Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
danke. dann habe ich etwas noch nicht voll verstanden, denn wir hatten die Heizung im Modus "unendlich" und Stufe 1 laufen.
Die ersten paar Stunden lief das auch ganz gut, aber mitten in der Nacht ist es plötzlich burtal warm geworden, sicher > 20Grad.
Kann sich das jemand erklären? - wo / wie wird die Temperatur gemessen.
Aktuell lassen wir die Heizung immer nur für 180min laufen beim einschlafen und wenn es dann jemandem zu kalt wird, schält man sie halt wieder für 180min an.
Suboptimal :/
Grüsse aus Scoul bei -8Grad =)
Unsere LSH ist gerade 2 volle Tage und Nächte bei Stufe 2-3 durchgelaufen. Außentemperaturen waren zwischen -5 und -14°C. Die Heizung hat insgesamt ca. 10L Super verbraucht (habe kurz vorher und nachher den Cali vollgetankt) .
Im Aufstelldach lief zusätzlich der Ecomat mit 450 bzw. 750W mit Temperatureinstellung ca. +18 °C, ebenso rund um die Uhr. Das war dann schon fasst zu warm :D. Dafür ist aber der ganze Wagen (und nicht nur die Luft) richtig gemütlich auf Temperatur. Verbrauch waren 12kW, hat 9,80 gekostet. War uns (Ihr :D) aber jeden Cent wert.
Die Temperatur wird im Gerät in der Ansaugluft gemessen. Das ist nicht gerade ideal. Wenn z.B. Durch ein angelüftetes Fenster kalte Luft in den Bus kommt und direkt in die Trittstufe fällt, heizt sie munter weiter.
Ich habe auch festgestellt, dass sie beim hochheizen rechtzeitig herunter regelt, dann aber ewig im Minimal-Betrieb weiter läuft, ehe sie irgendwann auf Bereitschaft geht.
gesendet mit Taptalk
Genau so kommt es mir auch vor.. Hat jemand einen Tipp um das Problem zumindest zu mindern?
Merci und LG,
Stefan
Sent from my E5823 using Tapatalk
Heute Nacht hat die Heizung die Temperatur stabil gehalten. immer zwischen 19 und 21 Grad. Das ist schon mal gut.
Aber ich finde das für Stufe 1 viel zu warm.
Wir reden hier von einem geschlossen Dach.
Was sind eure Erfahrungen?
Merci und LG
Stefan
Hi Stefan: das wäre für mein Empfinden ebenfalls viel zu hoch für die niedrigste Stufe. Wir haben allerdings mit zugeklapptem Dach erst eine Erfahrung bei -20 Grad Außentemperatur gemacht (im T5): hier wurde gut geregelt um eine Temperatur herum, die war jedoch wesentlich niedriger, 14 Grad (gemessen an der Fahrerür nur mit einem Billig-Gerät). Für unseren Geschmack bereits zu hoch, ich hätte gerne etwas um 10 Grad. Werde das mal weiter verfolgen.
Viele Grüße, Mudie
Danke für die Antwort.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Sollte das wirklich so sein muss ich wohl zum Freundlichen oder jemand weiß wie man die Stufen umprogrammiert?
LG Stefan
Stefan,
Wir haben bei unserem T5.1 eine Temperaturfuehler machen lassen in der C-Säule, auf Kopfhöhe. S. Bild (leider gedräht). Dort wird gemessen wie die Gefühlstemperatur ist in Körpernähe, also nicht im Ansauchtrakt der Standheizung. Seitdem läuft die Standheizung bei uns immer gut auf Stufe 1, auch bei zehn Grad Frost draussen, wie wir diese Woche in Frankreich genossen haben.
Ich glaube das war möglich bei die ältere Webasto-version im T5.1, weil die einen speziellen Anschluss füer eine extra Fühler hat. Ich weiss nicht wie das ist beim Eberspächer.
Erwärmte Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Wird die heißer, als bei Diesel?
Meine Lösung mit den naber Rohren hat letzte Woche in Kufstein sehr gut funktioniert. -13 Grad draußen und oben ohne Mütze mollig warm. Die LSH stand auf Stufe 3.
Dieselheizung vs Benzin Heizung?
Kann ja nur so sein dass mit Benzin andere Einstellwerte gelten.
Nach allen Erfahrungen mit Diesel ist das "wegschmelzen" des Luftschlauchs bzw. Adapterstücks noch nie ein Thema gewesen. Auch jetzt in Ehrwald am letzten WE nicht. Wie alle Tln dort haben wir durchgeheizt und keiner hat sich über derartiges beklagt. Stufe 2-3 hat auch bei uns völlig ausgereicht (ohne Ecomat). Die Temperaturen waren ca. -4 bis -15° max.
In der ersten Nacht (gegen 3:00) habe ich den Schlauch sogar unten herausgenommen, weil oben zu warm. Ab ca 7:30 aber für 1 Std wieder "zum Aufstehen" wieder aufgesteckt. Alles mit Mütze.
Ist genauso, das Adapterrohr was ich analog zu Markus gebaut habe ist bei mir genauso angeschmolzen. Habe jetzt die Winkellösung beschafft und mache die nächste Runde.
Klar, da gibt es riesige Unterschiede hinsichtlich Temperaturbeständigkeit der verschiedenen Kunststoffe. Meine Teile sind die ganz normalen Zubehörteile der Abluftschläuche, wie sie wohl die meisten verwenden. Ich hatte das Anschlussstück aber so modifiziert, dass es durch das Lüftungsgitter durchgesteckt wurde. Das funktioniert definitiv nicht. Da müsste ein Metall-Adapter hergestellt werden.
Auf der anderen Seite hat der winzige Ecomat-Würfel aber so vorzüglich gut funktioniert, dass ich diese weiter anwenden werde, wenn ich bei solch extremen Temperaturen Campen fahre. In Stufe 450W nahezu unhörbar, auch bei 750W kaum hörbar und thermostatgesteuert. Das schafft zusammen mit dem ISO-TOP MK IV kuschelige Verhältnisse auch bi tiefsten Temperaturen.
Den Ecomat habe ich eigentlich als Ersatzheizsystem gekauft, falls die LSH mal ausgerechnet bei solchen Bedingungen versagen würde. Und einen Stromanschluss werde ich bei solchen Anlässen so und so auch immer nehmen.
Was passiert im Falle eines Brandes?
Was sagt die Betriebsanleitung dazu, wenn die ausströmende Warmluft nicht ungehindert den Kanal verlässt?
Gibt es Warnhinweise, dass nichts den Austritt der Warmluft behindern darf?
  • 4 Wochen später...
Genial!
Ich möchte für meinen zukünftigen California auch so einen Heizschlauch fürs Dach. Ich komme jedoch vom kaufmännischen Bereich und habe eher zwei linke Hände.
Würde jemand von euch so einen Schlauch bauen und verkaufen? (Lieferung an meine deutsche Adresse und Bezahlung online in Euro)
Gerne per Pn :)
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    danaryo BetaTobi rolfischnolf doreen3010 Irradium2 alkr00219 chrisklein Maurona ML1974 VWSep Bucky2k Reno66 Andi79 Ktm250 zanahoria Pierguido Andsgi Timo2210 Nobbiem MrsKrgl Greekfan Walter66 Pitflit Otti_78 rodeista Aurora2023 tobitobsen22 Lena1001 lnt155 allinone golf62 Bauer-Alt binjaminhh Swatracing
