Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Genau, und da liegt das Problem, ausserdem: nu Platz für 2 Räder...
Danke für den Link.
Leider kostet das Teil das zigfache und muss zudem noch fest montiert werden.
Ja, die Box ist nicht die schönste. Es gibt noch die Möglichkeit nur den Träger zu kaufen und meine Thule-Box zu behalten. Der Träger kostet inklusive Lichtanlage aber auch 480 € und braucht dann noch eine TÜV-Abnahme. 🙁
Für mich eine der besten Lösungen ist die Krodinger Box auf dem Atera Evo 3.
zu sehen an dem schwarzen Marco Polo.
Bestelle genau die morgen, will aber vorher nochmal mit den sprechen.
Ja, sehr schöne Lösung. Aber was ist mit den Schienen des EVO3. Die müssen bei der Lösung abgebaut werden, wenn ich das richtig sehe. Die Krodinger Box wird offenbar durch einen zusätzlichen Rahmen unter der Box mit dem EVO3 befestigt. -Wenn man keinen Radlträger mehr benötigt, ist das aber sicher eine feine Lösung.
Diese Sonderanfertigung ist offensichtlich eine reine Boxen-Lösung.
Man kann auf den EVO3 aber auch bei Beibehaltung der Radträgerfunktion eine Box packen. Siehe z.B. hier und hier.
Das ist der Adapter für den Atera Evo3. Einfach draufstellen und mit den vorhandenen Zurrteilen der Radschienen festziehen. Zusätzlich kann mit einem mitgelieferten Gewindebügel noch gesichert werden. Dazu müssen zwei Löcher in die Rückseite der Box gebohrt werden, der Bügel über den senkrechten Haltearm durch die Löcher gesteckt und von innen verschraubt. Ist gleichzeitig Diebstahlschutz.
Beim Paulchen von der Seite zeigt ein Pfeil auf den Drehpunkt des Trägers. In silbergrau sieht man rechts davon die Klemme, welche den Träger mit dem Gestell verbindet. Man kann nun diese Klemme weiter oben oder weiter unten festziehen. Man hat rund 60cm Spielraum nach oben.
Hallo Andre,
wir hatten kürzlich auch eine "Rollstuhlphase" und das damit verbundene Transportproblem.
Wir haben das über die Schiebetür gelöst. Der vordere Stopper der Sitzbank ist bei uns schon lange rausgeflogen. Damit fährt die Bank bis an die vorderen Sitze ran und man kann den zusammengeklappten Rollstuhl hinter der Lehne reinfahren. Dieser wird dann zwischen Bettgitter und Rückbanklehne vorsichtig mit etwas Polsterung eingeklemmt und steht dort fest und sicher. Das schränkt zwar den Wohnraum etwas ein und ist mit dem Untenschlafen nicht so günstig kombinierbar, wäre aber eventuell ein Lösungsansatz für dein Transportproblem ohne eine neue Heckbox erfinden zu müssen.
Gruß Frank
Danke für den Tipp.
Der normale Rollstuhl meiner Frau macht mir keine Sorgen. Den kann ich im Fahrgastraum oder auch über die abgeklappte "alte" Box ins Auto heben. Uns schwebt für die Zukunft so etwas vor:
Damit ist sie dann wirklich mobil. 😁 Dafür wiegt das Teil aber ca. 90 kg.
Danke dir. Aber mein Grundträger scheint etwas anders zu sein, ich kann das so nicht verschieben.
Ich habe AuKup mal angeschrieben, ob sie eine andere Box montieren können. Das System wird angeblich so zugeliefert und kann nicht verändert werden. Ich werde sie wohl so kaufen und eventuell später umrüsten.
P.S.: Braucht noch jemand eine Thule Box auf Übler P22?
Bearbeitet von Andre65
hat hier jemand zufällig schon Erfahrungsberichte mit der Thule Backspace xt?
Hauptsächlich hinsichtlich der Wasserfestigkeit, insbesondere bei längeren Regenphasen?
Danke und liebe Grüße.
Hi Mixtape,
wir haben den Thule XT. Voll und ganz zufrieden! Auch im Regentest gut abgeschnitten, alles blieb trocken.
Ciao
Hazel
Passt der Backspace XT nur auf den XT Träger oder auch zB auf den 929 ? Kann auf der Thule Seite dazu nix finden.
  • Von 371 Mitgliedern gesehen
    DomiIBK nhoeszly Garvin Blublu Schlomo TattooCali wobie matyo kevin_24 strojnik1 Bulli65 Horst_Beach Radioactive mrx lintoni maj0 Velosolex3800 fuetti Speed1966 trogganon stefano1 midabu oberth eimsbush DonPellegrino BetaTobi Pete25 Tomhas Daniel00 danaryo Feli hansi999 enigma teverino Reno66 w1ls0n Michelle-Elke SteiraBulli Marvin_D LupoBavarese JerryCotton noahgautschi Schuli GerSchi nick0297jan uschi11 Buana duke209 JLudwig Mike07 WestBW nofraghein JanKorsika Dan69 Finny Faceman Gauloiises Tarmac96 Freerideguide VanPhysix VorFun Wolle27 Phil-Cali Freddy_B aare07 Mini1970 Xenia DenMen Rikus Lukas720 Deadly_Dan Zille Excalibur CherryBuzz Haui35 GruenNdB pjotrowicz Joe Holgeri Mitmog pao1o Fram patttmannn burna shoulders ppschmitz Leguan aderci p.eter somtek Calimaso wgrf Bambo Dirk135 tonitest Mayareno heiligsblechli SW4956 jrohh Heizfeiz +271 Mehr
