Fernsehen im Cali DVB-T, DVB-S, DVB-C
Sue
Hm, so ein Ding habe ich bei Pearl gesehen, dachte aber, das sei nur, um eine SD-Karte lesen zu können. War leider nur ein Auszubildender in der Nähe, der sich nicht auskannte.
Ich glaube fast, ich bleibe bei meinem Mini-DVB-T-Fernsehlein (mit DVD-Player), das ich irgendwo bei meinem technischen Krempel rumliegen habe. Aber da ist der Ton so gräßlich.
Ich bin halt sehr verführbar, was solche Spielsachen anbelangt ...
Sue
  • Antworten 64
  • Sue
  • Tom50354
  • hans_771
  • StK
Nicht ganz. Ich suche eine DVB-T Lösung für das iPad, die auch ein 'Video in' hat. Für USB habe ich das schon - nützt nur leider nichts am iPad. Der Sat-Empfang ist ja nur für das Ausland und wird dann bei bedarf über die vorhandene Easy-Find Schüssel erledigt.
  • 5 Monate später...
Ich hatte die letzten 2 Wochen auf meiner Reise entlang der Atlantikküste (Belgien, Frankreich) das eyeTV dabei und wollte Abends ein bisschen Fussball gucken - hat leider nirgends funktioniert!
Die Suchfunktion hat schon die französischen Sender gefunden - aber anscheinend waren die Signale dann zu schwach um einen funktionierenden Videostream zu erhalten.
Auf den Campingplätzen waren Sat-Schüsseln auf 3-Bein-Ständern oder automatische Systeme auf den Reisemobildächern am weitesten verbreitet.
skyblue
Hallo skyblue,
hattest Du denn eine stärkere Antenne angeschlossen?
Ich hoffe nämlich noch, das HF und Finale in Frankreich am Atlantik (Lit-et-Mix und Ile d'Oleron) mit einem Dvbt-Empfänger (für den Laptop) auf TF 1 (dort wird es bei den Franzosen übertragen) sehen zu können. Nehme extra deswegen auch eine Antenne mit Verstärker mit.
Grüße, Chris
Hallo Chris
Ich hatte nur die ausziehbare Geräteantenne des eyeTV-W. Das Gerät lag dabei auf dem Bullidach.
Habe nun herausgefunden, dass Belgien bereits vor ca. einem Jahr auf den DVB-T2 Standard umgestellt hat (nicht empfangbar mit eyeTV).
skyblue
Von der Umstellung auf Dvbt 2 hab ich auch schon gelesen. Weiß denn vielleicht jemand, ob dies in Frankreich auch schon erfolgt ist? Im Netz habe ich hierzu Unterschiedliches gelesen.
schau doch mal hier nach
da kannst du deine Urlaubsorte eintragen und siehst, ob und welchen Empfang du hast.
Sue
Gesendet von meinem GT-P3100 mit Tapatalk
Vielen Dank Sue für den Link. Grds. hätte ich wohl Empfang, allerdings stellt sich nach wie vor die Frage, ob in Frankreich bereits Dvbt 2 aktiviert ist. Das konnte ich der Seite nicht entnehmen.
VG, Chris
Google machts möglich
Vielen Dank Manfred. Dvbt 2 wohl erst ab Ende 2015/ Anfang 2016 in Frankreich. Dann hoffe ich mal dass meine Antenne stark genug ist....
Hallo Horst,
Wie sind denn deine DVB-T Erfahrungen auf Ile d'oleron? Morgen steht ja das Finale an, und bei mir schaut es besch.... Eiden ;-) aus mit verlängerter Antenne auf dem Dach. Oder Dvb-s probiert?
Schöne Grüsse aus Ile d'oleron
Habe auch eine kleine, flache Easy-Find SatAntenne mit dabei, doch stell ich diese meist ohne EasyFind auf, zum einen da die SatFinder-App ausreicht, und zum andern, dass der neue LCD-TC SatFinde rnicht direkt unterstützt, und ich zu faul bin, den eigenen SatFinder-Reciver anzuschließen.
Aber manchmal würde mit DVB-T ausreichen, um mal schnell fernseh zu sehen.
Welche Antenne nehmt ihr da? Gibt es eine Möglichkeit, die im Cali verbaute Antenne dafür "anzuzapfen"?
Also mit richtigem TV haben wir es unterwegs mit DVB-T noch nicht probiert, mit Notebook und DVB-T-Stick langt idR die Mini-Antenne, die zB beim DVB-T-Stick dabei ist. Vor Kurzem habe ich noch diese Antenne dazugekauft, Test zuhause war zufriedenstellend,
Diese Antenne hat einen starken Magnetfuß, hat ein schön langes Kabel und lässt sich noch mit Kabel verlängern, was wegen der Fragilität der Miniantenne eher schlecht funktioniert.
Man muss halt einen magnetischen Teil am Cali finden, um die Antenne anzudocken - und es ist hilfreich zu wissen, wo der Sender steht.
Sue
Danke, aber mit kleiner Antenne ohne Verstarker/Filter hab ich hier keinen Empfang. Mit Außenantenne klappt es gut, nun würde ich aber lieber die bereits im Cali eingebaute Antenne anzapfen....
Hallo den TV-Interessenten
DVB-T empfange ich mit Mac-Book pro und eye-tv
(= Stick mit 10 cm Stabantenne magnetisch an der Innenseite der Aufstellschiene des offenen AD angebracht. )
Die Empfangsqualität ist halt stark abhängig vom Standort des Senders.
Letzte Erfahrungen aus Süd-Tirol. ( Hohe Berge ! )
Akzeptabel für mich, solange ich deutsch-sprachige Sender empfangen kann.
Ansonsten finde ich DVB-T nicht so toll. ( Mein "ausländisch" ist leider nicht so gut. :o )
Bist du sicher dass du eine TV-Antenne verbaut hast ?
Mein RSN 510 ist ohne TV-Option. Ob da trotzdem eine Antenne vorhanden ist ?
Mein Interesse richtet sich verstärkt an DVB-S mit Schüssel und so weiter . . .
Aber das ist eine andere Geschichte
mfg
Franz
    Globi trogganon
