Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
Aber klar, Bilder werden kommen. Müsste nächste Woche dafür Zeit haben...
Viele Grüße, Mudie
Servus Mudie,
gibts am Stamntisch dann eine Vorführung ? Bin gespannt!
Viele Grüße,
Oliver
Hi Oliver,
das könnte schon passen, bis dahin bestimmt. Aber es wird wohl warm genug sein, da brauchen wir (hoffentlich) keine Heizung mehr.
Der ein oder andere ist auf den Wechselrichter bestimmt gespannter...
Viele Grüße, Mudie
Der nächste Winter kommt bestimmt ;)
Vorführung "Wechselrichter" ist somit im Programm.
Vllt. versteh ich dann auch mal, warum mich das bisher nicht gekümmert hat ;)
Hi Paul: ich bin 100% sicher, dass Du danach weißt, wofür Du so einen gebrauchen könntest. Ich werde versuchen, auch einen ersten Einbaufilm fertig zu haben.
Viele Grüße, Mudie
war gerade von Mitte März weg in Norwegen, diese Idee hat uns dabei sehr geholfen :)
Wir haben oben damit zwar nur einmal geheizt, öfter hat es nicht gebraucht.
Aber da wir Frischwassertank und Gas normal genutzt haben, haben wir damit die Heizung in die Kästen umgeleitet, gemeinsam mit einem Ventilator hinten anstatt des untersten Einlegebodens über der Gasflasche hat das super funktioniert.
Um während unserer zwischendurch langen Fahrtstrecken nicht die ganze Zeit die Standheizung dafür laufen lassen zu müssen hatte ich die Idee das am Luftaußlass für die Füße neben der Rückbank zu befestigen.
Leider passt dort der Bügel nicht hinein. Auch nicht wenn er auf der Langen Seite montiert wäre.
Aber das Ganze lässt sich mit etwas Gummischnur gut realisieren. Einfach die Gummischnur ganz Rechts, durchziehen da sind Verstrebungen drinen so kann sie nicht nach Links rutschen.
Dann einfach einmal kreuzen und über den Anschlußflansch ziehen. Links einfach nochmal eine kurze durchziehen wo man dann den Bügel einhängt. So ist das ganze super fixiert...
Wenn hinten keine Fahrgäste sitzen kann man dann die Lüftung/Heizung hinten einfach voll aufdrehen und bekommt den Kasten frostsicher :)
und schon fertig ?
Ähm... Leider nein... Hänge noch an paar anderen Dingen rum... Ich fürchte, das wird knapp... Aber Ihr werdet nächste Woche Freitag sehen. Wenn was fertig wird (die Teile sind ja schon da), poste ich was.
Viele Grüße, Mudie
  • 5 Monate später...
Hallo Christian,
ich habe die Idee auch gerne zum Scheiben-Enteisen aufgegriffen und gestern getestet.
Naja - nach dem ersten Test (30min auf Stufe 10) sieht der Stutzen (Markenprodukt der Fa. M*****) allerdings so aus:
Ich habe nachgesehen - das Flex-Kunststoffrohr ist bis 90 Grad hitzebeständig - beim Flach-auf-Rund-Stutzen steht beim Hersteller keine Temperaturangabe.
Welche Stufe verwendet ihr denn zum Scheibenenteisen??
Tobias
Nabend!
Ich bin bisher immer mit Stufe 2 locker ausgekommen. Habe den Schlauch zwischen Kopfstütze und Rückenlehne eingeklemmt, so daß die ausstömende Luft Richtung Frontscheibe gelenkt wird. Nach ca. 20 Minuten war soweit alles abgetaut. Mein Adapter (Eigenbau aus PVC) hat sich bei der Hitze auch schon verformt. Ist aber nicht weiter tragisch. Werde mir aber bei Gelegenheit einen stabilen aus Alu bauen.
T:)m
Hier mal eine andere Verwendung der "Luftführung"....
Nachdem ich aufgrund eines Getränkeunfalls 🍺🍺🍺🍺🍺 meine Schuhe draußen stehen lassen habe, und es fast die ganze Nacht geregnet hat, war das die naheliegendste Lösung....
Hi Hallo...
Sehr interesssantes Thema hier...ob ich auch einmal sowas besorgen werde???
Wir haben bis jetzt noch nie Standheissung benützt ...weiss nicht mal wie das funktioniert?:happy:
Tja haben erst seit April 2015 Neu den Cali Beach...also unser erste Winter mit Cali kommen noch:D
Aber habe eine Frage, reicht es wirklich nicht ohne Schlauch???
Ich meine Calicap dran, Standheissung einschalten, gute warme Decke, Warm anziehen und vielleicht noch Bettflasche oder kleine Bettheissung, wenn Strom angeschlossen ist.
Wäre das auch möglich?
Hallo Mary,
wir haben auch noch keine Warmluftumlenkung, vielleicht probiere ich es trotzdem mal aus. Wir schlafen bisher oben ohne Cap, auch bei 0 Grad noch im T-shirt. Unsere "Konfiguration": Auf der Matratze liegt ein Schaffell, als Decke zuerst für jede eine Wolldecke, darüber über beide eine Daunendecke. Viel Platz bleibt nicht 😁 dafür ist es kuschelig warm und wie in einer Höhle. Wenn es kälter wird, kommt zuerst wärmere Kleidung dazu, danach unsere geliebten Peacock Taschenöfen, mit Benzin gefüllt und wärmer als jede Wärmflasche! Dann geht es ganz ohne Heizung! 😅
Liebe Grüsse, Leyla
Wirklich wichtig wir der Schlauch eigentlich nur wenn man die Heizung braucht und getrennte Schlafzimmer hat, also jemand oben und unten schläft. Ansonsten, wenn man heizt und nur oben schläft kommt kaum etwas von der Wärme oben an.
Das tolle an der Lösung ist, sie kostet fast nichts und bringt eine enorme Verbesserung.
Chris
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    Nobbiem MrsKrgl Greekfan Walter66 Pitflit Otti_78 rodeista Pierguido Aurora2023 tobitobsen22 Lena1001 lnt155 allinone golf62 Bauer-Alt binjaminhh Swatracing grimuxx MichaM ptx24 Swartaner Destina73 Miri99 Anna123 tila teibnepa Californiger wunderwuzi AntrS joja tprinoth Tobis87 Franz56 Thomas_Hohenzollern elgordo DomiIBK Nachtwaechter Andi79 Xenia mmt61 Round mercer Norbert22 jsextl
