Bremsen vorne/hinten neu - Hat jemand einen Preisvergleich?
Zur Preisabschätzung: mach Dir ein Online-Angebot bei Pitstop, die sind immer günstig und zumindest meine Heimatfiliale arbeitet gut und zuverlässig. Das Material (meist ATE) wird im Angebot angegeben, man kann auch gleich bestellen und bezahlen. Oder auch nicht, dann hast du zumindest einen Orientierungspreis. Ein Angebot vor Ort trägt immer das Risiko, dass mehr berechnet wird. Bei VW erheblich mehr.
Meinen Infos nach sollen die originalen Bremsen nicht so gut sein und eben diese schnell rosten. Ich habe daher vom Teilehändler um die Ecke nur ATE Scheiben und Beläge für vorne und hinten verbaut. Auch bei 105.000km :)
Haben mich glaube ca 420€ gekostet.
Viele Grüße Andreas
Wenn es sich tatsächlich um VW-Ware handelt und keine Nonames klingt der Preis OK. Von Zimmermännchen würde ich Abstand nehmen, das Bremsverhalten (Am Passat) war gruselig und es sind dann auch 2 Scheiben gebrochen. Zimmermann ist entweder ein Mythos oder nur in bestimmten Konfiguration/Grösse gut.
Chris
Das kannte ich gar nicht. Super Tipp, danke!
Bei PitStop liege ich bei 750 Euro inkl 216 Euro Lohnkosten und mit Scheiben und Belägen von ATE. Hört sich gut an für mich, probiere ich aus.
Danke Euch!!
Robert
PitStop arbeitet auch mit Keramikpaste während VWN das nicht darf.
Weil Du ja einen Vergleich wolltest. Ist von Sept. 21, bei km 146687
Bei Reifen-Eberl am Alpenrand! Höhere Lage Meereshöhe = höhere Preise 😉
2 Reifen gewechselt, 2 nur ummontiert, 1 entsorgt. Von ATE, das war mir wichtig.
17"
Euro 1169,09
Bearbeitet von Binou
Bremsscheiben + Beläge V + H = 1218,13 €  + Märchensteuer im Hochpreisland Großraum Stuttgart
März 23
Uli
Moin ich habe meine Bremsen 2021 selbst gemacht. Alle Artikel über Amazon, gerade gesehen zur Zeit nicht Lieferbar, aber evtl. doch als Vergleich geeignet. Es hätte auch Angebote deutlich billiger gegeben, aber da ich den Bulli noch nutzen möchte war mir das die Sache wert.
2 Bremsscheiben belüftet 308 mm + Bremsbeläge Vorne von ATE (1420-22194) Bremsensatz Bremsanlage Bremsen-Kit,Bremsenset, Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremsen-Set, Beläge, Bremsbelag, Bremsbelagsatz,
2 Bremsscheiben Ø294 Belüftet + Bremsbeläge Hinten von ATE (IJF141F0R7) Bremsensatz Bremsanlage Bremsen-Kit,Bremsenset, Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremsen-Set, Beläge, Bremsbelag, Bremsbelagsatz,
SUMME
€261,74
Keramik Spray
SUMME
€8,53
Kupfer Paste
SUMME
€6,49
Bremskolben Rücksteller
SUMME
€21,59
Rund 300€ was mich die Dehnschrauben vom VW Händler gekostet haben ??? Auf alle Fälle weniger als 30€. Bremsenreiniger habe ich auch noch gehabt. Ohne Hebebühne habe ich ca. 6 Stunden gebraucht. Ein Schlagschrauber war mehr als Hilfreich.
Somit sind alle Preise unter 700€ durchaus angemessen, für vergleichbare Fahrzeuge.
Das die Preise je nach Fahrwerk/zul. Ges. Gewicht/Motorisierung abweichen sollte wohl klar sein und könnten auch deutlich höhere Preise rechtfertigen .  Eine Werkstatt hat allerdings auch das benötigte Werkzeug und die Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.
Alwin
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Eddy_T6.1 supiru RonSwanson Burtscher yuzu089 VWCalli24
