Schiebetür schließt erst bei 2. Betätigung der Fernbedienung auf
ich habe ein kleines Problem mit dem Schloss der Schiebetür (mit Zuziehilfe):
Die Schiebetür schließt erst mit dem 2. Betätigen der Fernbedieneung (oder des Tasters an der Fahrertür) auf. Auch der "Knopf" auf der Innenseite der Schiebetür bleibt bei erster Betätigung unten, er bewegt sich nur ein wenig, so als ob etwas klemmt.
Beim Abschließen ist es so, dass zwar sofort alle Türen schließen, jedoch blinkt ab und zu die rote LED an der Fahrertür danach nicht. Auch kommt es vor, dass das Aufleuchten der Blinker als Bestätigung des Schließvorgangs ausbleibt. Alle Türen sind jedoch in beiden Fallen verschlossen.
Hat jemand ne Idee?
Für eure Tipps schon mal vielen Dank!
VG Jürgen
  • Antworten 8
  • charlie66
  • IceMan
  • Tom50354
  • Cali-P
Hast Du eine Türzustandanzeige in der MFA.
Wird die Tür als ZU dargestellt?
Hast Du jemanden mit VCDS in der Gegend?
Hallo Tom,
ja, Anzeige habe ich, und die Tür wird auch als "ZU" angezeigt.
Da ich selber kein VCDS habe:
Gibt es jemanden im Raum Osnabrück, der da bei unserem Dicken "mal reinschauen" könnte?
VG Jürgen
Mal eine generelle Frage.
Ist das Problem neu, also war das bisher nicht so. Oder Ist vielleicht die Einzeltürschliessung programmiert?
Das hatte ich nämlich als ich meinen bekommen habe.
Echt nervig. HAb es auf gesammtschliessung geändert.
Hallo Jürgen
...bin nicht direkt aus Osna, aber doch ab und an mal da.
Kann dann gerne mal bei Dir "reinschauen" ;)
Meld Dich einfach, oder Du kommst mal nach Minden ;)
Andreas
danke für eure Anworten.
Nee, das Problem ist neu, an einer evtl. programmierten Einzelschließung kann es nicht liegen.
Aber ich habe gestern ne Info vom Freundlichen bekommen, dass die Reparatur (Austausch der Schließeinheit in der Schiebetür) --- man glaubt es nicht --- durch die Garantieverlängerung abgedeckt ist!!!! Dadurch sollen alle Probleme beseitigt sein, wir werden sehen.
@Andreas: Vielen Dank für Dein Angebot zur Überprüfung mit dem VCDS!! Werde jetzt erst mal abwarten, was die Reparatur im Januar bringt. Vielleicht komme ich nochmal drauf zurück, falls der Freundliche mal wieder vor einem Rätsel steht.
VG Jürgen
Hallo Jürgen
...mit einem Ausdruck des Scans und einer kleinen "Hilfestellung" Deinerseits,
wirkt bei einigen Freundlichen wie ein Intelligenzschub ;)
Meld Dich einfach ;)
Andreas
Wenn ich bei meinem kompetenten Freundlichen mit einem Scan komme, freut er sich immer und heftet ihn an den Auftrag an. So hat er schon mal einen Anhaltspunkt.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  • 5 Jahre später...
Hallo Jürgen,
welches Schloss wurde in der Schiebetüre getauscht?
Das Drehfallenschloss oder das Fernbetätigungsschloß?
Danke Alex
    mfro
