Markise fährt schräg ein und verkantet
ich habe ein Problem mit meiner Markise.
Der Bus stand gestern tagsüber unbeaufsichtigt auf dem C.platz, Morgens alles ruhig, Mittags kam stärkerer Wind auf - und ich hatte ( ich weiß, das geht eigentlich gar nicht), die Markise nicht gesichert, noch nicht mal mit Häringen. Als wir am Abend zurückkamen (schon fast dunkel) sah es so aus, als sei alles i.O. Markise stand da, wie wir sie verlassen hatten.
Dann folgendes Problem: Markise lässt sich zunächst wie gewohnt einfahren, jedoch auf den letzten 10 – 20 cm beginnt sie sich plötzlich schräg zu stellen (d.h. vorne stärker einzufahren als hinten) und lässt sich dadurch nicht mehr parallel in den Kasten einfahren. Während sie dann vorne schon drin ist (bzw. am Kasten anstösst, weil sie verkantet) , steht sie hinten noch ca. 10 cm herausseht. Nach mehreren Versuchen haben wir es geschafft, sie vorne ins Gehäuse zu drücken und so zu arretieren, dass wir fahren konnten. Hinten steht sie aber nach wie vor einige cm raus.
Mein Eindruck ist, dass sich der Seilzug so verstellt hat, dass die vordere Seite bzw. der rechte Arm zum Schluss deutlich stärker eingezogen wird und dadurch dieses Schrägstellen/Verkanten ausgelöst wird.
Ich hatte noch keine Gelegenheit, die Sache bei Tageslicht zu begutachten, aber vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Probleme/Erfahrungen und dadurch Kenntnisse, die mich vorab etwas beruhigen könnten !?
Und dann die Frage, wer repariert so was? Der normale Freundliche sicher nicht, der Cali spezialisierte vielleicht, aber kann der wirklich Markise???
Vielen Dank vorab für nützliche Hinweise,
mrx
  • Antworten 7
  • mrx
  • Tom50354
  • malle
  • JoJoM
Auf einer Seite wickelst du bestimmt einen Haufen Blätter ein. Die Rolle wird dadurch einseitig dicker! Mach mal ordentlich sauber.
Hatte zuletzt auch einen verzweifelten Camper am Gardasee, der die gleichen Probleme hatte. Es war ein ganz kleines Ästchen, was das verursacht hat.
Ja, ja, es waren wirklich nur ganz kleine Ästchen und die Wirkung war enorm. Danke nochmal an Tom!!:D
Vielen Dank Tom, das war's.
Hab die Mittagspause genutzt und mir das ganze nochmals angeschaut. Neben viel Blattwerk war auf der betroffenen Seite eine Handvoll Ahornsamen (die Hubschraubersamen) mit eingerollt, die das Problem offenbar ausgelöst haben. In der Markise hat man auch deutlich die Abdrücke gesehen.
Nachdem ich alles mit Besen entfernt habe, läuft die Markise wieder schön parallel in den Kasten rein.
Kleine Ursache, große Wirkung!
Bleibt nur noch die Frage, wie Ihr unterwegs die Markise von Blattwerk befreit. Ich hab jedenfalls keinen Stielbesen dabei.
Wie auch immer, nochmals vielen Dank für den Hinweis, ein Hoch auf Tom und das Caliboard!
mrx
genau damit! Also anschaffen...... ;)
...und am besten teleskopierbar, zum besseren verstauen.;)
Gerade jetzt gibt´s wieder überall bei den Discountern diese teleskopierbaren Auto - Schneebesen.
Die sind meist völlig ausreichend und bestens verstaubar.
abgefegte Grüsse,
  • 8 Jahre später...
bei mir fährt die Markise gleichmäßig ein - habe aber trotzdem seit gestern jede Menge Falten drin. Hat jemand eine Idee? Die ist sonst immer astrein glatt eingezogen worden - auf einmal nicht mehr…
Christoph
…passiert manchmal, wenn die Sonne drauf geknallt hat und es sehr heiß ist.
    Arel
