Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
Hey Leute,
Sehr interessantes Thema. Ich plane die Selbstbau Variante für meinen Bus, Da mir caliheat für ein bisschen Plastik eindeutig zu teuer ist.
Mein Hund schläft unten, und ich oben. Klappt es mit der 100mm Variante eine einigermaßen ausgewogene Luftverteilung hinzubekommen?
ich möchte natürlich nicht dass mein Hund unten in einer Sauna schläft, und ich oben immer noch friere.
Gibt's Erfahrungen?
Gruss flo
Das funktioniert. Wir haben einen 80mm-Schlauch. Damit war es etwa ausgeglichen. Mit Cap oder Isotop als zusätzliche Isolierung ist es oben eher wärmer als unten.
nach 13 Seiten Forum hab ich sowas nachgebaut - sparsam mit Baumarkt-Technik, aber mit zusätzlichem Lüfter. Hatte zuerst die Standard-Ausführung realisiert, aber da war es unten zu warm und oben zu kühl. Es musste also mehr Luft ins Dach, was ich kostengünstig mit einem 12V PC-Lüfter realisiert habe.
Für alle, die auch gern basteln, hier meine Version in Bildern. Kosten für alles zusammen: ca. 25-30€.
Teile:
2,5m 100mm Abluftschlauch
Flach auf rund-Adapter
ein ultraleiser 92mm 12V PC-Lüfter
KFZ-12V Stecker mit Kabel, ein paar Schräuchen, Aluprofil...
An das Kunststoff-Adapterteil kommt als erstes ein Haken - hab ich aus etwas Alu-Flachmaterial passend selbst gebogen, sauber entgratet und mit zwei Schräubchen befestigt:
Dann dem Lüfter die Ecken absägen, und mit ein paar Tröpfchen Kleber im runden Rohr befestigen:
Alles zusammenbauen, an das Lüfterkabel noch passend einen KFZ-Stecker rangelötet, und schon saugt das Ding deutlich mehr Luft ins Dach.
Der Lüfter ist mit 0,05 Sone so leise, dass man ihn nicht hört - die Lüftung der Standheizung ist ein vielfaches lauter.
Der Lüfter läuft bei mir auf Vollgas - 12V zwischen Pin 1 und 2 anlegen und gut. Wer mag, kann (z.B. bei Reichelt für ca. 8€) eine Tacho-Platine besorgen und zwischenschalten - hab ich bisher aber nicht vermisst.
Am anderen Ende habe ich eine simple Aufhängung mit ein paar Kabelbindern gebaut (das geht sicher eleganter) - und mit ein bisschen Schnur oder einem kleinen Zurrgurt hänge ich den oben an die Stange im Aufstelldach - oder wohin auch sonst immer.
Und zusammengeschoben so klein, dass es neben den Verdunklungsvorhängen für die Frontscheiben in eine der Schubladen der 3er Sitzbank reinpasst.
Viel Erfolg an alle Busbasterfreunde!
Bearbeitet von pabloke
Ich hatte das anfangs auch mal mit diesen PVC-Baumarktartikel ausprobiert und schlechte Erfahrungen damit gemacht. Die Sachen sind nicht hitzebeständig, verformen sich dementsprechend und dünsten sehr stark aus..... Ich habe das verschrottet.
Das denke ich auch! Da könnte ich nicht beruhigt schlafen.
Und der Verkäufer im baumarkt hat auf meine Frage, ob das Hitze verträgt gemeint, das wäre nur für Ent/lüftungssysteme.
Das ist prinzipiell richtig. Es gibt auch irgendwo hier im Thema Bilder dazu. Ich habe das selbe Zeug aber seit Jahren ohne Probleme in Betrieb. Wenn man das kalte Fahrzeug hochheizt, ist der Luftaustritt über einige Zeit sehr heiß. Dann sollte der Schlauch nicht angesteckt sein. Wir sitzen in der Regel aber vor dem schlafengehen noch eine Weile unten und lesen oder ähnliches. Das Set wird erst montiert, wenn wir hoch gehen.
Der Schlauch hat anfangs etwas gerochen. Nach ein paar mal durchheizen war das aber weg. Da riecht schon lange nichts mehr.
ich habe einen "Marley"-Schlauch "temperaturbeständig von - 18°C bis + 90°C" aus dem Baumarkt und bin damit voll zufrieden.
genauso bei dem von mir verwendetem Schlauch:
Der hat auch am Anfang ausgedünstet  (hat er dann an der frischen Luft gemacht) und dann war alles ok.
Grüße msk
... ansonsten einfach den Abluftschlauch eines Wäschetrockners verwenden: im Regelfall sind die gut temperaturbeständig.
Viele Grüße, Mudie
Den Schlauch verwende ich auch. Gibt's auch bei div. Ebay Anbietern ein paar ct günstiger. Hab 3m genommen.
Hier ist meine Lösung mit kurzem Anschlussstück und 'Diffusor' am Ausgang.
Praxistest kommt beim nächsten Frost
diese Art Schlauch dachte ich in Schweden im Februar exklusiv gekauft zu haben?!
Den würde ich gerne am seitlichen Luftaustritt der LSH montieren. Es tut mir so weh, dass dort die Kunststoffschale mit dem Besen drin beheizt wird.
Hat schon mal jemand diesen Auslass mit einem Schlauch genutzt?
Ich hab gesucht im board, aber nichts dazu gefunden.
da gibt es eine Lösung, etwas weiter hinten in diesem Beitrag!
Gruß Slide
Der hier!
Hat schon jemand probiert einfach über einen in den Innenraum hängenden Schlauch (20-30 cm lang) und einen PC Lüfter warme Innenraumluft in das OG zu blasen. Wenn das funktioniert, wäre das eine kleine kompakte und einfach zu bauende Lösung.
Dietmar
Super, danke! Wer druckt solche feinen Ideen eigentlich für Nicht-3D-Drucker-Besitzer/innen? Ist das kein Business???
Frag mal @AliasX
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    Timo2210 Nobbiem MrsKrgl Greekfan Walter66 Pitflit Otti_78 rodeista Pierguido Aurora2023 tobitobsen22 Lena1001 lnt155 allinone golf62 Bauer-Alt binjaminhh Swatracing grimuxx MichaM ptx24 Swartaner Destina73 Miri99 Anna123 tila teibnepa Californiger wunderwuzi AntrS joja tprinoth Tobis87 Franz56 Thomas_Hohenzollern elgordo DomiIBK Nachtwaechter Andi79 Xenia mmt61 Round mercer Norbert22 jsextl
