Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
@Laini: das ist kein Thema, ich habe meinen ja als Muster da und könnte ihn dir nachbauen, mehr dann per PN....
Gruß Christian
Danke für das Angebot :) Sobald ich den Cali bestellt habe (wenn's definitiv ist) gebe ich Bescheid.
Eine Frage:
Kann mir jemanden sagen von wo die Standheizung die Luft ansaugt?
Ich sehe nur die zwei Auslässe in der b Säule.
Vielen Dank
Stefan
Sent from my E5823 using Tapatalk
Trittstufe Beifahrerseite
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
Hmm bin ich blind... Hat jemand ein Bild von den Einlass?
Merci und LG
Stefan
Schau mal hier =>
Wenn Du keine Lust/Zeit oder halt 2 Linke Hände hast.
Gruß,
Andy
Danke für den Link. Diese Vorrichtung gefällt mir jedoch nicht so gut. Die Eigenkreationen find ich persönlich ansprechender.
Servus Laini,
so schlecht finde ich das Ding gar nicht .. halt a bissal deuer´:rolleyes:. Vorteil -> der Kunsstoffwinkel an den der Schlauch montiert ist kann nicht schmelzen, das Problem tritt ja immer mal wieder auf und so wirklich kann man(n) das anscheinend nicht sagen welches hitzestabil genug ist ??! Zudem kann ich mir vorstellen, dass der Schlauch weniger muffelt, gerade am Anfang als ein weisser Kunststoffschlauch -- ist aber nur eine Vermutung.
Auch wenn der Winter langsam ausklingt werde ich demnächst wohl "basteln", dann gerne auch für dich mit, ist ja kein wirklicher Mehraufwand !
Versand geht dann auch ab CH->CH .. bei Interesse .. Rest per PN.
habe mich gerade schon vorgestellt im Bereich Uservorstellung.
Möchte natürlich auch gleich mal was zurück geben und hiermit noch meine Lösung vorstellen.
Da ja eines meiner Hobbys 3D Druck ist und mir die bisherigen Lösungen nicht so gefallen haben, hab ich mich mal an meine eigene Lösung gemacht.
Nach langem Probieren hab ich denk ich mal jetzt eine brauchbare Lösung gefunden.
Für unten am Lüftungs Auslass verwende ich ein Polycarbonate Kunstoff der bis ca 110 grad Temperatur beständig ist, im oberen Bereich einen ABS Kunstoff da hier die Temperatur nicht mehr so hoch ist wie direkt am Auslass.
Am Auslass kann der Adapter einfach eingehängt werden und auch in der höhe verstellt werden je nachdem wieviel Leistung man oben haben möchte.
Oben zum Dachbett hin wird der Adapter in die Nut von der Jalousie einfach eingesteckt und durch Klemmschrauben fixiert.
Als Schlauch Durchmesser habe ich mich für 100mm entschieden da er hier sehr gut zwischen Sitz und Verkleidung passt und somit gut verlegt werden kann.
Ich hoffe es war soweit verständlich habe noch n paar Bilder angehängt die es Hoffentlich verständlich zeigen.
Hier noch zwei Videos:
Einmal für unten:
und hier für oben:
[video=youtube;7muRbnQ-a3E]
So das wars erstmal.
Grüße Marc
Heyyyy Marc :D,
erstmal :welcome: von meiner Seite hier im Board !!
Da hast du ja genau das "gezaubert" was und wie ich es mir vorstelle :happy: .. I LIKE !!
Hallo Marc,
Wie Geil ist das denn!
Gehst Du damit in eine Kleinserienfertigung?
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Sehr schön gelöst, im Prinzip gleich wie bei mir auch, nur noch etwas edler und sauberer.
KLEINSERIE!!! :peace:
Freut mich das es so gut ankommt bei euch.
Hab leider noch etwas Probleme beim Drucken mit dem Polycarbonate ist etwas zickig,
und die Druckzeiten sind auch relativ lang.
Müsste man mal überlegen ob man ne Kleinserie macht sobald ich die Probleme voll im Griff hab.
Falls da interesse besteht?
Ist ja noch in der entwicklung das ganze😉
Grüße Marc
Von meiner Seite aus besteht auf jeden Fall Interesse.
Endlich mal eine schöne Lösung!
Super gelöst 👍
  • Von 60 Mitgliedern gesehen
    Bubba Tobias0501 Nooci EWMK berfo stw elgordo boehmer Fluppi seventy7 Phil-Cali cago_de tprinoth Alexis Greekfan Thomas_Hohenzollern callimoucho julia82 slider2508 FlowGoesBully XDGX t5_summerblue Bksocke MacGyverHH Robs83 highway_surfer gOLFpROLL69 Zabaione Ardour Ritschi_OW werdennsonst Tomzak Beaker76 BlauerElefant Gisto gruuni pao1o Passi14p Calilover6.1 CrispyKN Jabili smooothie Tobitobsen Suegreen Houndling Schattenpark3r Peterberlin Miri99 fireball FarinU Storki94 CCSM54340 ebro derDicke Gaessje Wachej Poppjo Cali_Beach Shmo flokoboi
