Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Wir haben die Vintec VT310 verbaut. Die wiegt 20 kg und passt wie angegossen. Mir war wichtig, dass ich die Neos, Paddel, Schwimmwesten, SUP, etc., also das ganze sperrige, aber eher leichte Zeug raus habe aus dem Auto!
Gesendet von meinem C64 mit Tapatalk Pro
hat jemand von euch Erfahrungen mit der folgenden Kombination (VW T6 BJ 2016):
- AHK Fahrradträger Thule Velospace XT3 + Backspace XT (link hier:
- Heckklappen Fahrradträger (Original oder sonstige)
Würde das funktionieren, bzgl. der Backspace Höhe und dem Fahrradträger?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Ciao
Hüsse
diese Frage brennt mir auch auf den Nägeln.
Eventuell auch mit Fotos... das wäre super.
VG Nicole
Schaut euch mal die Bilder vom
an, und vom . Das könnte ganz knapp passen. Oberkante Backspace ist etwa Oberkante Rücklicht, und Unterkante Träger scheint 2-3 cm höher zu sein. Mit dem alten Träger dürfte es nicht passen, da bei diesem das untere horizontale Rohr sehr tief ist und relativ weit weg ist von der Heckklappe. Das kollidiert vermutlich mit dem Haltebügel vom Velospace.
Bearbeitet von Knox16
in der Tat, vielleicht könnte das passen. Jetzt brauch ich noch einen Fahrradträger und eine Backspace Box 😉
wenn du beides probiert hast, wäre ich an einer Info/Bilder interessiert👌
habe heute den velospace xt3 probiert.
geht sich mit dem altem logo träger am t5.2 mit abnehmbarer ahk aus.
sehr viel luft ist nicht, aber ich denke das sollte reichen.
was meint ihr?
@Knox16
ich würde ja den alten träger gern nutzen um eine heckbox wie du sie hast zu bauen.
eigentlich auch wie markus, aber eben mit besserem drehpunkt, bzw weiter oben um eben die klappe oben zu halten.
was meinst du, hättest du hier iwelche bedenken?
danke!
p.s.
heckklappe lässt sich bei xt3 mit ca. 3cm luft gut öffnen.
Hallo Hannesjo,
was die Nutzung des Logoträgers mit Box angeht, hätte ich keine Bedenken. Der ist ja hundertfach als Lastenträger, teilweise mit Ersatzrad und Reservekanister offroad und auf Rüttelpisten im Einsatz.
Was eher kritisch sein könnte ist der kleine Abstand zwischen dem Bügel vom XT und dem unteren Rohr vom Logo. Hattest du mal am XT Bügel gedrückt? Ich könnte mir vorstellen, dass der mit 4 Rädern drauf bei einer Vollbremsung den Logo berühren könnte. Das wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, aber halt nicht schön. Ob es bei normalem Fahrbetrieb zu Berührungen kommt, weiß ich nicht. Vorsorglich sollte man das Logo Rohr etwas schützen.
Diese Thematik war u.a. der Grund, warum ich nicht den Logo Träger gewählt hatte. Obwohl der mir nach wie vor am besten gefällt.
Das ist auch ein Argument für den Evo3, da der einen niedrigeren Bügel hat.
Wenn du du nicht den teuren Terrangerumbau machen willst: Im Nachbarforum hat gerade jemand einen
vorgestellt.
Mark
danke für deine antwort mark!
den xt bügel kriegt man eigentlich kaum rangedrückt, aber bei vollbremsung mir dem gewicht hinten drauf ...
ich denke auch, hier sollte man mit etwas schaumstoff abpolstern.
ich bin ja beim ahk träger noch nicht sicher und werde noch etwas überlegen.
danke für den link mit den nutprofilen, das werd ich mir gleich als nächstes genauer ansehen!
grüße,
hannes
Bearbeitet von hannesjo
was mir noch bezügl. thule backspace und vw heckklappenträger durch den kopf geht ist:
 lässt sich der backspace bzw. velospace xt3 abklappen, wenn der heckklappenträger umgeklappt ist?
durch das umklappen müsste ja der bügel höher kommen ... aber wieviel?
hier nochmal 2 bilder damit ihr seht was ich meine, ich depp habs natürlich vergessen zu testen 🤦‍♂️
danke!
hannes
Hallo Hannes,
die Frage ist berechtigt. Wenn man annimmt, dass die Bügeloberkante etwa 60 cm über dem Drehpunkt ist, und horizontal eine Ausmitte von etwa 25 cm hat, dann kann man sich über Pythagoras ausrechnen, dass die Diagonale genau 65 cm ist. Also 5 cm mehr.
Erschwerend kommt dazu, dass der obere Halter vom Backspace auf dem Bügel sitzt und auch noch mal 3-4 cm aufträgt.
Ich würde sagen: Das wird nichts.
Aber ich finde ja ohnehin, dass die Räder auf den AHK-Träger gehören und die Box nach oben. Ganz besonders in Verbindung mit einer Heckküche.
Mark
Servus,
unser Urlaub steht zu Ostern an und ich habe mich mit dem Thema Transportbox auseinandergesetzt. Möglichkeiten für den normalen Heckträger wären Zarges und oder Alutec Kiste auf dem Träger. Ich habe nun noch die Thermodyne Transportbox entdeckt.
Wird aus Kunststoff gefertigt in verschiedenen Größen mit massig an an Zubehör (Trolleyfunktion, Scharniere etc.).
Was für die Thermodyne Transportbox spricht ist das Grundgewicht. Nach überfliegen der Daten sollte die Thermodyne in selber Größe zu Zarges und Alutec ca. 2Kg leichter sein.
Was haltet ihr von den Transportboxen von Thermodyne?
Die Boxen sind tatsächlich leicht. Ich vermute aber, dass sie preislich mindestens auf dem Niveau von Krodinger-Boxen liegen.
Bei den Standartboxen sehe ich nachteilig, dass sie einen sehr hohen Deckel haben. Wenn die Box stehend (also Deckel nach hinten öffnend) montiert wird, fällt alles raus. Wenn sie liegend montiert wird, stört der Deckel, da er nach hinten schwenkt.
Wegen der Konstruktion sind die Boxen auch nicht sehr raumökonomisch. Die Außenmaße sind in der Länge 60 mm und in der Breite 40 mm größer als die Innenmaße.
Bei einer Krodingerbox gehen nur wenige Millimeter verloren.
hi mark,
danke für deine rechenkünste.
ich hab mal aus etwas referenzmaterail was versucht.
die fotomontage sollte ziemlich genau stimmen, bei der grafik bin ich mir nicht so sicher ...
da die querstreben für die reifen oben auf dem bügel sitzten bleibt mehr platz, aber knappe geschichte.
hilft wohl nur nochmal probieren.
so eine lösung wie du sie hast mit der box oben find ich spitze.
50kg zuladung auf 137 x 47 x 68 sind natürlich auch nicht zu verachten ...
ich bin noch im denkprozess ...
Also eines muss man hier schon schreiben... an Freaks mangelt es hier nicht - im positiven Sinne. 5 Sterne Thread mittlerweile . Thx ! 👌
  • Von 570 Mitgliedern gesehen
    Hunzi kaisan grehe bulli_70 bnhes Schuli Radioactive stringshrub Ecomo KarlGr Buana robin88 Bo1848 Scholi SierraBravo steph1502 Sven81 namtrax JerryCotton Rikus VanPhysix ahaar Calicorn danbenboss Heinaeken Pat89 Finny teverino fm_fabs Dan69 BulliSuse noahgautschi Fram reserva swoosh999 maj0 jboprufen magicrunman GerSchi SlipKornDown MateoRS strojnik1 patttmannn tonitest LupoBavarese eimsbush heiligsblechli Multicali pjotrowicz Manni87 mb0610 w1ls0n Butoo Bulli-Bike-Boulder-Beer stonie tour9799 DieselZugvogel Phil-Cali flokel Emmental Isus1002 Heizfeiz Personaler derDicke p.eter Crisscross Zille jr1510 Elbe patseeu BetaTobi fkreuzer Adddi GruenNdB nick0297jan aderci Californiger yps77 msk chruesi KaptnJoe schmidtskatze Wolle27 Tomhas BePo Frankie72 depp.jones Mini1970 Simoncrafar SW4956 TN22 Wolle2004 PSXT kattastrof Wackelwagen Henar Korbi1608 Beachy11 oceanfrank trogganon +470 Mehr
