Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Danke an alle
genau das war es was ich gesucht habe.
echt genial das Forum
danke
hmm.. ich sehe die gar nicht! Fahre sogar damit in die Waschanlage! Ich drehe aber immer die Mutter drauf! Die Schiene liegt ja 2-3cm tiefer wie der Rest vom Dach. Und mehr wie 3 cm stehen die Schrauben nicht raus!
Also nein. Denke eher unauffällig. Aber zugegeben meiner ist 10cm höher wie ein normaler Cali. Vielleicht deshalb unauffälliger. Muss ich mal drauf achten.
aaaah - ok. Das klingt nachvollziehbar - muss ich mir doch mal in Natura anschaun ...
Könnte mir vielleicht jemand mal bei Gelegenheit ein Foto machen, wie das Dach mit den topless-Schrauben aussieht, wenn kein Cap aufgezogen ist?
Welche Farbe passt am besten zum Edition? Wohl eher anthrazit oder? Hat wer zufällig Fotos?
Danke
Chris
Schau mal in den Fred zum Zugspitztreffen. Da gibt es zwei weiße Cali mit weinroter Mütze. Das sieht sehr gut aus.
ich habe diesen Januar am Arlberg drei aufgebaute Calicap nebeneinander gesehen.
Damals hatte ich allerdings noch keinen California.
Ich werde das Calicap auf jeden Fall bestellen.
Habe hierzu noch Fragen:
Montiert Ihr das Calicap auch im Sommer im Süden oder nur vor der Schlechtwetterfront?
Ist eine merkliche Isolation in der Kälte spürbar.
Vielen Dank und schönes Wochenende
ja eine Isolation ist deutlich spürbar!
Und ganz ehrlich... Im Sommer bei trockenen 30°C ziehe ich das Calicap nicht an.
Servus,
Also im Sommerurlaub mit entsprechendem Wetter braucht die Mütze kein Mensch.
Aber:
Frühjahr, Sylt Starkregen und stürmischer Wind = sehr zu empfehlen!
Escherndorfer, Weinherbst - nachts 2 Grad und tagsüber vereinzelnde Schauer = deutlicher Komfortgewinn!
Es isoliert und hält den Regen ab, wenn man am nächsten Tag mit trockenem Dach wegfahren will gibts nicht besseres.
Jean
  • 2 Jahre später...
Gast Eulenspiegelei
Hallo Gemeinde,
hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Calitop?
Finde den Gedanken sehr konfortabel, bei Regen nicht erst raus ins Nasse zu müssen, um lange zu montieren.
Das gestaltet sich bei mir auch leider etwas schwieriger als bei wohl bei den meisten von Euch, da mein Buss deutlich höher als orignal ist und ich deshalb nicht mehr an die Kedderschiene komme. An der Beifahrerseite, ist die Markise montiert über die ich drüber greifen müsste und heckseitig komme ich wegen einem montiertem Reserverads am Heckträge auch nicht mehr ran.
@spacetraveler
Ist Dir das schon passiert, hast du das schon mal berichtet bekommen oder ist das Deine Vermutung?
Wäre natürlich ein Todschlagargument.
Gast Eulenspiegelei
Fehlkonstruktion??? Warum? Hält Regen ab und verhindert das Durchnässen des Balgs. Das ist ja doch die Hauptfunktion einer Mütze. O.K. der Isoliereffekt dürfte geringer sein als beim Calicap, jedoch vorhanden wegen der zusätzlichen wasser- und somit auch winddichten 2. Schicht. Man kann es aber er auch ausserhalb der Scheren einhängen, dann hat auch der Wintercamper den selben Isoliereffekt (Abstand zwischen Innen- und Aussenhaut)
Komfortgewinn? Ganz einfach, das Calitop bleibt an Ort und Stelle. Somit entfällt nicht nur das Abbauen, Auslegen und Trocknen NACH dem Regen, sondern auch das Aufbauem IM Regen. Zum Trocknen einfach Dach hoch!
Gast Eulenspiegelei
@Tom50354
Wie wird denn Dein Calicap Topless montiert? Gibt es da irgendwo im Netz ein Video? Vorallem rechts und im hinteren Bereich, weil ich da wegen der Markise und meines Reserverads ganz schlecht rankomme.
Gast Eulenspiegelei
@toppits
Du glücklicher, ich hab noch den alten. Aber äh?! :confused: Ich verstehe Dich nicht. Wenn der neue Balg nicht durchnässt, wann ist dann ein Calicap noch nötig? Oder nutzt du das Calicap nur wegen der Isolation? Der neue Zeltstoff ist meiner Meinung nach die beste Weiterentwicklung (leider auch ((fast)) die einzige) gegenüber dem T5.2 Abgesehen vom Motor, aber das ist ja unwesentlich ;)
  • Von 142 Mitgliedern gesehen
    Elgato89 Kd73 Schlunz Laess Garvin Radler1959 ToBi88 Blueslineuwe Lenzel Alex_P Floooo Jens7101 Steffel89 burna P.Heining scalingbits.com ASI seascape BiZi odlig peter10468 BePo Webdoc Biwa Mucmonika ruedigerZ malte_ nofraghein SauerlandCali Sirius7 LupoBavarese uschi11 Tim_Jochen DaVinci_6.1 Dutoman leNotre Tarmac96 Korbi1608 Gere LWTORS RoLee CCSM54340 Bartleby Dokkarek Aurora2023 flokoboi enigma Cali_UM Franz56 Multicali patttmannn T2-Fahrer jrohh GerSchi Tobsn88 Velosolex3800 PaulW Bulligonzo Schiffschaukelbremser noatakriver Simoncrafar Schuli tonitest Dirk135 Joerg7 BusMichu Ansgi-Mobil Unbekannter strojnik1 Alcali KaptnJoe Dan69 aderci wgrf nick0297jan chruesi MoR nettemario Emmental vieuxmotard GruenNdB Fämily2+3 ppschmitz haaner Jspi DonPellegrino Suedtirolbz Blacky78 patseeu Calimaso Mr.Chicken Lynn Bodie p.eter oklaf Californiger mb0610 JojoChester Sofasurfer Mitmog +42 Mehr
