Netzablage Aufstelldach und 2. Schublade
Mischi1909
hat jemand von euch zufällig die o.g. Option in seinem Comfortline verbaut und würde davon mal ein Foto einstellen (Schublade und Netz)
Ich kann mir darunter nicht wirklich was vorstellen.
VW möchte dafür rund 200€ haben beim EU Cali. Ist es das wert???
was genau soll das sein?
Zweite Schublade müsste die unter der Sitzbank sein, die kostet als Zubehör alleine knapp über 100€ (kleine Schublade Sitzbank).
Aber Netzablage Aufstelldach? Ein Netz unter dem Dach ähnlich dem Netz vorne beim Beifahrersitz? Hast Du Fotos? Oder ist das aus dem Verkauf hier gemeint: Diverses Zubehörzu verkaufen.
Grüße Wolv
Gesendet aus dem T5.2 oder einfach von unterwegs
Bearbeitet von wolverine007
Ich denke da ist das Netz in der Aufstiegsöffnung gemeint (Foto Nr. 1).
Bewährt sich damit das Kopfkissen nicht runterfällt.
Bei mir war es wegen der Kinder gut, anstelle des umständtlichen grossen Netz das original mitgeliefert wird.
wir sind ja auch gerade am Konfigurieren ...
Bei unserem jetzigen Cali haben wir die kleine Schublade vor Jahren als erstes rausgeworfen, denn dann kann man auch längere Gegenstände hinten links im Gepäckraum unterbringen. Wir schieben zB unseren Vorzeltteppich ganz weit nach vorne und unsere Aufstellstangen.
Als Ersatz für die Schublade nehmen wir ab und zu eine der länglichen grauen Autotaschen, die es immer wieder beim Discounter gibt, passt haargenau. Die kann man dann ohne Weiteres irgendwo anders unterbringen, wenn es sein muss.
Ich bin auch über den Ausdruck "Netzablage" gestolpert, denn das hieße ja, dass man dort etwas unterbringen könnte? Allerdings dann ja wohl nur, wenn das Dach oben ist.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der Ablage sein eigen nennt und uns aufklären kann.
Sue
hallo
also di ekleine schublade finde ich sehr praktisch .. wurde hier im forum auch schon von einigen nachgerüstet .. lässt sich nützlich befüllen .. wenn du allerdings die durchlademöglichkeit oft benötigst musst du abwägen.
das netz halte ich für sinnlos .. ich stelle mir da einen nächtlichen abstieg aus der oberen etage mit gefülltem netz vor .. erstrmal bücher handy etc. aus dem netz räumen .. netz zurück schieben .. neee .. nix für mich!
Moin Wolv!
Keine Ahnung was das sein soll - hätte ja sonst nicht gefragt...
Und Fotos hab ich leider auch nicht, hätte dann ebenfalls nicht nach einem Bild gefragt ;)
Ich bin darüber im Konfigurator gestolpert.
Vermutlich ist es aber so wie hier vermutet wird.
2. Schublade und Netz für die Aufstiegsöffnung.
Denke das kann man sich sparen für knapp 200€ Aufpreis!
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
die netzablage kannst du in die einstiegsöffnung schrauben und als ablage nutzen.. wenn das dach oben ist.
rechts und links eine führung und halt das netz so gross wie die aufstiegsöffnung.
Hallo und danke!
Ich denke ich hab's verstanden und weiß das ich das nicht unbedingt brauche.
Vielen Dank!
Gruss Michael
Darüber war ich in der Konfiguration auch mal gestolpert und fand es sowas von schwachsinnig, da es das nur in Kombi gibt. Obwohl das eine mit dem anderen ja rein gar nichts zu tun hat. Das Netz kann man jedenfalls auch einzeln über den Händler direkt bestellen, ich glaube, um die € 70,- oder so. Aber bei Neubestellung eben nur in Kombi mit der Schublade. Der Sinn erklärt sich mir bis heute nicht :confused:
Na die kleine Schublade brauchst Du um das Netz drin zu verstauen, logisch oder? :D
:D
Wir haben die Netzablage bestellt. Die ist fix montiert, läuft auf zwei Stäben und verbleibt immer da oben. Ist ideal für die Ablage von Pad, Bücher, Nastuch oder anderem Kleinkram, den man ins Bett hoch nehmen will. Die Ablage stört nicht beim hoch-, runterklettern. Sie hilft aber auch nicht, das Kissen oben zu halten. Hierzu dient, das Rollo nach vorne zu ziehen, damit erhält man auch eine höhere Tauchtiefe im Schulterbereich, weil die Lattenfederung und die Matratze nicht mehr am Rollo aufstehen.
Ich werde heute mal ein paar Bilder schiessen, stell sie dann Abends ein.
So hier sind die versprochenen Bilder:
Wir haben dieses Netz meistens kompakt zusammengeschoben, iPad und Samsung Tablett sind da drin wie in einer Tasche versorgt, hoch und runter zu steigen ist das Netz nicht im Weg. Es läuft mittels 2 Schlaufen auf den festgeschraubten Stäben.
Hallo Ernesto,
ganz herzlichen Dank für die Bilder!
Ist doch erstaunlich, wie man (in diesem Falle VW) immer wieder noch eine Ecke findet, um etwas unterzubringen. Und das Netz kommt sich tatsächlich beim Runterfahren des Daches nicht mit dem Zeltbalg ins Gehege? Gibt das nicht ein ziemliches Rumgewurschtele?
Ich finde, die Netzablage von VW für 70€ "schreit" geradezu danach, sich so etwas selbst zu basteln. Ab wir werden die Finger davon lassen, da graut es einem ja davor, Schrauben in den Cali zu drehen ...
Danke nochmals, Sue
Danke für die Bilder!
wir sind immer noch am denken, configurieren, nachlesen...
und dies ist das erste mal,das ich Bilder von "da oben" sehe.
Hilft manches besser einzuschätzen.
Anfang November sind die letzten Gäste weg , dann fahren wir in die CH und können endlich mal Calis probeliegen & -fahren, da wird wohl einiges klar was sich uns bisher aus Fotos und Berichten nicht erchlossen hat.
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    Janin LupoBavarese BusMichu Powermiezi Glompf Pladijs T3-4-5 Multicali p.eter teverino 1tobago Schuli GruenNdB BennyBulli Lidlroadtrain GerSchi HerzogJan Daniel00 jr1510 derDicke JanKorsika die_braue bnhes Emmental Hakorette wunderwuzi Thomas_Hohenzollern magicrunman mikdnb strojnik1 nick0297jan T2-Fahrer Aurora2023 jimmirain FreeDriver tonitest borz300 Wolle27 ASI chruesi Californiger dokite Bertram-der-Bulli calimerlin JM96 Famous13 Steffel89 Dirk135 classicline2009 rameda Moerte612 MartinR 73er Keram_83 Blueslineuwe GER193 ThorstenLu pseudonym Westumer Phil-Cali flokel Bellavista schabot BenBsp burna PaulW Multi22 golf62 KaptnJoe Cali-on-tour Franz Josef Theo-Retiker Mitmog MaLachML Nero3 th1wob TeamRing Bulli28 Nanina BaSt highroller02 ORWO85 oli-99 gruuni RonnyGC 72k1tt wallydie hpfr Tomhas Calilover6.1 Spatzelito Titan2k Carsten-KA lunasquare Dutoman ruedigerZ Lui84 Tim_Jochen patttmannn P.Heining +30 Mehr
