Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
Hallo Marc,
wie kommt man denn nun an diese Teile ?
Das mit diesen Winkeln und Drähten ist nicht so meins und wenn ibgmg zufrieden ist dann muss es sehr gut sein!
Gruß Silde
Hab dir ne PN geschickt.
Grüße Marc
Die 3D Druck Variante ist mir etwas zu teuer. So oft werde ich es wohl nicht nutzen. Hab jetzt mal die einfache Variante nachgebaut mit dem stabileren Schlauch. Funktioniert super.
Falls noch einer ein komplettes Teil benötigt einfach mal per PN melden.
4169ce05ee5333823968e2f458671fb8.jpgda4733f27b754b7104f6197349a21995.jpgd599cbeae71b7c4e34c2b95033017f0a.jpg
Nach Gebrauch hat sich die Position ca. in der Mitte des Durchstiegs als ideal erwiesen, wenn die Sitze gedreht werden (auch wenn beide gedreht werden). Die Befestigung der Ausblasdüse ist da ja sehr flexibel. Also aus meiner Sicht eine wirklich gute Lösung.
Freut mich das es so gut ankommt.
Noch ein Tipp Wäscheleine oben an den Schlaufen für die Absturzsicherung spannen und CaliHeat in die Mitte montieren und es lässt sich auch super die Wäsche Trocknen.;)
Grüße Marc
Ich werde mir heute auch so was basteln und morgen wahrscheinlich das erste mal bei ~0°C Außentemperatur schlafen. Wie sind denn eure
Erfahrungen so wie man die Heizung aufdrehen muss? Die Kids schlafen unten, die brauchen es ein wenig warmer, ich möcht nur eben weder zuviel noch zuwenig heizen :)
Bei 4° diese Nacht hatten wir Stufe 4. Gerade richtig. Mit Schlauch. Unten wird es durch die Aufteilung locker warm genug.
Das Kälteempfinden ist bei jedem ja anders. So kann das nur ein Anhaltspunkt sein. Wenn's windig ist, kühlt es naturgemäß schneller aus, also 1ns höher drehen.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Ich habe die Heizung zum Schlafen auf 1, maximal 2. Wenn du es für die Kinder wärmer habe willst, stellst du vielleicht auf 3.
Mit Mütze oder Isotop bekommst du ausgeglichene Temperaturen oben und unten hin. Ohne wird es oben trotz Schlauch kühler sein als unten.
Gesendet mit Tapatalk
Die Stufen der LSH sind keine Leistungsstufen sondern entsprechen einer Zieltemperatur, auf die geregelt wird. Mit z.B. Stufe 2 erreichst du unten bei 0°C Außentemperatur dei gleiche Innentemperatur wie bei 15°C. Oben ist das natürlich anders, da nach der Ansaugtemperatur in der Trittstufe geregelt wird.
Ja wir beide haben oben einen ordentlichen Daunenschlafsack, da darfs schon ein wenig kühler sein. Die Kids haben nur so einen einfachen Schlafsack (plus schaffts mein Junior immer mal wieder sich rauszuwinden).
Also für mich sind oben auch 15° Temperatur ok, unten sollte es vielleicht schon ~19° Innentemperatur halten. Es wird laut Wetterbericht ca. 0° haben. Mütze habe ich keine.
Also probier ich mal Stufe 3 :)
Mit den Kids unten sollte man mit der Heizung aufpassen, da wird man ziemlich schnell gegrillt. Lieber die Kids etwas wärmer einpacken und die Heizung etwas herunterdrehen. Bei 0 Grad und Schlauch sollte eine warme Decke (oder guter Schlafsack) und die Heizung auf 1 reichen. Wir waren gestern noch in Frankreich und haben bei 2 Grad (aber Windstill) ohne Mütze gepennt, Heizung war auf 1, war wunderbar.
Chris
Klebt ihr ohne Mütze die beiden Lüftungslöcher im Zeltbalg ab oder bleiben die offen?
Habe noch nie gesehen das die einer zuklebt...
Chris
Die Angst des Sommercampers vor der ersten kalten Erfahrung :D
Schockschwerenot...spätestens nach dem Genuss einer Kohlsuppe wirst du die Entlüftungen zu schätzen wissen...:D
gutbelüftete Grüsse,
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    nadini danaryo BetaTobi rolfischnolf doreen3010 Irradium2 alkr00219 chrisklein Maurona ML1974 VWSep Bucky2k Reno66 Andi79 Ktm250 zanahoria Pierguido Andsgi Timo2210 Nobbiem MrsKrgl Greekfan Walter66 Pitflit Otti_78 rodeista Aurora2023 tobitobsen22 Lena1001 lnt155 allinone golf62 Bauer-Alt binjaminhh Swatracing
