Duke Geschrieben 8. November 2013 Teilen Geschrieben 8. November 2013 Hallo Forianer, im Anhang könnt ihr den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch der letzten 8 Monate meines Beach 132kw 4 Motion sehen. In die letzten 3 Messwerte fließt neben der reinen Fahrleistung auch wenig Standheizungsbetrieb mit ein. Die Daten basieren auf den Tankmengen-Angaben der Tankquittungen und den Kilometerangaben des Tageskilometerzählers, abgeglichen mit dem Gesamtkilometerzähler. Vorgehen beim Tanken: tanken bis zum ersten Abschalten der Automatik, dann noch zwei mal per Hand tanken, jeweils bis zum automatischen Abschalten Fahrverhalten: zügiges Beschleunigen bei niedrigen Drehzahlen, Tempolimits werden eingehalten, bei freigegebenen Strecken 160km/h Vmax, so oft wie möglich Tempomat So komme ich nach 28300km auf einen Durchschnittsverbrauch von 9,684l Des Weiteren seht ihr die Literpreis-Entwicklung der letzten 8 Monate. Einzelne Preisausreiser sind: Falsche Zapfpistole (Nobeldiesel, bringt nix, weiß ich) und Englandurlaub 2013_11_08 Durchschnittsverbrauch Cali.pdf 2013_11_08 Literpeis Cali.pdf 2013_11_08 Durchschnittsverbrauch Cali.pdf 2013_11_08 Literpeis Cali.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolverine007 Geschrieben 9. November 2013 Teilen Geschrieben 9. November 2013 Nette Übersicht und der Verbrauch hält sich auch in Grenzen. Krass, das die Spritpreise regional so unterschiedlich sind, wir sind dann doch noch ziemlich oft noch unter der magischen 1,30. Gerade die Tage wurden 1,27 aufgerufen. Womit hast Du erfasst? Auf You do not have the required permissions to view the link content in this post. kannst Du das alles automatisch berechnen lassen. Grüße Wolv Zitieren Link zu diesem Kommentar
IceMan Geschrieben 9. November 2013 Teilen Geschrieben 9. November 2013 Hallo ...schöne Übersicht. Muss mich da Wolv aber anschließen. Auf Spritmonitor kannst Du sämtliche Kosten erfassen und Dir werden automatisch sämtliche Daten angezeigt. Zudem kannst Du Deinen Verbrauch auch in Deiner Signatur in Foren anzeigen lassen VG Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 9. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2013 Heyho, ja, bei den Spritpreisen gibt es deutliche Unterschiede. 1,279 pro Liter Diesel habe ich sehr lange nicht mehr gesehen. Die meisten Betanken sind im süddeutschen Raum passiert. Ich nutze für die Datenerfassung die Tankquittung, den Aufschrieb beim Tanken (Gesamtkilometer und Tageskilometer) und zum Abgleich das Fahrtenbuch. Das ganze trage ich in ein selbstgestricktes Excel ein. Spritsparmonitor ist nett, bietet mir aber nicht mehr Umfang als ich im Excel ohnehin schon habe. Die Fahrzeuggesamtkosten werden in der Buchführung erfasst. Und das alles offline und ohne Registrierung. Ich habe aber eine Programm für Windows Phone, das will ich mal ausprobieren. Ist aber eigentlich Doppelarbeit, weswegen ich es noch nicht wirklich genutzt habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 14. November 2013 Teilen Geschrieben 14. November 2013 1,27 habe ich schon sehr lange nicht gesehen ... im wilden osten kann man sich eher auf ein 4 nach dem komma einstellen .. bei 1,35 freu ich mich schon. verbrauch kommt aber hin .. was denkt ihr macht 4motion im vergleich zum frontantrieb real aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IceMan Geschrieben 14. November 2013 Teilen Geschrieben 14. November 2013 Hallo You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...aufgrund des etwas höheren Gewichts, ca. 1,5Liter. Würd sogar sagen mehr Richtung 1 Liter. Ist ja kein permanenter Allradantrieb, wird ja nur bei Bedarf elektronisch zugeschaltet. VG Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 14. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2013 Heyho, ich würde sagen zwischen 0,5 und 1 Liter. Tendenz ehr zu 0,5 Liter. Das Mehrgewicht von ca 50 bis 80kg an sich spielt keine Rolle, in den Verbräuchen gehen die Fahrten mit 6 Personen und Gepäck und die Pferdehängerfahrten unter. Also der Verbrauch über eine Tankfüllung ist dadurch nicht signifikant höher. Was sich bemerkbar macht ist die rotierende Masse der Antriebswellen und des Differentials, die eben jedesmal mit beschleunigt werden müssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 14. November 2013 Teilen Geschrieben 14. November 2013 mein 4 Motion braucht 1,5L - 2,0 mehr wie der Vorgänger. Beide 132 KW und beide DSG. Ich bin jetzt wieder da, wo ich bereits beim 128KW Automatik Frontriebler war. Manche sagen, dass das Seikelfahrwerk insbesondere auf der Autobahn auch gut und gerne einen Liter nimmt (erhöhte Bodenfreiheit) Mein Durchschnittlicher Verbrauch liegt bei 12,5l - 13l. Bin aber keiner der bewusst spritsparend fährt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 14. November 2013 Teilen Geschrieben 14. November 2013 uii .. das ist heftig .. das brauch ich nur wenn ich es ganz eilig habe .. kein 4motion aber grosse füsse! kann man das seikel nicht im normalen .. sprich autobahnbetrieb .. absenken? Zitieren Link zu diesem Kommentar
molli75 Geschrieben 14. November 2013 Teilen Geschrieben 14. November 2013 Hallo Duke, stimmt der angezeigte Durchschnittsverbrauch vom Bordcomputer einigermassen mit deinen Berechnungen überein? Seit es Bordcomputer gibt habe ich nie wieder eine Verbrauchsrechnung durchgeführt und den Bordcomputern blind getraut... Danke im Voraus Molli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 14. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2013 Hallo Molli, bei mir definitv nicht, da ich Probleme mit der Tankanzeige habe. (Gibt auch ein Thema dazu hier im Board) Aber aus Erfahrungen mit anderen Fahrzeugen kann ich sagen das es nicht übereinstimmt. Ich habe ja eine simple "Liter / Kilometer"-Rechnung ohne Zeitbezug gemacht. Die Bordcomputer nutzen mehr Daten und dadurch einen komplizierteren Rechenweg (Algorithmus), der auch einen Zeitintervall berücksichtigt. Das Ergbnis ist meißt ein besserer Wert. Sobald meine Tankanzeige wieder justiert ist kann ich aber mal den Aufschrieb um den Bordcomputer ergänzen und das dann mit abgleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IceMan Geschrieben 14. November 2013 Teilen Geschrieben 14. November 2013 Hallo ...Tom, deinen Verbrauch hab ich nur, wenn ich es eilig habe. Du liegst gut 4 Liter über meinem normalen Verbrauch. Das find ich sehr hoch! VG Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolf8 Geschrieben 14. November 2013 Teilen Geschrieben 14. November 2013 Hallo, Ich muß mich Tom anschließen. Meiner verbraucht auch so 11-12 Liter. Fahre aber auch immer Bleifuß! Hallo pratfisch, ein Seikelfahrwerk kann man nicht absenken. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 14. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2013 Hallo Zusammen, also bei mir hat die letzte Tankfüllung mit sehr viel Autobahn und 160km/h, wenig Stau und geringer Beladung (Fahrer, 2 Einzelsitze, leichte Campingausrüstung) 10,7l/100km ergeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 14. November 2013 Teilen Geschrieben 14. November 2013 Unter 11l zu bleiben sollte bei Vermeidung von extremem Bleifuß kein Problem sein, unter 10l ist machbar wenn man ein wenig vorausschauen fährt. Die MFA ist bei uns im Bereich 0.1-0.2 l/100km zu niedrig eingestellt aber wenn man dies mit einrechnet doch relativ akkurat. So kommen wir meist um die 9.5l hin und her ohne die langsamsten unterwegs zu sein, wenn man etwas konservativ fährt ist eine 8 vor dem Komma problemlos machbar - nur der Spaß fährt dann nicht mehr mit. Achja, mein Rekord nach unten liegt derweil bei 5.6l - war allerdings auch mitten in der Nacht und ich hab niemanden gestört, auf Dauer kann man so nicht schieben - ähh, fahren.... P.S.: Unsere Werte siehe Spritmonitor in der Signatur, ich versuch mal im Laufe des Tages die letzten Tankfüllungen noch nachzutragen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
