3er Sitzbank (im Beach) verschieben OHNE umlegen?
Sebastian
Hab' ich genauso gestern auch gemacht. Vielen Dank für den Tip !
  • Antworten 25
  • Sebastian
  • Duke
  • Häuptling
  • Cooperx
Perfekte Angelegenheit - habe auch einen Schlüsselring eingezogen
und dann einfach ein Schlüsselband mit dem Haken eingehängt...
ein Audi-Schlüsselband, Vorsprung durch Technik - quasi :-)
Ich hab übrigens direkt nach Erhalt unseres Calis einfach die Feder ausgehängt. Rückbank lässt sich damit wie gewünscht verschieben mit Betätigung von Hebel 2 und das Umklappen in die Liegeposition klappt auch mit Betätigung von Griff 1. Einzig beim Vorklappen der Lehne ist zu beachten, dass die Lehne "einrastet". Beim Wiederhochklappen dann einfach den kleinen Hebel (wo die ausgehängte Feder eigentlich anziehen würde) leicht nach oben drücken.
Cooperx, haste eine 3er-Bank?- dann hätte ich gerne gewusst, wie Du an die Feder dran kommst, denn ich kann die Bank nur ca 35 grad anheben und sehe so ziemlich wenig von dem Gestänge....
Wie macht Ihr das bloß?
Hilfe rufende Grüße
Tymmi
Bank in Schlafposition, dann noch die mittlere Schublade raus und man kann relativ gut "arbeiten". :)
Ja, wir haben die 3er Bank. Für unseren Bedarf benötige ich kein Schlüsselband, auch wenn die Idee originell ist.
Ich kam gefühlt von unten besser an die Feder als im Liegezustand… Ist wohl Geschmackssache :D
So aufwändig ist das nicht, an die Feder zu kommen:
- Rückbank relativ weit nach hinten schieben, damit man "bequem" auf dem Boden liegen kann ;)
- Mittlere Schublade rausnehmen
- Kleine Leuchte in die Öffnung legen
- Sichtkontrolle zur Feder
- Dann "blind" mit der Hand zur Feder greifen und aushängen (da ist noch ein anderes kleines Loch, dort habe ich die Feder eingehängt, ist dann funktionslos).
Wie gesagt, das war eine einmalige Aktion, wüsste nicht, warum ich da ein Schlüsselband bräuchte. Evtl., wenn man häufig nach vorne klappt, da dann ja der kleine Hebel kurz betätigt werden muss. Wir klappen die Lehne aber quasi nie nach vorne.
  • 8 Monate später...
Danke für die Anregung. Habe es auch langsam satt, immer die drei Kindersitze auszumontieren. Danke auch dem Bildmaterial. Es ist super einfach zum montieren.
Grüsse
Cyrill
Auch von mir :danke: Schätze ich es richtig ein, dass die Lösung mit dem Schlüsselbund kein Sicherheitsrisiko ist, im Gegensatz zu den Lösungen mit Kabelbindern etc...? Eigentlich verlege ich doch nur die Betätigung der Sicherheitssperre oder? Gruß Ecki
Ist beim T6 übrigens standardmäßig eingebaut, unter dem mittleren Sitz gibt es eine schwarze Schnur
...the devil lies in the detail
Saubere Sache , werde ich auch diese Woche noch verbauen wenn mein Cali von der Inspektion zurück ist.Das ein und ausbauen des Kindersitzes nervt echt.
  • 4 Monate später...
Moinsen,
ja, das stimmt, steht auch so in der Bedienungsanleitung. Beim T6 gibt es nur noch den Schieber mit der roten Markierung,
um die 3er Sitzbank zu klappen, und einen Riemen in der mittleren Schublade, um die Bank zu verschieben, ohne den Schieber
zu betätigen. Von hinten hat man dann zwei Riemen, einer zum Verschieben, einer zum Klappen. Vielleicht gucke ich mir das
Ganze von innen mal an, um den Unterschied um T5 zu sehen.
VW hat doch dazugelernt... :-)
Dirk
    fbernd Knusperspinne
