PDC Pieper hinten defekt
ich bin neu hier im Forum und werde mein Profil heute Abend noch aufpäppeln – so viel aber vorab, ich fahre einen Calli Bj 05/2005 mit PDC vorne + hinten (original). ;-)
Laut Fehlerspeicherauslesung bei Bosch Car Service ist der Pieper für die PDC hinten defekt, was erst mal nicht tragisch ist. Nur sagte der freundliche Werkstattmeister,
dass dieser Pieper hinter den Schränken sitzt, diese ausgebaut werden müssten und alles zusammen ca. 350€ kosten würde. Recht viel Geld für ein Teil, was knapp 20€ kostet.
Mein Fragen:
1. liegt das Teil wirklich so kompliziert verbaut?
2. wenn ja, kann man den auch dort lassen und einfach einen neuen einbauen, z.B. ein Stück weiter vorne, damit ihn besser hören kann à sehr laut ist der nämlich nicht?
Würde mich über einen guten Rat sehr freuen, ob die 350€ dafür sein müssen oder ob’s auch einfacher, günstiger geht.
Gruß Tobias
  • Antworten 4
  • tobisen
  • exCEer
  • chrischö
Servus,
sicher das nicht nur ein sensor defekt ist ? Denn dann funzt die komplette pdc nicht.
Gruss Christian
Gesendet von Unterwegs
Die Sensoren habe ich "abgehört", scheinen definitiv Defekt zu sein.
Hallo Tobias,
hier ist eigentlich alles gut beschrieben was du brauchst:
pdc -Akustikgeber hinten verlegen
Viel Spaß beim Basteln wünscht
Jochen
Hi Jochen,
Dann scheint der Meister jedenfalls recht zu haben, dass der ziemlich blöd verbaut wurde. Beim MV kommt man vermutlich besser ran. Gibts denn vielleicht noch andere Erfahrungsberichte bzgl. PDC Pieper nach vorne ziehen?
