Aufstelldach beim Beach schließt nicht ganz
CaliLight
mein mechanisches Aufstelldach schließt auf der rechten Seite nicht vollständig. Bei der Gummidichtung bleibt ein Spalt von ca. 5mm offen (siehe Foto im Anhang). Auf der linken Seite schließt es einwandfrei.
Der Händler meinte, der Spalt bilde sich eventuell wegen der Markise aufgrund einer Verspannung. Jetzt, nachdem die Markise abgenommen ist, ist der Spalt aber nach wie vor da.
Wenn man mit der Hand von außen auf das Dach drückt, schließt sich der Spalt. Die Verriegelung innen hat aber keine Rasterung oder dergleichen, mit der man das Dach fester schließen könnte.
Habt ihr vielleicht Hinweise oder Tipps, in welche Richtung eine Problembehebung gehen könnte?
Danke euch,
CaliLight
  • Antworten 29
  • Geert
  • CaliLight
  • Tom50354
  • Beachcomber
Hallo CaliLight,
von einem, der sich mit dem Beach nicht so wirklich auskennt:
banal, einfach mal schauen:
- liegt noch irgendetwas auf dem Bett?
- ist der Zeltstoff ordentlich verstaut?
- liegt irgendetwas in der "Dachrinne", Tannzapfen etc?
- sind die Aufstell-Dämpfer voll intakt? ggf. reinigen und Pflegemittel anwenden.
- sind alle Verschraubungen der Dämpferaufnahme fest oder ggf. locker/verstellt?
Das mal so als erster Lösungsansatz. Ggf. muß das Dach neu justiert werden.
Viel Erfolg!
Danke, Yves für deine Hinweise!
Von den ersten drei Punkten deiner Ursachenliste trifft sicher keiner zu; beim Aufstelldämpfer und dessen Verschraubung konnte ich keinen Unterschied zu linken Seite, wo das Dach ja einwandfrei schließt, feststellen.
Das Dach muss also neu justiert werden - aber vielleicht hat jemand hier im Board schon dasselbe Problem gehabt, sodass ich der Werkstätte einen Hinweis geben kann, was genau bzw. wie justiert werden soll.
CaliLight
zwei Sachen:
1. Es ist mal typisch, was dein :D dir da antwortet; was 'nen Quatsch! Wieviele Cali's bitte haben eine Markise?
Leider nicht geholfen.
2. Anscheinend haben auch die manuellen Aufstelldächer Probleme; wünschen sich doch sooo viele Besitzer eines automatischen Aufstelldaches ein manuelles.
Leider wieder nicht geholfen.
Du brauchst einen kompetente Werkstatt! Deine hat sich bereits disqualifiziert.
Frag doch noch mal hier nach
, da gibt es mehr Leute mit einem Beach (und damit dem manuellen Aufstelldach).
Wenzi
Zitat aus : Manuelles Aufstelldach klemmt beim Schließen
(übrigens Wenzi... das steht im Caliboard :D )
#Tom
Ach kuckt, noch einer mit Problemen beim man. AD 8).
Die Hinweise gehen halt mal nach hüben und mal nach drüben. Is' nicht schlimm, oder?
Wenzi
Nein... Wenn von drüben auch mal was nach hier kommt :D
Hallo CaliLight,
wir haben unseren Beach mit AD 2 Monate nach dir gekauft und exakt das selbe Problem.
Ich bin mir leider nicht sicher, ob wir es nicht schon ab Werk hatten. Meiner Meinung nach kann es auch sein, dass das Dach selbst (die Dachschale) verzogen ist.
Das im t5-board beschriebene Problem/Lösung scheint bei uns nicht vorzuliegen.
Wir waren noch nicht in der Werkstatt damit, daher würde es uns interessieren, was man dort bei euch gemacht hat und ob man es beheben konnte.
ciao, tvt5
Wo steht im T5-Board was dazu? Link?
Hallo tvt5,
ich habe sicher auch nicht das im T5-Board beschriebene Problem.
Ich war heute in einer VW-Werkstatt, die kennen sich aus mit Calis mit elektrischem Aufstelldach, machen diverse T5-Umbauten und haben auch SCA-Dächer nachgerüstet - ich halte sie für kompetent.
Der Meister und zwei weitere Mechaniker haben sich wirklich sehr bemüht, die Ursache zu finden, mussten aber nach fast 1 Stunde aufgeben. Sie konnten an der Mechanik nichts auffälliges finden, nicht an Verschlüssen, Gestänge oder Dichtungen. Sie haben den Schnappverschluss innen ein paar mm nach unten versetzt, aber das brachte keine Verbesserung.
Mit scheint auch, das es daran liegen könnte, dass die Dachschale ein klein wenig verzogen ist - optisch kann man aber nichts feststellen. Wenn man rechts vorne aufs Dach drückt (ohne allzuviel Kraft), schliesst sich der Spalt.
Ist das bei dir auch so?
Es wurden jedenfalls Fotos gemacht und es wird eine Anfrage ans Werk gestellt. Werde berichten, wenn es Neues gibt.
Schöne Grüße,
CaliLight
Nur zur Vermeidung von etwaigen Missverständnissen: ich habe kein SCA-Dach, sondern den Beach mit mechanischem Aufstelldach ab Werk!
CaliLight
Hallo !
Bin ja auch Wiener und ein Cali. soll wieder ins Haus. Welchen Freundlichen hast Du denn ?
Kannst mir event. eine PN senden ?
Grüße Odie66
seit heute erfreut sich mein Beach eines neuen Aufstelldaches!
Nachdem auch ein zweiter Reparaturversuch nichts half, hat VW die Garantiereparatur prompt freigegeben. Hilfreich war vielleicht auch, dass ich Fotos vom Neuwagen bei der Übergabe gemacht hatte, wo der Spalt bereits erkennbar ist - der war mir damals gar nicht aufgefallen, erst einige Tage später.
Im Jänner kam die Nachricht "Ihr Aufstelldach ist eingetroffen". Die Austauschaktion war dann schneller als erwartet innerhalb eines Tages erledigt. Getauscht wurde die Dachschale, nicht das komplette Dach. "No problem" meinte der :D , das Schwierigste sei gewesen, beim Abheben des Daches nichts am Auto zu beschädigen.
Puh, bin ich froh, dass das schlussendlich so glatt gegangen ist! :]
CaliLight
So, jetzt habe ich vorne rechts das gleiche Problem, da in Hannover vor zwei Tagen bei der Abholung nicht genau hingeschaut.
Gibt's hier vielleicht irgendeinen Schriftverkehr/Reparaturnachweis zum Thema um meinem :) die Arbeit/Anfrage ans Werk zu erleichtern?
Gruß Geert
    Christopku
