Ausgleichskeile Fiamma Level pro ausreichend?
heigeld
Würden die Level pro Keile, 16,5 cm breit für 215er Reifen ausreichen???? Ich finde so gar keine Infos darüber im Netz. Der Vorteil wäre das Packmass, da diese Keile nicht nur schmaler, sondern auch nur 43 cm lang sind.
Hat jemand Erfahrung damit??? Oder auch eine Empfehlung für ein anderes Modell??
Liebe Grüße
Heidi
  • Antworten 38
  • Bernd s
    12
  • heigeld
  • CaliPilot
  • Spiderpig
Hallo Heidi
Die reichen beim Cali nach meiner Praxiserfahrung auch für breitere Reifen.
Selbstverständlich ist es für die Reifen ungünstig wenn du wochenlang ohne Fahrzeugbewegung eine punktuelle Belastung an derselben Stelle hast. Da wir jedoch das Fahrzeug selten länger als 3 Tage nicht bewegen, konnte ich bis heute keine negativen Auswirkungen feststellen.
Gruss Space
ich würde nicht die Level Pro nehmen da die Keile an der höchsten Stelle zum Kippen neigen wenn du drauf stehst.
Ich habe welche bei denen man auch mal übers Ziel hinaus schiessen kann ohne das sie hochschnalzen und zwischen Rad und Radkasten verkeilen..
Chris
Hallo Space,
schau mal hier. Dort ist das Thema ausführlich diskutiert. Wir hatten - platzsparend - uns zusätzlich zu den Thule-Keilen, die kleineren (damals in orange) zugelegt. Sie vergruben sich bei matschigem Untergrund und sind irgendwann zerbröselt. Deshalb sind wir jetzt und demnächst mit den Thule-Keilen unterwegs und hatten seitdem keine Probleme mehr. Ja, es stimmt, sie sind im Packmaß deutlich größer und passen nun leider nicht mehr in die Calistühle, schade!
Viele Grüße von Heike aus dem callivan
Hallo, wir haben auch die kleinen. Kann nichts schlechtes darüber sagen. Funktionieren problemlos seit 2003.
Wir nutzen sie sowohl mit den Winterreifen und auch unseren dicken Sommerreifen.
Das Packmaß ist der Grund für die Verwendung. Wir stehen nie länger als 2 Nächte. Reifenprobleme hatten wir noch nie.
Danke für die Infos :-)
ich verwende auch die kleine Variante, passen perfekt in eine Tasche zwische Fahrersitz und Küchenzeile
FG
Gerald
Die Entscheidung ist gefallen dank Eurer Antworten. Es werden Schmale und da ich sie nicht verkeilt im Radkästen sehen will ...mit einer besseren Auflage im vorderen Bereich, falls ich mal zu weit nach vorne fahre....Froli Standard Keile.
Ich hätte gerne ein Bild eingestellt, geht aber irgendwie nicht.
LG Heidi
Hallo Heidi,
irgendwo hatte ich es schon mal geschrieben. Die Keile haben einen super Platz unter der Fußmatte des Beifahrers. Zu beachten ist nur dessen Körpergröße bzw. Beinlänge. Meine Beifahrerin findet es jedenfalls ganzjährig als sehr angenehm.
Gruß, Bruno
Danke für die Infos und Tipps.
Habe mich für die kleinen Froli's entschieden, die im vorderen Bereich einen "Auslauf" haben und so hoffentlich beim Überfahren nicht im Radkasten hängen, wobei ich hoffentlich immer frühzeitig bremse :-).
Ihren Platz finden sie so in den Stühlen oder unter der Fußmatte.....netter Tipp.
LG Heidi
will mir auch in nächster Zeit Auffahrkeile zulegen, hab mich ein wenig umgesehen und bin nun auf die hier gestoßen:
Evtl. kaufe ich 2 Stück, lege die beiden kleinen (oberen) Teile in Anlehnung an die von Bruno beschriebene Methode unter die Beifahrer-Fußmatte vorne und verstaue die beiden anderen, 50cm langen und nur 5,5cm flachen Teile relativ platzsparend sonst wo. Oder nehme gleich nur eines dieser beiden langen Teile mit...
Denke, dies wäre hinsichtlich "Platzbedarf-Nutzen-Rechnung" eine sehr gute Lösung.
SG
pantr
Ich hab zufällig diese Keile hier gefunden.. sehen interessant aus..
Überlege ob ich mir die zulege...
Chris
Sehen interessant aus aber wenn du da 2 von mitnehmen willst....die sind ganz schön klobig...:confused:
Die habe ich mir vor ca. 2 Jahren auch schon angesehen - waren dann aber praktisch nirgends mehr lieferbar und es schwirrten einige negative Berichte rum im Netz, dass die Dinger schnell zerbröseln etc. Vielleicht ist das nun inzwischen die "2. Generation" - sind auch bei den meisten Shops lieferbar.
Klobig und 10kg für ein Paar - wobei stabil scheinen sie schon zu sein gemäss aktuellen Beiträgen aus
(Masse sind auch dort aufgeführt).
Ob sie als Hocker wirklich taugen müsste man mal praktisch testen - sind mir aber tendenziell eher zu niedrig (vielleicht für Kinder ideal?).
Bei mir sind es dann Thule Stufenkeile geworden (3,7kg) - da kann ich die Tasche hochkant in den Kofferraum stellen und braucht so nicht viel Platz. Oder in die Dachbox legen.
skyblue
Bearbeitet von skyblue
Wir nutzen seit Jahren den Froli Stufenkeil, ist praktisch der Bruder des Thule Stufenkeiles.
Allerdings mit der Auffahrrampe - .
Die Auffahrrampe macht zum "Auffahren" weniger Sinn, vergrößert aber die horizontale Stellfläche des Reifen erheblich.
Dadurch wird das Positionieren auf die Stellfläche erleichtert. Und der Reifen steht besser.
Die Keile sind aber mit knapp 18cm für 225er Reifen (T4) eher schmal, man sollte schon gut die Mitte der Keile beim Hochfahren erwischen und die Keile müssen sauber parallel liegen.
Mit den 235er Reifen (T5) würde ich eher zu breiteren Stufenkeilen tendieren, der Reifen wird es danken.
    VanPhysix BePla
