petitrouge Geschrieben 13. Januar 2014 Teilen Geschrieben 13. Januar 2014 Moinsen, ich benötige als Buss Newbie mal eine kleine Hilfestellung. Fogendes ich habe den besagten T5 Beach Edition mit einer zweiten Batterie. Nun habe ich vor auf ein Open-Air zu tingeln wo es keine Möglichkeit gibt, Strom sepparat an den Bus zu koppeln. Weiterhin sollte wenn machbar, eine Thermoelektrische Kühbox von Engel per 12V über besagte 3 Tage betrieben werden. Langt ein sepparates Solarpanel und kann ich dieses einfach an den Zigarettenanzünder anschliessen zum laden, um zu verhindern das die Kühlbox meine Batterien leernuckelt ? Wenn dieses machbar ist, bitte um einen Link wo ich solch ein passendes Panel bekommen kann. Vielen Dank im voraus! Grüse Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
Doncali Geschrieben 13. Januar 2014 Teilen Geschrieben 13. Januar 2014 Servus Jens, ich besitzte ein faltbares Solarpanel der Fa. me2solar You do not have the required permissions to view the link content in this post. , mit 62 Wp, abwechswelnd die 1. oder 2. Batterie werden mit einem Laderegler über die 12 V Steckdosen geladen, bzw. betreibe meine Engelkühlbox MT 35 Sp, , direkt über dieses Panel. Weiterhin benutze ich noch eine zweite Verlängerung, damit das Fahrzeug im Schatten stehen, und das Panel in die Sonne ausgerichtet werden kann. Überwiegend stehe ich bis zu sechs Wochen frei in der Prärie und benötigte bis jetzt noch keine weitere externe Energiequelle. Drei Tage dürften für die 2. Batterie mit einer Engelkühlbox aber auch kein Problem darstellen. Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
petitrouge Geschrieben 13. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2014 HI Peter, Ihr seid hier echt klasse! Schnelle und perfekte Antwort mehr braucht es nicht, vielen Dank!!! Grüsse Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Fw14 Geschrieben 13. Januar 2014 Teilen Geschrieben 13. Januar 2014 Hallo, es gibt z.B. auch ein Modul das u.a. von maxxcamp vertrieben wird. Beachte nur, dass die Module nicht immer Wasser/Wetter -fest sind, teilweise sind es nur die Kabel oder Steckverbinder. Wenn man das Modul immer bei Regen abbauen muss kann das auch nervig werden. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
