Küchenbox für den aktuellen Beach
skiesli
Hallo zusammen, nachdem mein Beach fertig konfiguriert ist und ich wohl Anfang 2014 bestellen werde bin ich nun auf der Suche nach einen kompakten Küchenbox.
Ich bin dabei auf die Küchenbox II von Costum-Bus gestossen. Die wäre für unsere Zwecke perfekt, nur leider passt sie laut Costum-Bus nicht in den aktuellen Beach, weil der Raum zwischen umgeklappter 3er-Bank und Fahrersitz zu schmal ist. Kennt jemand eine vergleichbare Box oder bleibt nur noch der Eigenbau? Mir wäre wichtig, dass ein kleines Waschbecken mit Frisch- und Abwassertank, ein kleiner Tisch für schlechtes Wetter und im besten Fall noch eine Kühlbox (Waeco CF25 oder grösser) drin sind. Ausserdem sollte sie schnell ein- und auszubauen sein und der Fahrersitz sollte sich auch noch drehen lassen.
Gruss Sebastian
  • Antworten 21
  • skiesli
  • toeggel
  • mgurs
  • uli54
Hallo Sebastian,
genau die gleiche Antwort haben wir auch vor kurzem von CB bekommen. Wir hatten allerdings für eine 2er-Bank angefragt. Aber daß die Küchenbox II bei der 3er Bank auch nicht verwendet werden kann, wundert mich doch sehr, da doch mehr Platz zur Verfügung steht.
Wir haben auch vor, unserem Beach eine kleine Küchenbox zu verpassen, und noch nichts auf dem Ausbaumarkt gefunden. Daher bin ich schon feste am konstruieren. Da unser Cali erst im Frühjahr bestellt wird, habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
Gruß Uli
Hallo zusammen!
Wir wäre es hiermit:
toeggel - der seine Küchenbox selbst zusammengeschustert hat und dem das viiieel Spaß gemacht hat ;)
Hallo toeggel,
beim James fällt ja leider der drehbare Fahrersitz weg.
Hast du Deine Box komplett selbst gebaut?
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Hallo!
Ja! Aber meine Anforderungen waren sicherlich anders, als das was du brauchst. Wir habend die Dreierbank, fahren zu fünft und hinter dem Fahrersitz steht dauerhaft die Kühlbox. Unsere Kochkiste sollte in den Kofferraum, dann bei Ankunft schnell raus und dann draußen stehen (entweder unter dem Sonnensegel oder im Vorzählt). In der Kochkiste ist alles drin - Kocher, Geschirr, Besteck,... so dass keine weitere Kiste erforderlich ist. Auf alles zum Thema "Abwasch" haben wir verzichtet, da wir dann eher auf Campingplatzküchen zurückgreifen wollten. Bei unserem letzten Bus (mit eingebauter Küche) haben wir am Ende nie im Bus gekocht, sondern immer draußen, deshalb brauchten wir keine Kochgelegenheit im Bus.
Wichtig beim Bauen ist, sich viele Kochkisten anzuschauen und dann kannst du alles so planen, wie du es haben willst. Dann ist die Lösung optimal. Die angebotenen Fertigprodukte sind sicherlich auch gut. Allerdings finde ich sie preislich zu hoch für das was geboten wird.
Viel Erfolg!
toeggel
...Vorzelt...jaja die Autokerrektur ;)
Sind der James und die Vanessa eigentlich identisch??
Weiss jemand ob da auch eine Ezetil 35 Kühlbox reinpasst? Die müsste eigentlich genauso gross sein wie eine Waeco CF35....
Gruss,
Mahatma
Wenn Du bei der 3-er-Sitzbank das Multiflexboard soweit nach hinten schiebst, dass Du an die Ösen in der Bodenschiene noch ran kommst, dann hast Du mehr als 45 cm zwischen Sitzbank und Vordersitzen. Vordersitze beide in Fahrtrichtung, normal eingestellt. Wenn man sie umdreht, wandern der Fahrersitz wegen dem Lenkrad sicher in Richtung Wohnraum.
Die Box von CB hat 47. Das könnte also noch gehen, wenn Du das Multiflexboard die letzten 4 cm noch nach hinten schiebst.
Die beiden Module werden von VanEssa hergestellt. Alles identisch. Preisdifferenz resultiert wahrscheinlich aus dem Versand, der bei VanEssa inklusive ist.
Ich war am Wochenende auf der CMT in Stuttgart und habe mich mit dem Chef von VanEssa unterhalten und mir die verschiedenen Module angeschaut. Sehr gut Qualität und gute Beratung.
Das Modul hinter dem Fahrersitz ist mein Favorit (ist beim Beach kein Problem vom Platz her). Da ich in München wohne ist es gleich bei mir um die Ecke. Werde das mit meinem neuen Beach, den ich hoffentlich bald abholen kann, mal vor Ort testen.
Es gibt wegen deines "Problems" mit dem drehbaren Fahrersitz auch ein Modul fürs Heck. Passt in jeden Beach oder Multivan (gibt es beim Beach für 2-er und 3-er Sitzbank).
VanEssa ist im Februar auf verschiedenen Freizeit-Messen in Hamburg und München (Siehe Vanessa Website). Da kann man sich das mal vor Ort ansehen und ein paar Tipps einholen. Gibt natürlich auch sonst viel zu sehen auf solchen Messen
Wegen der Wahl der Kühlboxen (Waeco vs. Ezetil), musste da mal die technischen Daten (Maße) vergleichen. Die Waeco CF-35 war auf der Messe sowohl in dem Modul hinter dem Fahrersitz als auch im Heckmodul verbaut.
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Michael
Vielen Dank für Eure Antworten, der Beach ist bestellt und soll im April kommen. Wir haben uns erstmal gegen eine Küchenbox entschieden u d werden mal testen, wie wir zurechtkommen.
Sebastian
3er, wegen der Innenausstattungsfarbe ;-)
Gut, auch ein Auswahlkriterium. ;)
Da sind dann die Möglichkeiten der Plazierung der Kühlbox schon reduziert.
Viel Spaß, wenn er dann da ist.
Hallo Sebastian
ICh fahre auch einen BEach, und das mit der Küchenbox hat mich auch lange geplagt. Da im Beach sowieso wenig Platz ist wollte ich nicht noch eine Küchenbox rumstehen haben, denn gekocht wird ja eh draussen. Nun habe ich mir einen eigene Lösung ausgedacht. Aus 6 mm Kunststoffplatten (z. B. Bauhaus, Obi) habe ich mir Platten zuschneiden lassen für 2 Boxen. (L 800 mm H 280 mm B 300 mm) und jede mit einer Schublade ausgerüstet. Oben habe ich eine 220 V Ceranfeld , 2 flammig , eingebaut, kannst aber auch mit Gaskocher usw. ausrüsten. Die beiden Boxen passen aufeinander, und haben Klappfüsse. So passen sie in das Gepäckfach während dem Transport und sind schnell aufgebaut. Und im Fahrgastraum ist Platz für alles andere Gerödel.
Gruss vom Bodensee, Urs
