chrischö Geschrieben 16. Oktober 2009 Online Teilen Geschrieben 16. Oktober 2009 Hallo Leute, ich habe mal eine Frage an die Experten unter euch. Vor geraumer Zeit wurde an meinem Cali der Schalter für den Beifahrerairbag im Handschuhfach getauscht, da dieser defekt war. Vorausgegangen war die Anzeige eines Airbagfehlers. Also ab zum und und gucken was da los ist. Der Schalter war scheinbar defekt also neuer rein und gut. Nach ein paar Wochen wieder Airbagfehler und nachdem ich nun jetzt über ein VCDS verfüge selber ausgelesen und hier das Ergebnis: Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl Teilenummer: 1C0 909 605 F Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0003 Codierung: 12593 Betriebsnr.: WSC 02756 1 Fehler gefunden: 00589 - Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) (N131) 32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch Also wieder zum , Fehler ausgelesen und gelöscht. Nach 2 Tagen wieder Fehlermeldung Airbag wie oben. Darauf meinte der , wahrscheinlich Airbag kaputt, muss ein neuer rein. Auch eine freie Werkstatt, bei der ich mich erkundigt habe, meinte es muss ein neuer Airbag verbaut werden. Laut VWN gehen die öfter mal kaputt. Kann das sein, dass ein Airbag nach ca. 4 Jahren einfach so kaputt geht, oder ist da was anderes im Busch ? Ratlose Grüße ?( Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schroeder Geschrieben 16. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2009 Hallo Christian, ein eher bekanntes Problem ist der Stecker der auf dem Airbagschalter sitzt. Wenn der nicht richtig eingerastet ist, bekommst du diverse Fehler. Bau das Handschuhfach aus und drück den gelben Stecker hinten wieder auf das Schloß. Im gleichen Atemzug schau mal, ob der gelbe Stecker sauber auf dem Zünder sitzt. Der sitzt, wenn des Handschuhfach raus ist, an der rechten Ecke. Evtl. vorher die Batterie abklemmen. Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 16. Oktober 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2009 Hallo Peter, danke für die Info. Werde das morgen mal prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 29. Oktober 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2009 So, kleines Update zu meinem Airbagfehler. Habe das Handschufach ausgebaut und den Stecker auf Sitz geprüft. Dabei kam mir schon der Airbagschalter entgegen geflogen. (VW Qualitätspfusch...). Stecker abgezogen, Schalter ordentlich eingebaut und den Stecker richtig eingerastet. Anschließend mit VCDS den Fehlerspeicher gelöscht. Bisher kam der Fehler nicht mehr wieder und auch ein nochmaliges auslesen des Fehlerspeicher nach ca. 2 Wochen zeigte keinen Eintrag. In diesem Sinne: Caliboard, da werden Sie geholfen. Danke Forum Zitieren Link zu diesem Kommentar
