möglich. Je nach Länge der vier Stangen.
Bearbeitet von eimsbush
Und Kiste sitzt. Hält Bombenfest und die Größe reicht. Sind so schon mit der Testbeladung bei nur noch 7kg Rest. 1200 war also ausreichend.
Oha, sieht mächtig aus 😁
Konntest doch nicht mehr bis Montag warten? 😉
Fällt mit dem Sterngriff oben die 2m-Marke?
Robert
Ach und: Samstag telefonische Unterstützung vom Chef. Top.
Dabei ist es nicht einmal die Große. 2m wird knapp, aber lässt sich mit einem Dreh problemlos auf 2m senken dann. Das Einzige was (noch) stört ist, dass man die Kiste allein kaum zubekommt. Links und rechts gehen Stahlbolzen raus und man hat ja nur zwei Hände und kann nicht beide randrücken und dann schließen.
  • Von 572 Mitgliedern gesehen
    stringshrub Ecomo KarlGr Buana robin88 Bo1848 Scholi SierraBravo steph1502 Sven81 namtrax JerryCotton Rikus VanPhysix ahaar Calicorn danbenboss Heinaeken Pat89 Finny teverino fm_fabs Dan69 BulliSuse noahgautschi Fram reserva swoosh999 maj0 jboprufen magicrunman GerSchi SlipKornDown MateoRS strojnik1 patttmannn tonitest LupoBavarese eimsbush heiligsblechli Multicali pjotrowicz Manni87 mb0610 w1ls0n Butoo Bulli-Bike-Boulder-Beer stonie tour9799 DieselZugvogel Phil-Cali flokel Emmental Isus1002 Heizfeiz Personaler derDicke p.eter Crisscross Zille jr1510 Elbe patseeu BetaTobi fkreuzer Adddi GruenNdB nick0297jan aderci Californiger yps77 msk chruesi KaptnJoe schmidtskatze Wolle27 Tomhas BePo Frankie72 depp.jones Mini1970 Simoncrafar SW4956 TN22 Wolle2004 PSXT kattastrof Wackelwagen Henar Korbi1608 Beachy11 oceanfrank trogganon schabot Hexenkoch DonPellegrino ono99 Schimmic Geppetto Garvin +472 Mehr
