Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Wie genau hast du die Kamera eigentlich am Nummernschildhalter befestigt?
Die Kamera ist ja auf so einer Art Rahmen befestigt.
Hast du den Rahmen einfach hinter den Nummernschildhalter geschoben/geklemmt?
Oder ist die Kamera noch festgeschraubt?
Falls geschraubt: Wo und wie?
Und musstest du den Nummernschildhalter dafür auch demontieren?
Moin! Ich hab mir da etwas hingebastelt.
Untergestell aus Holz, zum Ausgleich der Schrägen und befestigt mit den Ratschen vom Träger.
Dann hab ich Gewindestangen um den Träger gebogen und mit Facheisen und selbstsichernden Muttern befestigt.
Unter die Box hab ich 2x Vierkantrohr mit Löchern für die Gewindestangen, die bis in das Innere der Box gehen. Das soll den Blechboden der Box verstärken. Hier befestige ich sie mit flachen Gewindescheiben. Wie eine Sternkopfschraube, anstatt Schraube ist aber ein Gewinde drin. Beim einfädeln etwas fummelig, aber klappt. Es geht sicherlich auch ohne die Gewindestangen.
Von außen noch Gurte dran und fertig ist der Hosenträger zum Gurtel…
Geht sicher besser oder einfacher, aber so hab ich es mir gebastelt.
Kosten <100€ (kommt auf die Box an)
Gruß Daniel
Hi!
Die Kamera sitzt auf einer Art Montageplatte aus Blech. Auf dieser ist auf der Rückseite ein Klebestreifen angebracht. Ich habe sie lediglich hinter die Kennzeichenhalterung geschoben und das hat in Verbindung mit dem Klebestreifen sehr gut gehalten.
Den Kennzeichenhalter der Onto kann man nicht so ohne weiteres demontieren.
  • Von 583 Mitgliedern gesehen
    Phil-Cali Tomhas Mitmog magicrunman Sven81 Tedrei Calicorn buz77 danielutsch Almeja KaiSchmidt1980 patttmannn Campisa ttbs KarlGr Adddi Crisscross CherryBuzz Radfahrer Joe KaptnJoe Mich57 w1ls0n zpalm Reno66 SW4956 Sandraeb rameda TattooCali Suedtirolbz Schuli DonPellegrino Alcali Emmental nidgae motorpsycho Jim BulliSuse TimmL patrdann Steffmuc aderci Aurora2023 mb0610 GerSchi truebulli snipy jr1510 reisender GER193 Californiger tommasini derDicke vieuxmotard calimerlin Pete25 DieselZugvogel Kd73 Buana Coelshie Schattenpark3r Elchfamily Habakuck CalifornAx Semmel200 Claritox Gringo84 heiligsblechli Matts Isus1002 eimsbush Multicali streetracetommi Bertram-der-Bulli JeffreyAtkins Personaler Maik45 Flixerix Garvin Kronen Pipo-ZH patseeu wobie pjotrowicz oli-99 Hakorette BusMichu BetaTobi Slow-Fox msk Oceandream JenJen FreeDriver Lebbold mpm1945 the_g calijj mattimatzen DocCraven marvin0612 +483 Mehr
