Sprachsteuerung des RNS 315 funktioniert nicht.
sinni07
leider habe ich hierzu nichts passendes gefunden, die VW-Werkstatt konnte auch mal wieder nicht helfen und so hoffe ich auf euer geballtes Fachwissen :-)
Ich habe seit zwei Wochen einen Jahreswagen T5 California Beach Bj 11.2012. Ich dachte, dass ich mit der vorhandenen Ausstattung mein Iphone auch über die Sprachsteuerung bedienen kann. Laut Bedienungsanleitung ist das auch mit dem RNS 315 möglich. Drücke ich jedoch die linke untere Taste für die Sprachsteuerung am MFL, so passiert garnichts. Auch auf dem Display im Telefonmenü ist unten links das Symbol für die Sprachsteuerung nicht wie in der Bedienungsanleitung vorhanden. Dieses 3-Tasten-Modul zwischen den Lampen, von dem ich irgendwo gelesen habe, ist auch nicht vorhanden. Das Mikro an der Blende unterm Dach ist aber da und Kontakte können über das MFL oder das Radio auch ausgewählt werden. Das anschließende Telefonieren über die Lautsprecher usw. funktioniert auch einwandfrei. Wie gesagt, nur die Sprachsteuerung läuft nicht :-(
Folgender Ausstattung hat das Auto laut Liste (das hab ich alles gefunden):
Z16 Radio RCD310
7UC Navigationssystem RNS315
P1I Navigationsfunktion RNS315
8AY Radio Navigationssystem
9Q5 MFA plus Bedienung
9ZI Vorbereitung für Telefon UHV-Intern ohne Cradle
ZE7 MFL mit Bedienung für Radio & Mobiltelefon
Wer kann mir bitte weiterhelfen? Wo liegt der Fehler oder was fehlt?! Kann man die Sprachsteuerung ggf. durch eine Umcodierung nachrüsten?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
  • 11 Monate später...
  • Antworten 3
  • Tom50354
  • sinni07
  • MoR
Hallihallo,
ich beschäftige mich gerade auch mit dem RNS 315. Habe ein jetzt ein Fahrzeug mit RNS 315 gekauft und der Verkäufer hat in der Beschreibung "Telefonvorbereitung" angegeben. Das RNS 315 steckt in einem Caddy.
Lt. Konfiguration gibt es Telefonvorbereitung mit und ohne Sprachbedienung.
In der VW Datenbank hat jetzt mein Fahrzeug aber keinerlei Telefonvorbereitung. Der Verkäufer hat jetzt Kleinlaut zugegeben, dass sie die "Telefonvorbereitung" nachgerüstet haben.
Nachrüsten heist in dem Fall, VCDS anklemmen und Häckchen machen. Wenns dumm läuft noch das Mikro (Originalpreis Euro 52,--) verlegen. Aber das ist sehr oft schon verlegt worden.
Das machen wohl viele so. O-Ton: Wer die Freisprechanlage mit bestellt muss schön blöd sein.
Das ganze widerspricht aber dem Ersatzteilkatalog. Da gibt es das RNS 315 beim MJ 2014 als
3C8035279E Grundmodell ohne Telefonvorbereitung ohne digitalen Radioempfang
3C8035279F mit Telefonvorbereitung ohne digitalen Radioempfang.
3C8035279H mit digitalem Radioempfang
Jetzt bin ich mal gespannt, was bei mir verbaut ist. Ich breche ab, wenn auch der Endbuchstabe "codiert" ist. Bekomme das Fahrzeug aber erst zum Wochenende.
Habe auf jeden Fall in anderen Foren schon gelesen, das jedes RNS315 Bluetooth kann. Auch DAB kann jedes RNS 315. Für DAB muss nur eine Antenne nachgerüstet werden.
Hoffe jetzt bei dem RNS 315 in Zukunft mehr Auskunft geben zu können.
habe noch mehr Teilenummern gefunden:
3C0035279 - diese Version muss wohl alles können
3C0035279A - kein Telefon kein DAB
3C0035279B - mit DAB mit Telefon UHV
3C0035279C - ohne DAB, mit Telefon UHV inkl. Sprachbedienung mit Cradle
3C0035279D - ohne DAB, mit Telefonvorbereitung für sep. Premium Interface
Hallo Tom,
die Aktivierung Bluetooth geht nach meiner Information nur mit einer Teile-Nr. ohne Buchstabe dahinter.
So sollte es gehen:
STG 37 (Navigation) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 3
Bit 5 deaktivieren
Mo
