Webasto Telestart mit zwei Funkfernbedienungen? T91 und T100?
CaliWF
Alternativ könnt ihr aber auch die "Eieruhr" (Webasto Vorwahluhr 1533) einbauen.
Ist dann deutlich komfortabler, weil ihr direkt eine Einschaltzeit und die Temperatur einstellen könnt.
Das mit dem Taster werde ich bei Gelegenheit kurz ausprobieren, vermutlich reicht es, die entsprechenden Kabel zu verbinden und das Teil läuft an, also mirt jedem Taster aus dem Elektronikhandel machbar.
Ich geb Bescheid wenn es funktioniert.
Arne
  • Antworten 18
  • alfonso
  • CaliWF
  • T5Olaf
  • Tom50354
Das wäre Super Arne
VG Olaf
Hallo Olaf,
Schau mal den Link zwei Beiträge weiter oben an, da steht die originale Webasto ET Nr. mit dabei.
Alternativ der hier:http://www.ersatzteilbox.com/product_info.php/info/p67658_Taster-mit-Betriebsanzeige-fuer-Thermo-Call-TC3.html
Arne
Nochmals zum Webasto-Taster.
Das müsste der Richtige sein.
Gefunden habe ich ihn hier:
(Gibt es aber sicherlich überall)
Die Belegung der Kabel wie er vom Webasto Kabelbaum kommt ist folgende:
rt: Klemme 30 - Dauerplus
br: Klemme 31 - Masse
sw: Kontrollampe - wenn die Heizung in Betrieb ist kommt an dieser Stelle +12V Batteriespannung an
gr: Steuerleitung
Um die Tasterfunktion zu aktivieren muß allerdings das Telestart-Steuergerät laut Einbauanweisung umprogrammiert werden.
Wenn das gemacht ist sollte jeder Taster aus dem Elektrohandel funktionieren.
Also auch mit separater Kontrolleuchte oder zur Not auch ohne ....
Zur Sicherheit würde ich aber gerne einen originalen Taster durchmessen.
Hat zufällig jemand sowas?
Arne
    demBIMseinSohn Tobias0501
