Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Habe heute auch mit WD 40 abgeschmiert. Läuft wieder super und der grüne Nippel kommt auch wieder zum Vorschein :D
@Tom, wenn du den Hebel mit gedrückter Taste ganz geöffnet hast (90 Grad) und dann die Taste loslässt (wichtig), kann du nun nur mit dem Hebel die Halbkugel öffnen (70 Grad) und schließen (wieder 90 Grad). Beim Aufsetzten genauso (Hebel auf 70 Grad) Träger auf die Kugel setzten, Hebel auf 90 Grad(Kugel geschlossen) und nun Taste drücken und mit Hebel festspannen.
Ist am Anfang fummelig, aber irgendwann läuft's automatisch ;)
Die Box ist überhaupt nicht brauchbar.
Auch bei leichter Ladung, die es nicht wirklich gibt, kann Dir das Teil bei den auftretenden Kräften und Momenten im Fahrbetrieb "um die Karosserie" fliegen.
Die nächste Lösung ist dann die ALDI-Tüte, mit Kabelbinder an der AHK festgerödelt.
Such Dir eine stabilere Kiste.
Und fahr nicht vor mir. ;)
Da stimme ich Klaus-TDI vollkommen zu. Die Folgen möchtest du nicht verantworten, wenn sich die Box auf der Autobahn verabschiedet. Stelle die Box wieder auf die Terrasse und kaufe dir etwas, dass dafür gebaut und zugelassen wurde oder so eine stabile Alu-Box.
gesendet mit Taptalk
Hallo Klaus ,
dachte ich mir schon daß dir das garnicht gefällt. :eek:
Kein Angst, hab mir deine Originallösung mit Alutec Box nachgebaut und finde die auch wirklich genial !
Aber ein bisschen Brainstorming wird ja wohl noch erlaubt sein ;)
Grüsse
Helmut
Welche Größe hätte denn Eurer Meinung nach eine perfekte Kiste?
Es gibt doch Kisten nach Maß! Es gibt auch Hersteller die machen ab 10 Stück bezahlbare Preise. Da wäre ich dabei!
In der Breite denke ich 20cm wären mehr machbar.
In der Tiefe 10cm.
In in der Höhe müsste man mal gucken ob man es so hoch machen kann, dass ein Hochfeiner liegend rein gehen würde und der Logo Fahrradträger trotzdem noch nutzbar ist.
Klar, aber nur wenn das Ergebnis niemand auf "dumme" Gedanken bringt .... ;)
Es gibt sicher noch andere Boxen und Kisten als die AluTec.
Allerdings stabil sollte die Lösung schon sein.
Breite: Innen wäre eine Steigerung von 115 cm um 16 cm auf 131 cm optimal.
Tiefe: Innen von 35 cm um 6 cm auf 41 cm vergrößern.
-> dann würden 130 cm x 40 cm - Teile Platz finden und die Box wäre immer noch "handlich".
Ob in der Höhe was geht prüfe ich beim nächsten Anbau. Wär halt schön, wenn ein paar Hochlehner und der BabyQ reingehen.
In der Tiefe geht wahrscheinlich noch mehr, wenn man den Stahlbügel abmacht.
Womit pflegt ihr den Schlitten? Öl oder Silikonspray?
Der Konstruktion rund um den grünen Stift werde ich wohl richtig herkömmlich fetten.
Ich verwendete Silikonspray...
Hi Tom,
da wäre ich eventuell auch dabei. Könnte sie auch ggf. in Hürth abholen, wenn ich das nächste mal in Köln bin. Es gibt da auch recht schöne aus Alu-Riffelblech...die sind aber so robust, dass die am Ende (je nach Größe) 30 kg oder mehr wiegen. Ich hatte mal gemessen und fände eigentlich 70x140x45 (HxBxT) als Maße nicht schlecht. Die Tiefe ist vom Fahrradträger "vorgegeben" und die Breite überschreitet das Maß zwischen den Rückleuchten nicht.
Gruß,
Sascha
P. S.: vielleicht mit per Schiebemechanismus verstellbarer Breite...😎
Ich verwende WD 40 für den Schlitten und auch für die andere Mechanik
Glück auf !!!
Gesendet von SuperCaliMario mit Tapatalk !
@Tom,
eine Alukiste steht bei mir auch noch auf der Liste. Wäre also eventuelle auch mit dabei. Abholung in Hürth auch kein Problem.
Mal sehen wie die optimale Kiste zum Schluss aussieht und ob sich die Änderung rechnet !!
Ich hätte auch Interesse an einer Box nach Maß. Abholung in Hürth wäre auch möglich.
keine Ahnung ob das mit der Abholung in Hürth was bringt.
Ich muss mir die ja auch schicken lassen. Aber vielleicht ist es billiger, wenn gleich 10 Stück. zu mir kommen.
Kläre ich. Fragen kost ja nix! Muss die Tage mal die Box aufschnallen und die hier angegebene Maße prüfen.
Bei der Optimierung der Abmessungen - auf das Gewicht achten !
Die Zuladung ist ja beschränkt.
Wir haben uns vor Jahren (die Box fährt schon 5 Jahre an diversen Trägern / T4+T5 mit) die Mühe gemacht die Ladung zu wiegen. Die einzelnen Teile liegen immer im kleinen Kilogrammbereich, allerdings in der Summe wächst die Zuladung sehr schnell an.
Die Innenabmessungen sind wichtig, je nach Bauform (Radien) ergeben sich dann die Außendimensionen.
Z. B.: Ein längerer Campingtisch sollte Platz finden können.
Nehmt euch Zeit und tragt die gewünschte Zuladung zusammen - und wiegen.
Vielleicht wird sich die eine oder andere Überraschung ergeben ;)
  • Von 572 Mitgliedern gesehen
    stringshrub Ecomo KarlGr Buana robin88 Bo1848 Scholi SierraBravo steph1502 Sven81 namtrax JerryCotton Rikus VanPhysix ahaar Calicorn danbenboss Heinaeken Pat89 Finny teverino fm_fabs Dan69 BulliSuse noahgautschi Fram reserva swoosh999 maj0 jboprufen magicrunman GerSchi SlipKornDown MateoRS strojnik1 patttmannn tonitest LupoBavarese eimsbush heiligsblechli Multicali pjotrowicz Manni87 mb0610 w1ls0n Butoo Bulli-Bike-Boulder-Beer stonie tour9799 DieselZugvogel Phil-Cali flokel Emmental Isus1002 Heizfeiz Personaler derDicke p.eter Crisscross Zille jr1510 Elbe patseeu BetaTobi fkreuzer Adddi GruenNdB nick0297jan aderci Californiger yps77 msk chruesi KaptnJoe schmidtskatze Wolle27 Tomhas BePo Frankie72 depp.jones Mini1970 Simoncrafar SW4956 TN22 Wolle2004 PSXT kattastrof Wackelwagen Henar Korbi1608 Beachy11 oceanfrank trogganon schabot Hexenkoch DonPellegrino ono99 Schimmic Geppetto Garvin +472 Mehr
