Knarzgeräusch beim Öffnen und Schließen des Daches
chris
nach einem halben Jahr der Nichtbenutzung habe ich jetzt einmal (erstmals!), in der kalten Jahreszeit, das Dach hoch- und runtergefahren und musste leider feststellen, das kurz nach Betätigung des "Öffnen"-Knopfes das Dach mit einseitig lautem Knarzgeräusch hochfährt. Das Knarzen ist nur während der Entriegelungsphase hörbar, danach fährt das Dach ganz normal hoch. Das gleich Geräusch ist dann auch beim Herunterfahren kurz bevor das Dach vollständig verriegelt ist. Ich habe dann gleich die beweglichen Teile geölt und die Hexennasen-Einstellung überprüft, quasi ohne Befund, es knarzt immer noch.
Was kann das sein? Ist es evtl. "nur" eine Folge der Kälte? Hatte das schon jemand?
Danke und Grüße
Chris
  • Antworten 3
  • chris
  • space.traveler
  • callivan
Hallo Chris,
wir hatten auch schon ein Knarzen im Oberstübchen. Wir haben Silikonöl gesprüht und seitdem ist Ruhe.
Viele Grüße von Heike
Hallo Heike,
danke für Deine Antwort.
Ich habe alle gelenkigen Teile der vorderen Stütze geölt. Kein Erfolg. Ich denke es muss irgendwie beim Ent- bzw. Verriegeln zu dem Geräusch kommen. Es klingt so, als ob irgendwo ein Widerstand überwunden werden muss. Kann sich da oben was "verzogen" haben?
Chris
Hallo Chris
Ich habe die Erfahrung gemacht das das Dach am besten funktioniert wenn es oft benutzt wird.
Letztes Jahr hatte ich Z.b das Problem mit einseitigem Absinken des Daches. Alle entlüftungsversuche blieben erfolglos. Nachdem wir 14Tage unterwegs waren und das Dach täglich zum Übernachten öffneten, funktioniert es glücklicherweise wieder perfekt.
Gruss Space
    magicrunman
