Reifendruck bei 195/65 R16 Winter Reifen
Welche Reifendruckwerte habt ihr mit 195/65 R16 Winter Reifen? Habe leider keine vernünftige Angabe über den korrekten Reifendruck gefunden.
Vielen Dank!
David
  • Antworten 7
  • cali-blue
  • davidus
  • Tom50354
  • JoJoM
hallo,
normalerweise befindet sich am Einstieg Fahererseite nahe der Tankklappe oder innen direkt auf der Tankklappe ein Aufkleber, der den Reifendruck für verschiedene Reifengrößen/-Typen bei unterschiedlicher Belastung anzeigt. Für Winterreifen hat mir mein :D empfohlen o,1 bis 0,2 bar höheren Luftdruck zu fahren, dann würden sich das Reifenprofil besser öffnen und die Reifen griffiger sein.
von
cali-blue
Aufkleber habe ich auch, aber diese reifen grosse ist nicht drauf.
vielen dank
habe in der Bedienungsanleitung nachgeschaut, da steht nix. Es wird auf den Aufkleber am Einstieg verwiesen. Ich schaue mal nach, bis später.
cali-blue
nun habe ich nachgeschaut: da steht tatsächlich nix für diese Reifengröße. Da bleibt nur Nachfragen beim :D deines Vertrauens.
von
cali-blue
Hallo davidus,
da kommt mir der Gedanke, daß die 195-iger Reifen für den T5 vielleicht gar nicht zulässig sind.
In meinem Kfz-Schein stehen nur die 215 / 65 R16 C 102 H .
Da mußt Du bei VW oder TÜV oder DEKRA nachfragen, welche Reifengrößen überhaupt zulässig sind.
Grüße von
cali-blue
Hallo David,
wer hat Dir diese Reifengröße verkauft,. bzw. Dich dazu beraten?
Meines Wissens ist die kleinste zugelassene Größe 205/65 R16C, und bei 16" die häufigste Größe 215/65 R16C.
um Gottes Willen.... wer hat dir denn die kleinen Dinger raufgeschraubt?
bitte sofort demontieren!
