Standheizung und Batterie
Ich hätte eine Anfängerfrage zur Standheizung.
Wenn ich richtig verstanden habe, wird der Strombedarf der Heizung von der 2. Batterie gedeckt.
Ich hätte gerne die Fachleute gefragt, wie lange die Batterie durchhält, wenn kein externer Strom anliegt, und bei tiefwinterlichen Temperaturen geplant ist, die Standheizung eine ganze Nacht laufen zu lassen.
Annahme wäre, dass die Batterie bei Beginn der Übernachtung voll aufgeladen ist.
Danke im Voraus.
  • Antworten 10
  • Globetrotter
  • calimerlin
  • JoJoM
  • calineu
wenn Du die Luftheizung meinst, dann hält die Batterie ziemlich lange durch. Die Luftheizung benötigt Batteriestrom nur zum zünden des Brenners, den Rest erledigt der Diesel. Im Grunde genommen läuft die LSH so lange, bis der Tank leer ist. Falls Du eine Kühlbox angeschlossen hast, wird diese eher deine Batterie leer saugen.
Anders sieht es bei der WWZH aus. Da wird die Batterie sehr schnell leer gesaugt, weil bei ihr das Gebläse im Armaturenbrett mit läuft.
Das ist so nicht ganz richtig. Die LSH benötigt natürlich auch Strom für das Gebläse, während sie läuft.
Ausserdem läuft sie ja nicht durch, sondern fährt durch das Thermostat geregelt immer wieder hoch und herunter.
Eine Nacht sollte die Heizung bei voll geladener Batterie aber auch beim Beach problemlos durchhalten.
Gruss,
Ca. 48 h Heizzeit bei vollen Batterien.
Ladezeit anschliessend per Generator ca. 3 1/2 h.
Vg Hotel California
  • 5 Wochen später...
Mir kommt es so vor als würde sich die Standheizung bei niedrigeren Temperaturen (bei Fahrt) automatisch zuschalten. Im Innenraum merke ich nichts davon, aber wenn ich den Motor ausmache habe ich das typische Standheizungsgeräusch. Ist das so und warum?
...weil sich bei niedrigen Temperaturen der zweite Zuheizer nur für den Motor dazu schaltet.
Helmut
Die Standheizung heißt dann also nur den Motor mit?
Hier kannst du alles nachlesen:
Was man über die Zusatzheizungen wissen sollte
Gruss,
Interessantes Thema - nur der link funktioniert nicht !
Lg
Mammann38
Gesendet von meinem iPhone mit
Falls Du den Link im ersten Beitrag von Stephan´s Link meinst, dann lass deinen Browser mal länger arbeiten. Die Seite scheint momentan etwas langsam zu sein. Bei mir kam das Dokument nach etwa einer Minute.
Danke Stephan
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    DerNeuling Calibernd Scholi niri Fabwil rolicanada ORWO85 Miri99 denny21891 Benzin pust ThomKe JM96
