smartcdi Geschrieben 30. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2013 Hallo zusammen, ich hab bei meiner Caravelle zwei Dinge an der Alarmanlage die mich stören: 1. jedesmal wenn ich das Dach aufstelle und dann verriegle dauert es nicht lange bis er anfängt zu "toben". (bisher behelfe ich mir da mit dem Schalter an der B Säule -Abschaltung-) 2. an der HK scheint kein Kontakt zu sein. Wenn ich aufschließe und nur die HK öffne verriegelt er nach der Wartezeit wieder und fängt an zu "toben" wenn ich hinten reinlange. Wenn ich jedoch vorher die vorderen Türen oder die seitliche Schiebetüre öffne oder geöffnet hatte kapiert er, daß kein Alarm gewünscht ist. Auf welchen % Satz habt ihr die Alarmanlage runtergeregelt? Ist das mit der HK eine Einstellungssache oder bauartbedingt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So niedrig wie möglich. So hatte ich es im T5.1. Das Schloss an der Heckklappe ist irgendwann (IMHO nach 2006) geändert worden. Es wurde damit die Bedienstelle der ZV gekappt. Ob es auch Einfluss auf die Alarmanlage hat, weiss ich nicht. Die Bedienstelle kann man aber nachträglich totlegen. Ich such das mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 30. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2013 Moin Edi, wenn Du die Innenraumüberwachung auf 60 % runter regelst, sollte eigentlich Ruhe sein. Sonst reicht im Innenraum schon eine Fliege, und es tobt los. Wenn ich bei meinem ersten Cali von 2005 nach dem Öffnen per FB nur die Heckklappe geöffnet hatte, dann hat er auch wieder verriegelt, als wäre keine Tür geöffnet worden. Ich habe mir damals immer geholfen, dass ich proforma die elektrische Schiebetür mit geöffnet und wieder geschlossen habe. Ich weiß nicht, was sich VWN damals dabei gedacht hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
molli75 Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 Hallo Zusammen, gestern Abend und vor ca. 10 Minuten ging bei meinem Cali einfach so die Alarmanlage los. Wie kann man die Empfindlichkeit denn verstellen? Vielen Dank im Voraus für Eure Antwort. Molli Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 Die Empfindlichkeit wird mit VCDS eingestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
molli75 Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 Hallo JoJoM! Vielen Dank für die schnelle Antwort. Na dann werd ich das dem Freundlichen mal machen lassen. Der darf ja nächste Woche sowieso mal mein spinnendes DSG begutachten... Schönen Abend Molli Zitieren Link zu diesem Kommentar
T5Olaf Geschrieben 28. April 2014 Teilen Geschrieben 28. April 2014 Hallo Kann vielleicht einer die Adresse mitteilen wo Mann die Prozentzahl im VCDS ändern kann ! Ständiges Hupen und Blinken auf dem CP nervt :-( VG Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 28. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...was ist mit der Batterie? Ist die schon schwach? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calibärlin Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Mein Dicker jetzt 1 Jahr alt fängt auf einmal an Alarm zu machen. Die ganze zeit kein mugs. Jetzt berichten mir meine Nachbarn das nachts und mehrmals am Tage der Alarm losging. Hatte noch nie fehlalarme. Frage kann sich die Empfindlichkeit selbst verstellen. Wir waren vor 2 Wochen in Schleswig Holstein auf einen Stellplatz dort war starkes Gewitter mit heftigen Sturmböen dort meldete sich die Alarmanlage. Könnte es damit zusammenhängen? Jürgen Live aus dem Cali Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Hallo Jürgen, da bekommst Du von mir die gleiche Antwort wie seinerzeit Molli: Die Empfindlichkeit wird mit VCDS eingestellt! Die Innenraumüberwachung ist ab Werk auf 100 % eingestellt. Da rappelt es schon bei einer kleinen Fliege im Immenraum. Man sollte die Innenraumüberwachung auf 50 oder 60 % einstellen, das reicht vollkommen aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calibärlin Geschrieben 16. Juli 2014 Teilen Geschrieben 16. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Macht das denn der auf Garantie ? Diese Einstellung mit VCDS ? Jürgen Live aus dem Cali Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 16. Juli 2014 Teilen Geschrieben 16. Juli 2014 Hallo Jürgen, da wirst Du vermutlich Probleme bekommen, aber versuchen kannst Du es. Die meisten haben entweder kein VCDS, oder sie wissen nicht wie es geht. Am besten versuchst Du, einen Boarder in ceiner Nähe mit VCDS zu finden oder es auf einem Treffen einstellen zu lassen. Und noch besser wäre die Anschaffung von VCDS, denn das kann man immer mal gebrauchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calibärlin Geschrieben 16. Juli 2014 Teilen Geschrieben 16. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Wolf Fahre heute mal zum und werde mal nachfragen. Wenn er es nicht auf Garantie macht oder kann dann nicht. P.S. Ich komm ja am 8.u.10. Aug. nach Dömitz. Hat da evt. vielleicht jemand sein VCDS mit und könnte es dann einstellen? Jürgen Live aus dem Cali Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 16. Juli 2014 Teilen Geschrieben 16. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da hat sicher jemand VCDS dabei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
