Gast Geschrieben 3. Februar 2014 Teilen Geschrieben 3. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Urs, wo ist bei Dir genau das Gepäckfach ? Hast Du eine Wohnmobilzulassung mit diesem "Einbau" ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mgurs Geschrieben 17. Februar 2014 Teilen Geschrieben 17. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, das "Gepäckfach" ist unter dem hinteren Bettbereich, also im Ladebereich vonhinten durch die Heckklape zugänglich. Eine Wohnmobilzulassung ist so nicht möglich und auch nicht sinnvoll, da die Küche nicht fest mit dem Fahrzeug verbaut ist. (Ist jeodch sicherlich mit den "richtigen TüV Mann" verhandelbar... Gruss Urs Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Februar 2014 Teilen Geschrieben 17. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Besten Dank für Deine Info. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Februar 2014 Teilen Geschrieben 17. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Uli, 2er-Bank - habe ich auch (wenn er den mal kommt). Hast Du schon Ergebnisse in der Konstruktion der Küchenbox ? Pflichtenheft - was muss die (Deine) Box "können" ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
uli54 Geschrieben 18. Februar 2014 Teilen Geschrieben 18. Februar 2014 Hallo Klaus, wir haben letzte Woche unseren Cali-Beach bestellt und hoffen das er so im Juni/Juli geliefert wird. Wir bauen uns ein Küchenteil mit Spüle, Frischwasser, Brauchwasser und mobilen Gaskocher. Kompressor-Kühlschrank soll in der neuen Staubox gleich neben dem Küchenblock seinen Platz finden. Die Staubox soll so weit wie es geht nach hinten gebaut werden, so das ich die neue Schlafablage an ihr befestigen kann. Habe einige Entwürfe gezeichnet, aber wir sind uns noch nicht ganz einig, was letztendlich verbaut wird. Die Maße passen noch nicht ganz, und so lange der "Dicke" noch nicht auf dem Hof steht, komme ich auch nicht weiter. Ich versuche einmal hier einige Fotos reinzustellen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. Februar 2014 Teilen Geschrieben 19. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Quasi die Standardanforderungen. In unserem Fall: Keine Spüle, kein Frischwasser, kein Brauchwasser - nur ein kleiner Wasserkanister. Das spart Platz, ist im Handling einfach und das Wasser ist immer frisch. Eine Kompressorkühlbox ist Pflicht, aber in der Staubox ? Die CF 35 passt nicht rein, das muss dann bei Dir eine kleinere Variante sein. Unsere CF 35 muss "auf" die Staubox. Der Kocher muss fest verbaut sein - wegen WoMo-Zulassung. Und wir möchten die Liegefläche (2er Bank+Staubox) in voller Breite nutzen können. Und zum Schluß: Der Fahrersitz ist drehbar, sollte auch zum Sitzen im gedrehten Zustand geeignet sein. Eine 4er - Sitzgruppe sollte im Beach möglich sein - wenn es draußen stürmt und regnet. Somit scheidet in unserem Fall die klassische Küchenboxvariante und deren Derivate eher aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. April 2014 Teilen Geschrieben 8. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und das sieht dann so aus: bzw. so: Zitieren Link zu diesem Kommentar
