PaulMZB Geschrieben 23. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2013 (bearbeitet) Servus, liebe Cali-Gemeinde! ... und noch immer bin ich auf der Suche nach einer Lösung für mein "Problem". Ich möchte im Cali WLAN mit meinem Samsung S2 nutzen, habe jedoch nicht die original VW-WLAN-Kiste im Handschuhfach (gab es 2011 noch nicht). Das bekannte Problem, dass sich der mobile Hotspot des Handy abmeldet, sobald sich das Telefon mit der Bluetooth-Premium FSE koppelt, trifft natürlich auch bei mir zu. Jetzt habe ich im Netz bei: Volkswagen Bluetooth Premium Freisprecheinrichtung WLAN - 3C8 035 730 D - rSap - VW T5 (2010 - ) - Volkswagen dieses "Kistchen" für 199,- EUR gefunden: Volkswagen Bluetooth Premium Freisprecheinrichtung WLAN - 3C8 035 730 D - rSap Nach Rücksprache mit dem Anbieter sagte er mir, dass die Neue FSE (Endziffer "D") mit meiner originalen FSE (Endziffer "B") einfach im Plug and Play-Verfahren auszutauschen sei, wenn mein Handy rSap bietet (was es wohl tut). Habe heute unter / hinter das Handschuhfach geschaut und die Kiste unter weißem Isoliermaterial auch gefunden, ich würde mir auch den Umbau zutrauen - auch wenn ich nicht genau weiß, wie die Kiste dort zu lösen ist - Hilfe wird dankend angenommen - allerdings erhoffe ich mir hier von den bekannten Elektronikexperten ein "Go" oder "No-Go" für den Umbau. Übrigens: Hinter dem Handschuhfach liegen ungefähr 2 - 3 m Kabel (s. Bild - Das sollte eigentlich kleiner sein - sorry!) zusammengeknüllt. Weiß jemand was das soll, wofür das gut ist? Besten Dank aus München... Paul Bearbeitet 23. Oktober 2013 von PaulMZB Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 Hi, such mal hier im Forum. Habe das bei mir schon umgebaut. Aber während des Campen kannst du das WLAN nicht nutzen! Nur während eingeschalteter Zündung! Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 24. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 Servus Tom, Danke für die Antwort! Mir ist schon klar soweit, dass ich die KFZ-Stromverbindung brauche. Beim campen kann ich ja mein Handy als normalen Hotspot benutzen. Ich habe Deine Bilder etc. erst später gesehen, somit "Sorry", dass ich das Thema HIER nochmals angefangen habe. Nun noch zwei Fragen: Geht das wirklich problemlos (plug and play)? und: Was ist das für eine (sinnlos?) lange Stromleitung hinter dem Handschuhfach? Gruß aus München... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 24. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 Kurzgefasst, altes raus und neues rein. Das neue ggf. noch codieren (selbst oder jemanden mit VCDS suchen) und fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 Was das für Kabel sind kann ich nicht sagen! Werden vom Vorbesitzer sein! Verfolg sie doch mal! Ansonsten... Wie Sebastian schon schrieb! VCDS oder jemanden der VCDS hat, brauch man schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 24. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, dank deines Einsatzes funktioniert die Freisprecheinrichtung nun seit Lago 2012 hervorragend! Nochmals danke! Viele Grße von Jörg & Heike Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 24. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zum Kabel: Der Vorbesitzer war eine Firma, die das Fz. geleased hatte. Ich glaube nicht, dass dort irgendetwas manipuliert worden ist. Dieses Kabel kommt auf der einen Seite unter dem weißen Schaumstoff raus und geht auf der anderen Seite wieder rein. Woher und wohin?: Keine Ahnung - leider - und hinter dem Handschuhfach liegen eben diese 2-3 m als "Reserve". Zum VCDS: Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich dieses Teil zwingend, um die FSE zum laufen zu bringen. Ich werde aber keine für mehrere hundert Euro kaufen, da ich es wahrscheinlich eh nicht bedienen kann. Deshalb mein Aufruf an die Münchener (und Umgebung) Caligemeinde: Wer hat so ein Gerät, kann es bedienen und würde mir helfen Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 7. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2013 Servus z´sam! So, die FSE mit WLAN (hoffe ich) ist gestern von "Canshack" angekommen. Vor dem Umbau noch eine praktische Frage: Kann ich nun einfach das Teil austauschen, alles wieder z´sam bauen und die VCDS-Arbeit erst später (@dedetto: 16.11.?) machen (wo wird es denn angesteckt?) oder läuft solange gar nichts mehr? Gruß, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 7. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2013 Ich habe es gerde eben getan! Lange Rede, kurzer Sinn ES FUNZT!!! Sogar für so einen wie mich, war es alles easy zu schaffen. Das schwierigste war, den lila Stecker von der alten FSE abzuziehen . Nun "wlant" es bei mir im Cali - für den, der´s braucht - das Höchste Nun ja, es gibt wichtigeres. Letzte Frage in diesem Zusammenhang: Wenn alles läuft, Telefonbuch, Anzeigen, Wlan, etc., muss dann trotzdem nochmal das VCDS angeschlossen werden um etwas zu programmieren? Danke an alle "Mutmacher" es zu tun. Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 9. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2013 ... und noch ´ne Neuerung: Nach dem erfolgreiche Einbau habe ich heute diese Anzeige im Display. Wat is dat denn? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Pushbutton? WPS PIN? Kann damit jemand etwas anfangen und "Nein", es ist in meiner Betriebsanleitung nicht beschrieben. Danke für Eure fachkundige Hilfe. Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
kalif Geschrieben 9. November 2013 Teilen Geschrieben 9. November 2013 WPS steht für wifi protected Setup, das ist eine Möglichkeit, um zwei Geräte via Bluetooth miteinander zu verbinden. Bei der einen Methode musst du einen Pin eingeben, der dir von einem Gerät angezeigt wird und vom anderen übernommen wird, eine andere Methode suchen sich die Geräte während einiger Minuten und treten dann einem gemeinsamen Netzwerk bei... So oder so ähnlich funktioniert das zumindest an meinem Router Viel Erfolg und beste Grüße in den Abend Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 9. November 2013 Teilen Geschrieben 9. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wikipedia sagt You do not have the required permissions to view the link content in this post. dazu: bei "FUNKTIONSWEISE" nachlesen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 10. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2013 Servus Kalif, Servus Manfred! Danke für Eure Posts. Ich habe halt manchmal Probleme, hier und da einen praktischen Nutzen, Sinn, etc. zu erkennen. Liegt vermutlich an meinem IQ und nicht an der VW-Logik. Egal, es wird schon werden... Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
soeren Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 Hallo seit dem ich die neue Premium FSE "D" eingebaut habe, bucht sich mein Handy öfters ein und aus und ich muss manuell eingreifen. Wie auch "mc givertechnik" im T5-Board. Gibt es ein Update für die FSE oder eine verbesserte Codierung? Gruß Siegbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 Hi Sören, wie lautet denn deine Codierung? (Autoscan ? ) Ich habe keine Probleme! Zitieren Link zu diesem Kommentar
