Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Interessant! Welches ist denn die obere Box, bei Krodinger stehen „nur“ die Abmessungen oder übersehe ich was? Wieviel l hat die und wie schwer? Ist die an den normalen Fahrradträger von VW angeschraubt oder wie befestigt? Preis?
Viele Fragen, danke schon mal für die Antworten!
Bearbeitet von suncali
Sorry, hast du schon beantwortet. Alles klar, danke.
Der Träger ist ein umgebauter Logo mit 2 Traversen als Halterung für was auch immer. In meinem Fall die Box.
Maße der Box:
Alu-Box B/820/270/1250
B: 1250 mm H: 820mm T:270 mm
-Bestehend aus Alu-Duettblech 1,5/2mm
-Mit innenliegendem Kantenschutz zur Verstärkung und Stabilität der Eckausbildung -Umlaufende Aufkantung sowie Gummidichtung für Spritzwasserschutz (IP54) -Ausführung mit 2x Gasdruckdämpfer für selbstständiges öffnen sowie Offenstellung (ca.100°)
-Schaniere aus Edelstahl -Öfnungsmaß ca. B: 1130 x H: 700 mm
Pulverbeschichtung in RAL 9005 Schwarz matt
Airlinschienen schwarz Pulverbeschichtet , Länge a 1200 mm inkl. EPDM-Dichtung und je
4x M6x25 Senkkopfschrauben mit Innenliegender Dichtscheibe
Traversen zur Befestigung an den Grundträger
Original VW T6 Fahrradträger für die Heckklappe in RAL 9005 schwarz matt ( inkl.
umbau mit Angebotenen Traversen zur Boxenmontage)
Hallo reserva,
wo hast du die längeren Fangbänder herbekommen?
Micha
Hallo Micha,
die habe ich mir bei einer Drahtseilfirma vor Ort für eine Einlage in die Kaffeekasse pressen lassen.
LG reserva
ich habe mir günstige Alutraversen bestellt und abgesägt. Dann 4 Löcher gebohrt, davon zwei in den XT3 von Thule und 2 in die Zusatzschiene. In Verbindung mit der Thule Touring M läßt sich das noch abklappen und steht genau 99cm über (ab Stoßstange). Die Touring M bietet Platz für Ski bis 175cm oder aber auch Kiteboards.
Top! Und wo tust du die langen Ski und Snowboards hin?
Ich bin 180cm und der Rest der Familie ist kleiner, daher stellt sich für uns die Frage nicht.
 Super Idee/Vorschlag mit den alu-Schienen. Das Konzept  könnte auch auf meinen Atera Strada passen, mit alu-Kiste
Auf dem Bild mit abgeklappter Box (Blick von der Seite) sind die Stahlseile nicht ganz gespannt. Also ist der Träger wahrscheinlich nicht maximal abgeklappt. Geht die Kofferraumklappe trotzdem noch auf?
In der Tat ist das etwas knapp, aber ja, es ist ca. 0,5 bis 1 cm Luft. Ich habe die Traversersen extra etwas überstehen lassen, damit sie die Box vor Bodenberührung schützen. Eventuell könnte man den Träger noch etwas höher einstellen.  Auch beim Parken kann man je nach Untergrund auch etwas herausholen oder auch  Pech haben. Zur Not gehen auch Auffahrkeile. VG Thore
Schaut in der Tat gut aus.
Ich habe aber Zweifel, ob das beleuchtungsmässig zulässig ist.
Die Lampen des Trägers sind doch arg verdeckt.
In Deutschland braucht man erst kennzeichnen, wenn die Ladung 1m übersteht. So wie ich die Verordnung verstehe, könnte ich das Anschließen der Heckträgerbeleuchtung daher sogar sparen, da die Ladung nicht mehr als 1m übersteht und die Fahrzeugleuchten noch sichtbar sind - wenn der Deckel der Box zu ist. Maßgeblich ist in Deutschland die gute Sichtbarkeit, das erfüllt die Konstruktion. Für Italien müsste man dann vielleicht noch eine Warntafel anbringen, aber wir testen nun erstmal Österreich. Wenn ich falsch liege, dann gerne schreiben. Zur Not kann ich aber auch alles auf das Dach packen, zur Sicherheit nehme ich die Dachtraversen mit, man weiß ja nie wie die SchuPo so tickt...
Aber war da nicht was mit 15 Grad Abstrahlwinkel?
Die Sichtbarkeitsbereiche sind in ECE R48 geregelt. Die Sichtbarkeit der Originallampen ist vermutlich durch die Box eingeschränkt. Daher sind Wiederholungsleuchten erforderlich. Die sind aber auch durch die Box verdeckt (Sichtbarkeit 15 Grad nach oben). Für das Kennzeichen gilt Ähnliches. Die Konstruktion ist also nicht ganz regelkonform.
Ich bräuchte bitte Eure Erfahrung: Ich überlege, mir eine MFT Backbox anzuschaffen, da diese auch sehr weit abgeklappt werden kann. An die Besitzer unter Euch: Wie weit kann man dann noch den Heckauszug raus ziehen? Wir haben einen Calidrawer.
Danke und Grüße, Stefan
  • Von 372 Mitgliedern gesehen
    SilverWolf cali_grisu Generation_Golf DomiIBK nhoeszly Garvin Blublu Schlomo TattooCali wobie matyo kevin_24 strojnik1 Bulli65 Horst_Beach Radioactive mrx lintoni maj0 Velosolex3800 fuetti Speed1966 trogganon stefano1 midabu oberth eimsbush DonPellegrino BetaTobi Pete25 Tomhas Daniel00 danaryo Feli hansi999 enigma teverino Reno66 w1ls0n Michelle-Elke SteiraBulli Marvin_D LupoBavarese JerryCotton noahgautschi Schuli GerSchi nick0297jan uschi11 Buana duke209 JLudwig Mike07 WestBW nofraghein JanKorsika Dan69 Finny Faceman Gauloiises Tarmac96 Freerideguide VanPhysix VorFun Wolle27 Phil-Cali Freddy_B aare07 Mini1970 Xenia DenMen Rikus Lukas720 Deadly_Dan Zille Excalibur CherryBuzz Haui35 GruenNdB pjotrowicz Joe Holgeri Mitmog pao1o Fram patttmannn burna shoulders ppschmitz Leguan aderci p.eter somtek Calimaso wgrf Bambo Dirk135 tonitest Mayareno heiligsblechli +272 Mehr
